= Мир MS Excel/Поиск и выделение повторяющихся значений - Мир MS Excel
alexsampler Дата: Четверг, 22.12.2011, 12:24 | Сообщение № 1
Есть такая задача – найти повторяющиеся значения 20-тизначных счетов в столбце и выделить все повторяющиеся красным цветом.
И еще вопрос – можно ли выделять разные пары, разными цветами.
И как сделать, что бы в случае отсутствия дублирующихся данных выскакивало сообщение OK!
На всякий случай выкладываю пример
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 9406606.rar (20.9 Kb)
счастливы не те кто имеют все лучшее, а те кто извлекают все лучшее из того, что имеют...
Спасибо.
Автор - alexsampler
Дата добавления - 22.12.2011 в 12:24
Serge_007 Дата: Четверг, 22.12.2011, 12:33 | Сообщение № 2
Формула УФ:
Code
=СЧЁТЕСЛИ($F$1:$F$56;F1)>1
К сообщению приложен файл: alexsampler.rar (26.9 Kb)
СообщениеФормула УФ:
Code
Дата добавления - 22.12.2011 в 12:33
IgorGo Дата: Четверг, 22.12.2011, 13:17 | Сообщение № 3
Репутация: 38 ±
Quote (alexsampler)
мудрое решение
Quote (alexsampler)
можно... макросом.
условное форматирование только с дополнительным столбцом (см.вложение)
Quote (alexsampler)
и снова макросом. или... добавил строку над списком, если повторов нет, то почти так и будет написано.
К сообщению приложен файл: R750.rar (27.3 Kb)
Quote (alexsampler)
мудрое решение
Quote (alexsampler)
можно... макросом.
Quote (alexsampler)
Автор - IgorGo
Дата добавления - 22.12.2011 в 13:17
alexsampler Дата: Четверг, 22.12.2011, 16:20 | Сообщение № 4
ALARM!!!!
Помогите пожалуйста, на пробном файле условное форматирование сработало, а вот в рабочем файле почему то не везде. Выделяются счета у которых тет дублеров....
Подскажите где я не прав
Выкладываю рабочий файл
IgorGo, спасибо за помощь, Ваш файл еще не успел посмотреть, сейчас буду
К сообщению приложен файл: _2.rar (32.7 Kb)
СообщениеALARM!!!!
Автор - alexsampler
Дата добавления - 22.12.2011 в 16:20
alexsampler Дата: Четверг, 22.12.2011, 16:40 | Сообщение № 5
Quote (IgorGo)
можно... макросом.
Я уже усомнился в своей и без того скудной сообразительности, но ваш файл у меня не работает. surprised
Скопировал один счет и повторил вместо других - ни каких движений.
При открытии файла выскакивает ошибка о циклической ссылке
Подскажите где туплю wacko
Quote (IgorGo)
можно... макросом.
Автор - alexsampler
Дата добавления - 22.12.2011 в 16:40
alexsampler Дата: Четверг, 22.12.2011, 16:46 | Сообщение № 6
Quote (Serge_007)
Например?
в моем примере счета я выделил рамкой. Они окрасились в красное, но в столбце они уникальны (не повторяются)
Но на части счетов условное форм-ие отработало правильно
Quote (Serge_007)
Например?
Автор - alexsampler
Дата добавления - 22.12.2011 в 16:46
IgorGo Дата: Четверг, 22.12.2011, 16:46 | Сообщение № 7
Репутация: 38 ±
ошибки нет. там присутствует циклическая ссылка.
лекарство такое:
большая круглая кнопка
параметры ексель
формулы
в группе параметры вычислений
включить итеративные вычисления - птица
предельное число итераций - 1
Ок
Сообщениеошибки нет. там присутствует циклическая ссылка.
лекарство такое:
параметры ексель
формулы
Ок
Автор - IgorGo
alexsampler Дата: Четверг, 22.12.2011, 17:43 | Сообщение № 8
Quote (IgorGo)
лекарство такое:
параметры ексель
формулы
Не сочтите меня идиотом, но после всех исправлений - изменений ни каких...
Подскажите, что по вашему должно произойти.
Я сделал несколько повторяющихся счетов - перемен не происходит
На всякий случай повторюсь - мне нужно чтобы в случае, когда в столбце F появляются повторяющиеся счета, они все должны выделяться красным цветом
Quote (IgorGo)
лекарство такое:
параметры ексель
формулы
Автор - alexsampler
Дата добавления - 22.12.2011 в 17:43
Hugo Дата: Четверг, 22.12.2011, 18:49 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Нда, что-то у меня тоже оно красит ка попало...
Я всёж больше макросам доверяю.
Если нужно выяснить повторы - можно этим универсальным файлом их выбрать:
http://www.planetaexcel.ru/docs/forum_upload/post_289049.xls
Там всего один повтор (если не считать 0.00 - 16)
СообщениеНда, что-то у меня тоже оно красит ка попало...
