автонумерация списка или как убрать пустые строки
duckky
Дата: Среда, 18.06.2014, 10:42 |
Помогите оптимизировать табличку "замечания для службы эксплуатации". Если в ней пропадает строка (см. условия), то появляются разрывы между строками и остаётся порядковый номер строки с пустой строкой. Как от этого избавиться? Если строка становится пустой, то последующие должны продолжать список...
Помогите оптимизировать табличку "замечания для службы эксплуатации". Если в ней пропадает строка (см. условия), то появляются разрывы между строками и остаётся порядковый номер строки с пустой строкой. Как от этого избавиться? Если строка становится пустой, то последующие должны продолжать список... duckky
К сообщению приложен файл:
__-_-.xls
(38.0 Kb)
Сообщение отредактировал duckky - Среда, 18.06.2014, 10:43
Сообщение Помогите оптимизировать табличку "замечания для службы эксплуатации". Если в ней пропадает строка (см. условия), то появляются разрывы между строками и остаётся порядковый номер строки с пустой строкой. Как от этого избавиться? Если строка становится пустой, то последующие должны продолжать список... Автор - duckky Дата добавления - 18.06.2014 в 10:42
Дата: Среда, 18.06.2014, 10:49 |
Как вариант
Сообщение Как вариант Автор - Pelena Дата добавления - 18.06.2014 в 10:49
Russel
Дата: Среда, 18.06.2014, 10:51 |
Для А30: Код
=ЕСЛИ(B30="";"";СЧЁТ($A$29:A29)+1)
Для А30: Код
Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Для А30: Код
Автор - Russel Дата добавления - 18.06.2014 в 10:51
duckky
Дата: Среда, 18.06.2014, 10:57 |
а можно сделать чтобы строки убирались, ведь некрасиво смотрится список и этими пробелами
а можно сделать чтобы строки убирались, ведь некрасиво смотрится список и этими пробелами duckky
Сообщение а можно сделать чтобы строки убирались, ведь некрасиво смотрится список и этими пробелами Автор - duckky Дата добавления - 18.06.2014 в 10:57
Russel
Дата: Среда, 18.06.2014, 11:06 |
Фильтр, убрать галочку с "пустые"
Фильтр, убрать галочку с "пустые"Russel
QIWI 9173973973
Сообщение сделать чтобы строки убирались
Фильтр, убрать галочку с "пустые"Автор - Russel Дата добавления - 18.06.2014 в 11:06
Дата: Среда, 18.06.2014, 11:19 |
Вариант с доп. столбцом (при желании можно скрыть) [p.s.]И зачем использовать столько объединенных ячеек? Одна морока[/p.s.]
Вариант с доп. столбцом (при желании можно скрыть) [p.s.]И зачем использовать столько объединенных ячеек? Одна морока[/p.s.] Pelena
Сообщение Вариант с доп. столбцом (при желании можно скрыть) [p.s.]И зачем использовать столько объединенных ячеек? Одна морока[/p.s.] Автор - Pelena Дата добавления - 18.06.2014 в 11:19
duckky
Дата: Среда, 18.06.2014, 12:23 |
в Вашем варианте работает, но у меня не работает (количество строк чуть добавил) Цитата
{=ИНДЕКС($Y$8:$Y$34;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($Y$8:$Y$34 <>"";СТРОКА($Y$8:$Y$34)-7);СТРОКА(A1)))}
duckky
Сообщение отредактировал duckky - Среда, 18.06.2014, 12:29
Автор - duckky Дата добавления - 18.06.2014 в 12:23
Дата: Среда, 18.06.2014, 13:04 |
Чтобы правильно ввести формулу массива, перейдите в строку формул и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Shift+Enter А перед этим придётся снять объединение ячеек, так как иначе формулу массива не ввести Ошибки у меня в примере скрыты Условным форматированием
