= Мир MS Excel/Выдернуть текст из середины текста - Мир MS Excel
Сергей-К Дата: Суббота, 14.06.2014, 23:18 | Сообщение № 1
Добрый вечер. Помогите, пожалуйста, "выдернуть" часть текста из ячейки. До этого работал только с функциями ПСТР, ЛЕВСИМВ и ПРАВСИМВ, но в данном случае задача осложняется неодинаковым количеством знаков в ячейке.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 0120959.xls (19.0 Kb)
СообщениеДобрый вечер. Помогите, пожалуйста, "выдернуть" часть текста из ячейки. До этого работал только с функциями ПСТР, ЛЕВСИМВ и ПРАВСИМВ, но в данном случае задача осложняется неодинаковым количеством знаков в ячейке.
Спасибо.
Автор - Сергей-К
Дата добавления - 14.06.2014 в 23:18
Nic70y Дата: Суббота, 14.06.2014, 23:26 | Сообщение № 2
Репутация: 2416 ±
=СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(C2;ПОИСК("(";C2)+1;99);")";ПОВТОР(" ";99));99))
=СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(C2;ПОИСК("\";ПОДСТАВИТЬ(C2;"(";"\";2))+1;99);")";ПОВТОР(" ";99));99))
=ПСТР(C2;ПОИСК("-";C2)-6;5)
=ПСТР(C2;ПОИСК("-";C2)+13;5)
такие варианты
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 14.06.2014, 23:33
такие варианты
Дата добавления - 14.06.2014 в 23:26
Сергей-К Дата: Суббота, 14.06.2014, 23:32 | Сообщение № 3
Да, отлично. А для вторых скобок можно?
СообщениеДа, отлично. А для вторых скобок можно?
Автор - Сергей-К
Дата добавления - 14.06.2014 в 23:32
Nic70y Дата: Суббота, 14.06.2014, 23:33 | Сообщение № 4
Репутация: 2416 ±
дополнил сообщение выше
Сообщениедополнил сообщение выше
Дата добавления - 14.06.2014 в 23:33
Сергей-К Дата: Суббота, 14.06.2014, 23:37 | Сообщение № 5
Nic70y, спасибо, всё работает! Очень оперативно!
СообщениеNic70y, спасибо, всё работает! Очень оперативно!
Автор - Сергей-К
Дата добавления - 14.06.2014 в 23:37
ShAM Дата: Суббота, 14.06.2014, 23:48 | Сообщение № 6
Репутация: 249 ±
Как вариант (для скобок):
=ПСТР(C2;ПОИСК("(";C2)+1;ПОИСК(")";C2)-ПОИСК("(";C2)-1)
=ПСТР(C2;ПОИСК("(";C2;ПОИСК("(";C2;1)+1)+1;ПОИСК(")";C2;ПОИСК(")";C2;1)+1)-ПОИСК("(";C2;ПОИСК("(";C2;1)+1)-1)
СообщениеКак вариант (для скобок):
Автор - ShAM
Дата добавления - 14.06.2014 в 23:48
Сергей-К Дата: Суббота, 14.06.2014, 23:53 | Сообщение № 7
Ну когда я вырасту для таких формул? ShAM, спасибо!
СообщениеНу когда я вырасту для таких формул? ShAM, спасибо!
Автор - Сергей-К
Дата добавления - 14.06.2014 в 23:53
AlexM Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 00:34 | Сообщение № 8
Репутация: 1130 ±
Еще вариант для скобок
=ПРАВБ(ЗАМЕНИТЬ(C2;ПОИСК(")";C2);99;"");2)
и
=ПРАВБ(ЗАМЕНИТЬ(C2;ПОИСК(")";C2;ПОИСК(")";C2)+1);99;"");4)
СообщениеЕще вариант для скобок
и
Автор - AlexM
Дата добавления - 15.06.2014 в 00:34
Сергей-К Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 00:52 | Сообщение № 9
А с этой хоть будет попроще разобраться. Спасибо, AlexM,
Автор - Сергей-К
Дата добавления - 15.06.2014 в 00:52
Hugo Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 01:02 | Сообщение № 10
Репутация: 814 ±
Если всёж использовать одну UDF:
=Substring(Substring(C2;"(";2;2);")";1;1)
=Substring(Substring(C2;"(";3;3);")";1;1)
=Substring(Substring(C2;")";2;2);" ";2;2)
=Substring(Substring(C2;")";2;2);" ";5;5)
код:
Function Substring(Текст As String, Символ_разделитель As String, _
                     Начальный_Номер_фрагмента As Long, Конечный_Номер_фрагмента As Long) As String
' URL : http://www.planetaexcel.ru/tip.php?aid=54
' Purpose : Выделяет из текста субстринг/и, ориентируясь по символам-разделителям
' Notes : Substring(текст; символ_разделитель; Начальный_Номер_фрагмента, Конечный_Номер_фрагмента), где
' текст - текст, который делим
' символ_разделитель - символ, который надо считать разделителем фрагментов
' Начальный_Номер_фрагмента - порядковый номер фрагмента, с которого нужна выборка
' Конечный_Номер_фрагмента - порядковый номер фрагмента, по который нужна выборка
      On Error Resume Next
      Dim sArr() As String, li As Long
      sArr = Split(Application.Trim(Текст), Символ_разделитель)
      If Конечный_Номер_фрагмента > 0 Then
          Начальный_Номер_фрагмента = Начальный_Номер_фрагмента - 1
          Конечный_Номер_фрагмента = Конечный_Номер_фрагмента - 1
          For li = Начальный_Номер_фрагмента To Конечный_Номер_фрагмента
              Substring = IIf(li = Начальный_Номер_фрагмента, sArr(li), Substring & _
                     Символ_разделитель & sArr(li))
          Next li
      Else
          Substring = Split(Application.Trim(Текст), _
                            Символ_разделитель)(Начальный_Номер_фрагмента - 1)
End Function
СообщениеЕсли всёж использовать одну UDF:
код:
          Next li
      Else
End Function
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.06.2014 в 01:02
krosav4ig Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 02:00 | Сообщение № 11
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
ну раз речь зашла за UDF, вот еще вариант
Function substring(s$, n%) As Variant
         Select Case n
         Case 1: substring = Split(Split(s, ")")(0), "(")(1)
         Case 2: substring = Split(Split(s, ")")(1), "(")(1)
         Case 3: substring = TimeValue(Right(Split(s, ":")(0), 2) & _
             ":" & Left(Split(s, ":")(1), 2))
         Case 4: substring = TimeValue(Right(Split(s, ":")(1), 2) & _
             ":" & Left(Split(s, ":")(2), 2))
         End Select
End Function
и еще формулы до кучи (все массивные)
1 скобки
=ПСТР(C2;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(C2;СТОЛБЕЦ(1:1);1)=")";СТОЛБЕЦ(1:1);"");1)-2;2)
2 скобки
=ПСТР(C2;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(C2;СТОЛБЕЦ(1:1);1)=")";СТОЛБЕЦ(1:1);"");2)-4;4)
1 время
=ПСТР(C2;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(C2;СТОЛБЕЦ(1:1);1)=":";СТОЛБЕЦ(1:1);"");1)-2;5)
2 время
=ПСТР(C2;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(C2;СТОЛБЕЦ(1:1);1)=":";СТОЛБЕЦ(1:1);"");2)-2;5)
К сообщению приложен файл: 0120959_.xls (33.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 15.06.2014, 03:04
Сообщениену раз речь зашла за UDF, вот еще вариант
         Select Case n
         End Select
End Function
1 скобки
2 скобки
1 время
2 время
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.06.2014 в 02:00
