= Мир MS Excel/Заполнение ячеек с одного листа на другой. Константа в ячейк - Мир MS Excel
Верон Дата: Среда, 18.06.2014, 11:29 | Сообщение № 1
Здравствуйте, подскажите, каким образом решить проблему. Из таблицы "СПИСОК" мне надо, что бы выбиралась фамилия при заполнении столбца 1 в таблице "ОПЛАТА". При нажатии вычислить формулу, выскакивает табличка на которой написано, что "вычисляемая в настоящий момент ячейка содержит константу". Как бороться с этой бедой?
К сообщению приложен файл: 9695033.xls (29.0 Kb)
Veron404
СообщениеЗдравствуйте, подскажите, каким образом решить проблему. Из таблицы "СПИСОК" мне надо, что бы выбиралась фамилия при заполнении столбца 1 в таблице "ОПЛАТА". При нажатии вычислить формулу, выскакивает табличка на которой написано, что "вычисляемая в настоящий момент ячейка содержит константу". Как бороться с этой бедой?
Автор - Верон
Дата добавления - 18.06.2014 в 11:29
Hugo Дата: Среда, 18.06.2014, 11:36 | Сообщение № 2
Репутация: 814 ±
Не понимаю, всё работает...
=VLOOKUP(A10,список!A1:список!B222,2,)
возвращает Иванов Иван Иванович
СообщениеНе понимаю, всё работает...
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.06.2014 в 11:36
Верон Дата: Среда, 18.06.2014, 11:39 | Сообщение № 3
Подскажите, как скрин сделать. На моем компе, почему то не работает. Формула висит и вычисление не происходит!
Veron404
СообщениеПодскажите, как скрин сделать. На моем компе, почему то не работает. Формула висит и вычисление не происходит!
Автор - Верон
Дата добавления - 18.06.2014 в 11:39
amfor Дата: Среда, 18.06.2014, 11:42 | Сообщение № 4
Репутация: 75 ±
Попробуйте удалить формулу, поменяите формат ячейки с Текстовый на Общий и снова введите формулу.
Семь бед - один RESET.
СообщениеПопробуйте удалить формулу, поменяите формат ячейки с Текстовый на Общий и снова введите формулу.
Автор - amfor
Дата добавления - 18.06.2014 в 11:42
Верон Дата: Среда, 18.06.2014, 11:45 | Сообщение № 5
СПАСИБО БОЛЬШОЕ! ПРОБЛЕМА РЕШЕНА! ВЫ МЕНЯ СПАСЛИ ОТ ЛИШНЕЙ РАБОТЫ! :D
Veron404
СообщениеСПАСИБО БОЛЬШОЕ! ПРОБЛЕМА РЕШЕНА! ВЫ МЕНЯ СПАСЛИ ОТ ЛИШНЕЙ РАБОТЫ! :D
Автор - Верон
Дата добавления - 18.06.2014 в 11:45
Верон Дата: Среда, 18.06.2014, 14:11 | Сообщение № 6
Еще один вопрос, как зафиксировать ВПР(A804;СПИСОК!A1:СПИСОК!B222;2;) данные внутри скобки. Т.к. копирование формулы происходит по столбцу и данные А1 и В222 меняются.
Veron404
СообщениеЕще один вопрос, как зафиксировать ВПР(A804;СПИСОК!A1:СПИСОК!B222;2;) данные внутри скобки. Т.к. копирование формулы происходит по столбцу и данные А1 и В222 меняются.
Автор - Верон
Дата добавления - 18.06.2014 в 14:11
Hugo Дата: Среда, 18.06.2014, 14:15 | Сообщение № 7
Репутация: 814 ±
F4 на значении диапазона, или вручную ставьте $: СПИСОК!$A$1:СПИСОК!$B$222
Это азы.
Как кстати и формат ячейки - я думал Вы специально его изменили, чтоб формулу показать, хотя это конечно можно сделать проще :)
СообщениеF4 на значении диапазона, или вручную ставьте $: СПИСОК!$A$1:СПИСОК!$B$222
Это азы.
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.06.2014 в 14:15
Верон Дата: Среда, 18.06.2014, 14:25 | Сообщение № 8
Спасибо. Я не великий спец в EXCEL, а в 91 году, когда я ходила на курсы, такого погружения не было.
Veron404
СообщениеСпасибо. Я не великий спец в EXCEL, а в 91 году, когда я ходила на курсы, такого погружения не было.
Автор - Верон
Дата добавления - 18.06.2014 в 14:25
