= Мир MS Excel/Условное форматирование(удалить строки по правилам) - Мир MS Excel
Mark28 Дата: Пятница, 13.06.2014, 21:16 | Сообщение № 1
Доброго времени суток !
Очень прошу помощи более опытных людей в данном вопросе, заранее благодарю.
Такой вопрос:
есть документ, в котором построчно заполнены строки про товары, но между ними идут строки, которые являются категориями товаров, и они выделены серым цветом:
Эти "серые" строки мне нужно удалить условным форматированием, но пока в данном вопросе я новичек, помогите кто чем сможет, буду очень признателен не безразличным людям.
СообщениеДоброго времени суток !
Такой вопрос:
Автор - Mark28
Дата добавления - 13.06.2014 в 21:16
Pelena Дата: Пятница, 13.06.2014, 21:33 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Условное форматирование удалять не умеет.
Сделайте фильтр по критерию Содержит серия, затем выделить строки -- Удалить.
Начиная с Excel 2007 есть ещё фильтр по цвету.
Дальнейшее обсуждение при наличии файла с примером в соответствии с Правилами форума
Дата добавления - 13.06.2014 в 21:33
Mark28 Дата: Пятница, 13.06.2014, 23:36 | Сообщение № 3
Pelena, дело в том, на серых строках там не только серия слова, а еще примерно 150+ вариантов, возможно ли как-то тогда скопировать все строки, которые не "серого" цвета?
СообщениеPelena, дело в том, на серых строках там не только серия слова, а еще примерно 150+ вариантов, возможно ли как-то тогда скопировать все строки, которые не "серого" цвета?
Автор - Mark28
Дата добавления - 13.06.2014 в 23:36
Pelena Дата: Пятница, 13.06.2014, 23:42 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Отфильтруйте по столбцу Полное наименование пустые строки и удалите
Другой вариант - переходите на более новую версию Excel и фильтруйте по цвету :)
Больше, не видя файла, сказать не могу
СообщениеОтфильтруйте по столбцу Полное наименование пустые строки и удалите
Дата добавления - 13.06.2014 в 23:42
Mark28 Дата: Суббота, 14.06.2014, 00:53 | Сообщение № 5
Pelena, установил 2007мой, но не смог найти в интернете какую комманду вбивать в строку, что б выделило строки, которые имею какой-либо цвет, кроме белого, подскажите пожалуйста как это сделать
СообщениеPelena, установил 2007мой, но не смог найти в интернете какую комманду вбивать в строку, что б выделило строки, которые имею какой-либо цвет, кроме белого, подскажите пожалуйста как это сделать
Автор - Mark28
Дата добавления - 14.06.2014 в 00:53
ikki Дата: Суббота, 14.06.2014, 07:13 | Сообщение № 6
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
помощь по Excel и VBA
Сообщениеhttps://www.google.ru/search?...._rd=ssl
Автор - ikki
Дата добавления - 14.06.2014 в 07:13
Mark28 Дата: Суббота, 14.06.2014, 13:35 | Сообщение № 7
Pelena, ikki, не помогло, дело в том что при отборе по цвету, как говорят в гугле выделяет список товаров только одной подкатегории(5го уровня глубины), а таких около тысячи, можно ли как-то скопировать(или выделить) строки, в которых в одной из ячеекесть слово "есть" или же "уточняйте", так как только в нужных строках участвуют данные слова. Если так возможно сделать подскажите пожалуйста как именно это сделать?
СообщениеPelena, ikki, не помогло, дело в том что при отборе по цвету, как говорят в гугле выделяет список товаров только одной подкатегории(5го уровня глубины), а таких около тысячи, можно ли как-то скопировать(или выделить) строки, в которых в одной из ячеекесть слово "есть" или же "уточняйте", так как только в нужных строках участвуют данные слова. Если так возможно сделать подскажите пожалуйста как именно это сделать?
Автор - Mark28
Дата добавления - 14.06.2014 в 13:35
ikki Дата: Суббота, 14.06.2014, 13:43 | Сообщение № 8
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
как говорят в гугле
а Вы точно пользуетесь тем же самым гуглом, что и все остальные?
подсказываю:
Сообщение отредактировал ikki - Суббота, 14.06.2014, 13:44
как говорят в гугле
подсказываю:
Автор - ikki
Дата добавления - 14.06.2014 в 13:43
Mark28 Дата: Суббота, 14.06.2014, 14:32 | Сообщение № 9
ikki, Pelena, я вроде добавлял файл еще при создании темы, вот еще раз добавил, посмотрите пожалуйста
К сообщению приложен файл: _2.xls (27.5 Kb)
Сообщениеikki, Pelena, я вроде добавлял файл еще при создании темы, вот еще раз добавил, посмотрите пожалуйста
Автор - Mark28
Дата добавления - 14.06.2014 в 14:32
ikki Дата: Суббота, 14.06.2014, 14:36 | Сообщение № 10
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
Ваш пример в файле не соответствует примеру на картинке.
по файлу - нетрудно заметить, что в строках с товарами заполнен столбец E
а в стороках с категориями/подкатегориями и пустых строках - не заполнен.
решение - отфильтровать по столбцу E по (Пустые)
примечание - диапазон придётся выделить ручками, т.к. Ваша таблица не соответствует стандартам Excel
К сообщению приложен файл: 7987583.xls (34.0 Kb)
СообщениеВаш пример в файле не соответствует примеру на картинке.
Автор - ikki
Дата добавления - 14.06.2014 в 14:36
RAN Дата: Суббота, 14.06.2014, 14:38 | Сообщение № 11
фильтр по цвету
К сообщению приложен файл: _2-1-.xls (37.5 Kb)
Сообщениефильтр по цвету
Дата добавления - 14.06.2014 в 14:38
ikki Дата: Суббота, 14.06.2014, 14:44 | Сообщение № 12
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
RAN, в xls?
СообщениеRAN, в xls?
Автор - ikki
Дата добавления - 14.06.2014 в 14:44
RAN Дата: Суббота, 14.06.2014, 17:49 | Сообщение № 13
:D
:D
Дата добавления - 14.06.2014 в 17:49
Mark28 Дата: Суббота, 14.06.2014, 22:30 | Сообщение № 14
RAN, я сачал пример, который вы приложили к словам "отбор по цвету", но он такой же как и у меня, вы делал в нем отбор по цвету?
СообщениеRAN, я сачал пример, который вы приложили к словам "отбор по цвету", но он такой же как и у меня, вы делал в нем отбор по цвету?
Автор - Mark28
Дата добавления - 14.06.2014 в 22:30
RAN Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 00:11 | Сообщение № 15
Не, не такой.
Серых и синих? строк нема.
СообщениеНе, не такой.
Дата добавления - 15.06.2014 в 00:11
Mark28 Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 12:07 | Сообщение № 16
RAN, действительно, увидел, но еще остались строки такого вида, ">>> Банкетки", "Almansa (Класичні гітари) - Іспанія ", как их можно убрать?
СообщениеRAN, действительно, увидел, но еще остались строки такого вида, ">>> Банкетки", "Almansa (Класичні гітари) - Іспанія ", как их можно убрать?
Автор - Mark28
Дата добавления - 15.06.2014 в 12:07
