= Мир MS Excel/автонумерация списка или как убрать пустые строки - Мир MS Excel
duckky Дата: Среда, 18.06.2014, 10:42 | Сообщение № 1
Помогите оптимизировать табличку "замечания для службы эксплуатации". Если в ней пропадает строка (см. условия), то появляются разрывы между строками и остаётся порядковый номер строки с пустой строкой. Как от этого избавиться?
Если строка становится пустой, то последующие должны продолжать список...
К сообщению приложен файл: __-_-.xls (38.0 Kb)
Сообщение отредактировал duckky - Среда, 18.06.2014, 10:43
СообщениеПомогите оптимизировать табличку "замечания для службы эксплуатации". Если в ней пропадает строка (см. условия), то появляются разрывы между строками и остаётся порядковый номер строки с пустой строкой. Как от этого избавиться?
Автор - duckky
Дата добавления - 18.06.2014 в 10:42
Pelena Дата: Среда, 18.06.2014, 10:49 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
Как вариант
К сообщению приложен файл: 0718245.xls (38.5 Kb)
СообщениеКак вариант
Дата добавления - 18.06.2014 в 10:49
Russel Дата: Среда, 18.06.2014, 10:51 | Сообщение № 3
Репутация: 320 ±
Для А30:
=ЕСЛИ(B30="";"";СЧЁТ($A$29:A29)+1)
QIWI 9173973973
СообщениеДля А30:
Автор - Russel
Дата добавления - 18.06.2014 в 10:51
duckky Дата: Среда, 18.06.2014, 10:57 | Сообщение № 4
а можно сделать чтобы строки убирались, ведь некрасиво смотрится список и этими пробелами
Сообщениеа можно сделать чтобы строки убирались, ведь некрасиво смотрится список и этими пробелами
Автор - duckky
Дата добавления - 18.06.2014 в 10:57
Russel Дата: Среда, 18.06.2014, 11:06 | Сообщение № 5
Репутация: 320 ±
Фильтр, убрать галочку с "пустые"
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 18.06.2014 в 11:06
Pelena Дата: Среда, 18.06.2014, 11:19 | Сообщение № 6
Репутация: 4703 ±
Вариант с доп. столбцом (при желании можно скрыть)
[p.s.]И зачем использовать столько объединенных ячеек? Одна морока[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 8582951.xls (41.0 Kb)
СообщениеВариант с доп. столбцом (при желании можно скрыть)
Дата добавления - 18.06.2014 в 11:19
duckky Дата: Среда, 18.06.2014, 12:23 | Сообщение № 7
в Вашем варианте работает, но у меня не работает (количество строк чуть добавил)
{=ИНДЕКС($Y$8:$Y$34;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($Y$8:$Y$34<>"";СТРОКА($Y$8:$Y$34)-7);СТРОКА(A1)))}
К сообщению приложен файл: 0363659.xls (36.5 Kb)
Сообщение отредактировал duckky - Среда, 18.06.2014, 12:29
Автор - duckky
Дата добавления - 18.06.2014 в 12:23
Pelena Дата: Среда, 18.06.2014, 13:04 | Сообщение № 8
Репутация: 4703 ±
Чтобы правильно ввести формулу массива, перейдите в строку формул и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Shift+Enter
А перед этим придётся снять объединение ячеек, так как иначе формулу массива не ввести
Ошибки у меня в примере скрыты Условным форматированием
СообщениеЧтобы правильно ввести формулу массива, перейдите в строку формул и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Shift+Enter
Дата добавления - 18.06.2014 в 13:04
duckky Дата: Среда, 18.06.2014, 14:45 | Сообщение № 9
про ctrl+sh+enter я пытался, а вот про заливку и то что надо убрать объединение не допёр, сейчас всё получилось
Автор - duckky
Дата добавления - 18.06.2014 в 14:45
duckky Дата: Четверг, 19.06.2014, 07:32 | Сообщение № 10
Pelena, проверьте, пожалуйста, в чём ошибся (когда строки убираются, то вылезает ошибка)?
К сообщению приложен файл: -forum-.xls (39.5 Kb)
Сообщение отредактировал duckky - Четверг, 19.06.2014, 07:33
СообщениеPelena, проверьте, пожалуйста, в чём ошибся (когда строки убираются, то вылезает ошибка)?
Автор - duckky
Дата добавления - 19.06.2014 в 07:32
Pelena Дата: Четверг, 19.06.2014, 08:03 | Сообщение № 11
Репутация: 4703 ±
И в моём файле эта ошибка "вылезает", просто
Есть и другие способы Скрыть или заменить значение ошибки
СообщениеИ в моём файле эта ошибка "вылезает", просто
Дата добавления - 19.06.2014 в 08:03
duckky Дата: Четверг, 19.06.2014, 08:32 | Сообщение № 12
Pelena, что-то не пойму в примере, прописываю в УФ еошибка($A$24:$B$39) далее выбираю белый цвет шрифта и белый фон, но не работает
СообщениеPelena, что-то не пойму в примере, прописываю в УФ еошибка($A$24:$B$39) далее выбираю белый цвет шрифта и белый фон, но не работает
Автор - duckky
Дата добавления - 19.06.2014 в 08:32
AlexM Дата: Четверг, 19.06.2014, 08:43 | Сообщение № 13
Репутация: 1131 ±
Надо выделить диапазон $A$24:$B$39, а в УФ написать формулу
=ЕОШ(A24)
У вас в этом диапазоне нет ошибок, поэтому шрифт не меняется.
СообщениеНадо выделить диапазон $A$24:$B$39, а в УФ написать формулу
=ЕОШ(A24)
Автор - AlexM
Дата добавления - 19.06.2014 в 08:43
duckky Дата: Четверг, 19.06.2014, 14:12 | Сообщение № 14
он закрашивает даже без ошибок
К сообщению приложен файл: 5796299.xls (40.5 Kb)
Сообщение отредактировал duckky - Четверг, 19.06.2014, 14:13
Автор - duckky
Дата добавления - 19.06.2014 в 14:12
Pelena Дата: Четверг, 19.06.2014, 14:24 | Сообщение № 15
Репутация: 4703 ±
У Вас в формуле для УФ буква А русская, замените на английскую, и всё получится
СообщениеУ Вас в формуле для УФ буква А русская, замените на английскую, и всё получится
Дата добавления - 19.06.2014 в 14:24
