Добрый день. Подскажите пожалуйста. Есть N текстовых файлов с абсолютно схожей структурой (получены при эксперте из рабочей системы, где нет экспорта в excel). Как их совместно импортировать в Excel? Есть вариант импорта с разбивкой по ширине столбцов, но как сделать так, чтобы не пришлось для каждого файла заново задавать ширину и свойства полей? Может кто-то видит вариант с созданием разделителей? В принципе, данные после "Вивантажено" не нужны. Заранее спасибо.
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Есть N текстовых файлов с абсолютно схожей структурой (получены при эксперте из рабочей системы, где нет экспорта в excel). Как их совместно импортировать в Excel? Есть вариант импорта с разбивкой по ширине столбцов, но как сделать так, чтобы не пришлось для каждого файла заново задавать ширину и свойства полей? Может кто-то видит вариант с созданием разделителей? В принципе, данные после "Вивантажено" не нужны. Заранее спасибо.Karbofox
Вообще если из каждого файла нужно импортировать всего лишь несколько строк (начал строк) между ---------- и ========== то можно не импортируя эти файлы на лист читать их кодом, выбирать нужные данные, а уже в конце выгрузить всё на лист. Или в другой файл.
Вообще если из каждого файла нужно импортировать всего лишь несколько строк (начал строк) между ---------- и ========== то можно не импортируя эти файлы на лист читать их кодом, выбирать нужные данные, а уже в конце выгрузить всё на лист. Или в другой файл.Hugo
