= Мир MS Excel/Поиск максимальных значений в разных книгах - Мир MS Excel
tookvk Дата: Вторник, 10.06.2014, 10:07 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Существует 250 книг в одной папке,в каждой из которых 3 листа. Допустим, листы называются: зарплата, транспортные услуги, стоимость деталей. Задача следующая: найти максимальное и минимальное значение в ячейке С15 листа "стоимость деталей" каждой книги.
К сообщению приложен файл: 7964959.xls (27.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Существует 250 книг в одной папке,в каждой из которых 3 листа. Допустим, листы называются: зарплата, транспортные услуги, стоимость деталей. Задача следующая: найти максимальное и минимальное значение в ячейке С15 листа "стоимость деталей" каждой книги.
Автор - tookvk
Дата добавления - 10.06.2014 в 10:07
Pelena Дата: Вторник, 10.06.2014, 10:17 | Сообщение № 2
Вы действительно хотите это сделать формулами?
Или перенести тему в раздел ВОПРОСЫ ПО VBA?
Дата добавления - 10.06.2014 в 10:17
tookvk Дата: Вторник, 10.06.2014, 10:32 | Сообщение № 3
Pelena.Извиняюсь если не туда занесла. Я думала можно формулой обойтись :)
СообщениеPelena.Извиняюсь если не туда занесла. Я думала можно формулой обойтись :)
Автор - tookvk
Дата добавления - 10.06.2014 в 10:32
Hugo Дата: Вторник, 10.06.2014, 11:09 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Можно скриптом посмотреть:
Dim FSO, TheFolder, TheFiles, AFile
Dim x, mn, mx
mn = empty
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set TheFolder = FSO.GetFolder("D:\TMP\tookvk\")    'Каталог
Set TheFiles = TheFolder.Files
For Each AFile In TheFiles
      If UCase(FSO.GetExtensionName(AFile.Path)) = "XLS" Then
          With GetObject(AFile.Path)
              x = .Sheets("стоимость деталей").Range("E15")
              If mn = empty Then mn = x
              If mn > x Then mn = x
              If mx < x Then mx = x
MsgBox "MIN=" & mn
MsgBox "MAX=" & mx
сохраняете этот текст как *.vbs, выполняете даблкликом. Путь к каталогу конечно сперва пропишите свой.
Но довольно долго будет незаметно работать - неинформативно.
Если код использовать как макрос - то можно добавить индикацию процесса в статусбаре.
Переносим тему в VBA? Формулами будет очень тяжело, если вообще будет...
СообщениеМожно скриптом посмотреть:
Dim x, mn, mx
mn = empty
MsgBox "MIN=" & mn
MsgBox "MAX=" & mx
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.06.2014 в 11:09