Автор - Hugo
Дата добавления - 22.12.2011 в 18:49
IgorGo Дата: Четверг, 22.12.2011, 19:23 | Сообщение № 10
Репутация: 38 ±
Code
    А    В
1    30114810100000000039
2    30114810100000000042
3
4  ЛОЖЬ    =B2=B1
5  1    =сумм(--(B1:B2=B2))
6  2    =СЧЁТЕСЛИ(B1:B2;B2)
при работе с данной задачей выяснилось...
вот фрагмент таблицы эксель. Колонка В имет формат текстовый. тут две ячейки с данными и три с формулами. в строках 4, 5, 6 в колонке В приведены тексты формул, в колонке А результаты вычислений этих формул.
Результаты в А4, А5 не вызывают сомнений. А вот в А6 СЧЕТЕСЛИ вернул 2, т.е. СЧЕТЕСЛИ решил, что в диапазоне В1:В2 два значения таких, как в В2. Как вам результат?
При пошаговом вычислении формулы видно как эксель сравнивает текстовое значение "30114810100000000042" (именно текст, а не число 30114810100000000042) с диапазоном В1:В2 и возвращает результат 2!!!
файл приложен, проверте, пожалуйста, у себя.
вывод у меня один: в данной ситуации эксель решил конвертировать значения в числа, а за счет точности хранения мантисы эти числа оказались равными.
господа, будьте бдительны при работе с длинными числами хранящимися как текст. или я погарячился с выводами?
К сообщению приложен файл: R752.rar (3.5 Kb)
Code
    А    В
3
4  ЛОЖЬ    =B2=B1
Автор - IgorGo
Дата добавления - 22.12.2011 в 19:23
IgorGo Дата: Четверг, 22.12.2011, 19:32 | Сообщение № 11
Репутация: 38 ±
если исключить из формул СЧЕТЕСЛИ - все корректно закрашивается.
К сообщению приложен файл: R753.rar (41.2 Kb)
Сообщениеесли исключить из формул СЧЕТЕСЛИ - все корректно закрашивается.
Автор - IgorGo
Дата добавления - 22.12.2011 в 19:32
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 13:52 | Сообщение № 12
У меня оказывается пример не приложился. А я и не проверил.
Ну да ладно, сейчас новый подход придумался:
Code
=СУММ(--(F$1:F$56&"a"=F1&"a"))>1
К сообщению приложен файл: __1.xls (40.0 Kb)
СообщениеУ меня оказывается пример не приложился. А я и не проверил.
Code
Дата добавления - 25.12.2011 в 13:52
IgorGo Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 14:25 | Сообщение № 13
Репутация: 38 ±
сравнение происходит нормально и без присоединения "а"
это =СУММ(--(F$1:F$56=F2))>1 дает тот же результат
Сообщениесравнение происходит нормально и без присоединения "а"
Автор - IgorGo
Дата добавления - 25.12.2011 в 14:25
Татьяна Дата: Четверг, 03.10.2013, 22:06 | Сообщение № 14
Группа: Гости
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какую формулу нужно ввести, чтобы получить количество повторяющихся значений? Например, в столбце цифры: 7,6,5,4,3,2,1,0-нужно количество 7-к, к примеру.
Заранее Благодарю за помощь! :'( :'( deal
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите пожалуйста какую формулу нужно ввести, чтобы получить количество повторяющихся значений? Например, в столбце цифры: 7,6,5,4,3,2,1,0-нужно количество 7-к, к примеру.
Автор - Татьяна
Дата добавления - 03.10.2013 в 22:06
Pelena Дата: Четверг, 03.10.2013, 22:32 | Сообщение № 15
Репутация: 4705 ±
Татьяна, прочтите Правила форума
СообщениеТатьяна, прочтите Правила форума
Дата добавления - 03.10.2013 в 22:32
jakim Дата: Четверг, 03.10.2013, 23:09 | Сообщение № 16
Репутация: 316 ±
Предлагаю такую формулу УФ
=AND(F10<>0;COUNTIF(F10:F65;F10)>1;F10<>"0.00";TYPE(F10)=1)
Перед форматированием поменять формат счетов на числовой или общий.
Автор - jakim
Дата добавления - 03.10.2013 в 23:09
Pelena Дата: Четверг, 03.10.2013, 23:12 | Сообщение № 17
Репутация: 4705 ±
jakim, обратите внимание на дату топика girl_smile
Сообщениеjakim, обратите внимание на дату топика girl_smile
Дата добавления - 03.10.2013 в 23:12
RAN Дата: Четверг, 03.10.2013, 23:59 | Сообщение № 18
Контора пишет. :D hands
СообщениеКонтора пишет. :D hands
Дата добавления - 03.10.2013 в 23:59
pool Дата: Понедельник, 07.10.2013, 18:05 | Сообщение № 19
Группа: Гости
Подскажите пожалуйста, есть БД с номерами телефонов, как сделать, чтобы при добавлении нового, если он уже существует, баз реагировала, ну как-то выдавал уже этот существующий номер?
[moder]Один вопрос - одна тема.
СообщениеПодскажите пожалуйста, есть БД с номерами телефонов, как сделать, чтобы при добавлении нового, если он уже существует, баз реагировала, ну как-то выдавал уже этот существующий номер?
Автор - pool
Дата добавления - 07.10.2013 в 18:05
