= Мир MS Excel/Формат ячейки и копирование без потери данных. - Мир MS Excel
annyshka28 Дата: Суббота, 07.06.2014, 15:23 | Сообщение № 1
По работе частенько сталкиваюсь с пользовательским форматом ячейки, При копировании часть данных теряется... Как можно скопировать или сохранить все данные... Пример прикрепляю...
К сообщению приложен файл: 4731422.xlsx (13.6 Kb)
СообщениеПо работе частенько сталкиваюсь с пользовательским форматом ячейки, При копировании часть данных теряется... Как можно скопировать или сохранить все данные... Пример прикрепляю...
Автор - annyshka28
Дата добавления - 07.06.2014 в 15:23
Nic70y Дата: Суббота, 07.06.2014, 15:28 | Сообщение № 2
Репутация: 2494 ±
скопировал, вставил - ни чего не потерялось.
при каких обстоятельствах это происходит?
Сообщениескопировал, вставил - ни чего не потерялось.
Дата добавления - 07.06.2014 в 15:28
annyshka28 Дата: Суббота, 07.06.2014, 15:52 | Сообщение № 3
Это то да... Копировать вставить, а когда начинаешь в формулы вставлять типа СЦЕПИТЬ... тогда их уже не видно или копировать и вставить значение... мне важен просто весь текст...
СообщениеЭто то да... Копировать вставить, а когда начинаешь в формулы вставлять типа СЦЕПИТЬ... тогда их уже не видно или копировать и вставить значение... мне важен просто весь текст...
Автор - annyshka28
Дата добавления - 07.06.2014 в 15:52
Nic70y Дата: Суббота, 07.06.2014, 16:07 | Сообщение № 4
Репутация: 2494 ±
текст - это текст, а формат это формат. как Вы собираетесь сцеплять формат формулой?
Сообщениетекст - это текст, а формат это формат. как Вы собираетесь сцеплять формат формулой?
Дата добавления - 07.06.2014 в 16:07
annyshka28 Дата: Суббота, 07.06.2014, 16:15 | Сообщение № 5
Поняла, просто мзог кипит уже... пошла ручками работать...
Сообщение отредактировал annyshka28 - Суббота, 07.06.2014, 16:15
СообщениеПоняла, просто мзог кипит уже... пошла ручками работать...
Автор - annyshka28
Дата добавления - 07.06.2014 в 16:15
ikki Дата: Суббота, 07.06.2014, 16:15 | Сообщение № 6
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
отображаемое значение с учетом формата (числового, а не шрифты и разукрашки), можно получить с помощью udf[vba]
Function f(r)
     f = r.Text
End Function
использование - см. файл.
пс. файл должен быть сохранен в формате с поддержкой макросов (xlsm, xlsb, xls - в режиме совместимости), безопасность макросов выставлена на средний или низкий уровень.
К сообщению приложен файл: 7092374.xlsm (13.7 Kb)
помощь по Excel и VBA
Сообщениеотображаемое значение с учетом формата (числового, а не шрифты и разукрашки), можно получить с помощью udf[vba]
Function f(r)
     f = r.Text
End Function
Автор - ikki
annyshka28 Дата: Суббота, 07.06.2014, 16:44 | Сообщение № 7
это гениально спасибо большое вы меня просто спасли....
Сообщениеэто гениально спасибо большое вы меня просто спасли....
Автор - annyshka28
Дата добавления - 07.06.2014 в 16:44
ikki Дата: Суббота, 07.06.2014, 16:52 | Сообщение № 8
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
есть небольшой минус - не работает с ячейками, находящимися в скрытых столбцах и строках, а также со слишком узкими столбцами - вместо текста можно нарваться на решётки.
в Вашем случае решается просто с помощью немного иной функции[vba]
Function ff(r)
     ff = Format(r.Value, r.NumberFormat)
End Function
в общем случае - для русской версии сплошной геморрой по приведению пользовательского формата Excel к адекватному формату VBA
К сообщению приложен файл: ff.xlsm (14.3 Kb)
Сообщениеесть небольшой минус - не работает с ячейками, находящимися в скрытых столбцах и строках, а также со слишком узкими столбцами - вместо текста можно нарваться на решётки.
Function ff(r)
End Function
Автор - ikki
Дата добавления - 07.06.2014 в 16:52
annyshka28 Дата: Суббота, 07.06.2014, 19:15 | Сообщение № 9
Мне корректно все выдал...
СообщениеМне корректно все выдал...
Автор - annyshka28
Дата добавления - 07.06.2014 в 19:15