Чтобы правильно ввести формулу массива, перейдите в строку формул и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Shift+Enter А перед этим придётся снять объединение ячеек, так как иначе формулу массива не ввести Ошибки у меня в примере скрыты Условным форматированием Pelena
Сообщение Чтобы правильно ввести формулу массива, перейдите в строку формул и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Shift+Enter А перед этим придётся снять объединение ячеек, так как иначе формулу массива не ввести Ошибки у меня в примере скрыты Условным форматированием Автор - Pelena Дата добавления - 18.06.2014 в 13:04
duckky
Дата: Среда, 18.06.2014, 14:45 |
про ctrl+sh+enter я пытался, а вот про заливку и то что надо убрать объединение не допёр, сейчас всё получилось
про ctrl+sh+enter я пытался, а вот про заливку и то что надо убрать объединение не допёр, сейчас всё получилосьduckky
про ctrl+sh+enter я пытался, а вот про заливку и то что надо убрать объединение не допёр, сейчас всё получилосьАвтор - duckky Дата добавления - 18.06.2014 в 14:45
duckky
Дата: Четверг, 19.06.2014, 07:32 |
Pelena, проверьте, пожалуйста, в чём ошибся (когда строки убираются, то вылезает ошибка)?
Pelena, проверьте, пожалуйста, в чём ошибся (когда строки убираются, то вылезает ошибка)? duckky
Сообщение отредактировал duckky - Четверг, 19.06.2014, 07:33
Сообщение Pelena, проверьте, пожалуйста, в чём ошибся (когда строки убираются, то вылезает ошибка)? Автор - duckky Дата добавления - 19.06.2014 в 07:32
Дата: Четверг, 19.06.2014, 08:03 |
Сообщение И в моём файле эта ошибка "вылезает", просто Ошибки у меня в примере скрыты Условным форматированием
Есть и другие способы Скрыть или заменить значение ошибки Автор - Pelena Дата добавления - 19.06.2014 в 08:03
duckky
Дата: Четверг, 19.06.2014, 08:32 |
Pelena, что-то не пойму в примере, прописываю в УФ еошибка($A$24:$B$39) далее выбираю белый цвет шрифта и белый фон, но не работает
Pelena, что-то не пойму в примере, прописываю в УФ еошибка($A$24:$B$39) далее выбираю белый цвет шрифта и белый фон, но не работает duckky
Сообщение Pelena, что-то не пойму в примере, прописываю в УФ еошибка($A$24:$B$39) далее выбираю белый цвет шрифта и белый фон, но не работает Автор - duckky Дата добавления - 19.06.2014 в 08:32
AlexM
Дата: Четверг, 19.06.2014, 08:43 |
Надо выделить диапазон $A$24:$B$39, а в УФ написать формулу У вас в этом диапазоне нет ошибок, поэтому шрифт не меняется.
Надо выделить диапазон $A$24:$B$39, а в УФ написать формулу У вас в этом диапазоне нет ошибок, поэтому шрифт не меняется. AlexM
Сообщение Надо выделить диапазон $A$24:$B$39, а в УФ написать формулу У вас в этом диапазоне нет ошибок, поэтому шрифт не меняется. Автор - AlexM Дата добавления - 19.06.2014 в 08:43
duckky
Дата: Четверг, 19.06.2014, 14:12 |
он закрашивает даже без ошибок
он закрашивает даже без ошибокduckky
Сообщение отредактировал duckky - Четверг, 19.06.2014, 14:13
он закрашивает даже без ошибокАвтор - duckky Дата добавления - 19.06.2014 в 14:12
Дата: Четверг, 19.06.2014, 14:24 |
У Вас в формуле для УФ буква А русская, замените на английскую, и всё получится
У Вас в формуле для УФ буква А русская, замените на английскую, и всё получится Pelena
Сообщение У Вас в формуле для УФ буква А русская, замените на английскую, и всё получится Автор - Pelena Дата добавления - 19.06.2014 в 14:24
