Sinitsa
Дата: Вторник, 10.06.2014, 13:14 |
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, знатоки exce l! Нужно создать справку учета нагрузки и задача стоит такая: в основной таблице столбцы - фамилия, предмет, номера групп, всего по предметам и всего за год. На новой странице при выборе из выпадающего списка нужной фамилии преподавателя, ниже должны появиться данные из основной таблицы (предмет, номера групп, всего по предмету, всего за год) соответствующие выбранной фамилии. Заранее благодарю!
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, знатоки exce l! Нужно создать справку учета нагрузки и задача стоит такая: в основной таблице столбцы - фамилия, предмет, номера групп, всего по предметам и всего за год. На новой странице при выборе из выпадающего списка нужной фамилии преподавателя, ниже должны появиться данные из основной таблицы (предмет, номера групп, всего по предмету, всего за год) соответствующие выбранной фамилии. Заранее благодарю! Sinitsa
Сообщение Здравствуйте, помогите, пожалуйста, знатоки exce l! Нужно создать справку учета нагрузки и задача стоит такая: в основной таблице столбцы - фамилия, предмет, номера групп, всего по предметам и всего за год. На новой странице при выборе из выпадающего списка нужной фамилии преподавателя, ниже должны появиться данные из основной таблицы (предмет, номера групп, всего по предмету, всего за год) соответствующие выбранной фамилии. Заранее благодарю! Автор - Sinitsa Дата добавления - 10.06.2014 в 13:14
китин
Дата: Вторник, 10.06.2014, 13:35 |
так надо?Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('Основная таблица'!$B$2:$B$11;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ('Основная таблица'!$A$2:$A$11=Справка!$A$4;СТРОКА('Основная таблица'!$A$2:$A$11)-1);СТРОКА('Основная таблица'!A1)));"")
формула массива
так надо?Код
формула массива китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 10.06.2014, 13:36
Сообщение так надо?Код
формула массива Автор - китин Дата добавления - 10.06.2014 в 13:35
vikttur
Дата: Вторник, 10.06.2014, 13:37 |
См. файл
Сообщение См. файл Автор - vikttur Дата добавления - 10.06.2014 в 13:37
krosav4ig
Дата: Вторник, 10.06.2014, 21:59 |
Excel 2007,2010,2013
если в основной таблице строки будут всегда группированы по ФИО, то можно так формула для A7 формула (не массивная) Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ДВССЫЛ("'Основная таблица'!R"&ПОИСКПОЗ($A$4;'Основная таблица'!$A:$A;0)&"C2:R"&ПОИСКПОЗ($A$4;'Основная таблица'!$A:$A)&"C2";0);СТРОКА(A1));"")
krosav4ig
Сообщение если в основной таблице строки будут всегда группированы по ФИО, то можно так формула для A7 формула (не массивная) Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 10.06.2014 в 21:59
Sinitsa
Дата: Среда, 11.06.2014, 08:42 |
Знатоки они и есть знатоки! Какие Вы все молодцы! Все варианты работают. Я счастлива Благодарю
Знатоки они и есть знатоки! Какие Вы все молодцы! Все варианты работают. Я счастлива Благодарю Sinitsa
Сообщение Знатоки они и есть знатоки! Какие Вы все молодцы! Все варианты работают. Я счастлива Благодарю Автор - Sinitsa Дата добавления - 11.06.2014 в 08:42
