= Мир MS Excel/Заполнить ячейки данными из основной таблицы при выборе из - Мир MS Excel
Sinitsa Дата: Вторник, 10.06.2014, 13:14 | Сообщение № 1
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, знатоки excel!
Нужно создать справку учета нагрузки и задача стоит такая: в основной таблице столбцы - фамилия, предмет, номера групп, всего по предметам и всего за год. На новой странице при выборе из выпадающего списка нужной фамилии преподавателя, ниже должны появиться данные из основной таблицы (предмет, номера групп, всего по предмету, всего за год) соответствующие выбранной фамилии.
Заранее благодарю!
К сообщению приложен файл: 10062014.xls (31.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, помогите, пожалуйста, знатоки excel!
Заранее благодарю!
Автор - Sinitsa
Дата добавления - 10.06.2014 в 13:14
китин Дата: Вторник, 10.06.2014, 13:35 | Сообщение № 2
так надо?
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('Основная таблица'!$B$2:$B$11;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ('Основная таблица'!$A$2:$A$11=Справка!$A$4;СТРОКА('Основная таблица'!$A$2:$A$11)-1);СТРОКА('Основная таблица'!A1)));"")
формула массива
К сообщению приложен файл: Sinitsa.xlsx (15.4 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 10.06.2014, 13:36
Сообщениетак надо?
формула массива
Дата добавления - 10.06.2014 в 13:35
vikttur Дата: Вторник, 10.06.2014, 13:37 | Сообщение № 3
Репутация: 526 ±
См. файл
К сообщению приложен файл: 3557901.xls (40.5 Kb)
СообщениеСм. файл
Автор - vikttur
Дата добавления - 10.06.2014 в 13:37
krosav4ig Дата: Вторник, 10.06.2014, 21:59 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
если в основной таблице строки будут всегда группированы по ФИО, то можно так
формула для A7 формула (не массивная)
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ДВССЫЛ("'Основная таблица'!R"&ПОИСКПОЗ($A$4;'Основная таблица'!$A:$A;0)&"C2:R"&ПОИСКПОЗ($A$4;'Основная таблица'!$A:$A)&"C2";0);СТРОКА(A1));"")
Сообщениеесли в основной таблице строки будут всегда группированы по ФИО, то можно так
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.06.2014 в 21:59
Sinitsa Дата: Среда, 11.06.2014, 08:42 | Сообщение № 5
Знатоки они и есть знатоки!
Какие Вы все молодцы! Все варианты работают. Я счастлива
Благодарю :)
СообщениеЗнатоки они и есть знатоки!
Благодарю :)
Автор - Sinitsa
Дата добавления - 11.06.2014 в 08:42
