= Мир MS Excel/Как передать в сводную таблицу отфильтрованные данные? - Мир MS Excel
fuchaters Дата: Среда, 18.06.2014, 09:02 | Сообщение № 1
Есть таблица, которая берёт данные из куба. На неё накладывается фильтр по столбцу с датами. Затем данные передаются в сводную таблицу. Нужно чтобы в сводную таблицу попали только отфильтрованные данные, а попадают все. Можно ли это сделать без VBA?
СообщениеЕсть таблица, которая берёт данные из куба. На неё накладывается фильтр по столбцу с датами. Затем данные передаются в сводную таблицу. Нужно чтобы в сводную таблицу попали только отфильтрованные данные, а попадают все. Можно ли это сделать без VBA?
Автор - fuchaters
Дата добавления - 18.06.2014 в 09:02
Russel Дата: Среда, 18.06.2014, 09:31 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Не проще фильтровать сразу в сводной таблице?
QIWI 9173973973
СообщениеНе проще фильтровать сразу в сводной таблице?
Автор - Russel
Дата добавления - 18.06.2014 в 09:31
fuchaters Дата: Среда, 18.06.2014, 09:37 | Сообщение № 3
Russel, если бы я знал как можно это делать. В исходной таблице я накладываю фильтр на столбец даты "До .... числа", в сводной таблице получается только выбирать конкретные даты, а это не подходит.
СообщениеRussel, если бы я знал как можно это делать. В исходной таблице я накладываю фильтр на столбец даты "До .... числа", в сводной таблице получается только выбирать конкретные даты, а это не подходит.
Автор - fuchaters
Дата добавления - 18.06.2014 в 09:37
ikki Дата: Среда, 18.06.2014, 09:53 | Сообщение № 4
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
например
К сообщению приложен файл: __.xls (9.0 Kb)
помощь по Excel и VBA
Сообщениенапример
Автор - ikki
Дата добавления - 18.06.2014 в 09:53
Russel Дата: Среда, 18.06.2014, 10:22 | Сообщение № 5
Репутация: 320 ±
Прикладывайте свой пример
QIWI 9173973973
СообщениеПрикладывайте свой пример
Автор - Russel
Дата добавления - 18.06.2014 в 10:22
fuchaters Дата: Среда, 18.06.2014, 10:39 | Сообщение № 6
ikki, Спасибо, уже так и сделал : ) Видимо это лучший вариант
Сообщениеikki, Спасибо, уже так и сделал : ) Видимо это лучший вариант
Автор - fuchaters
Дата добавления - 18.06.2014 в 10:39
