= Мир MS Excel/Импорт текстовых файлов без разделителей - Мир MS Excel
Karbofox Дата: Среда, 18.06.2014, 12:09 | Сообщение № 1
Репутация: 16 ±
Добрый день. Подскажите пожалуйста.
Есть N текстовых файлов с абсолютно схожей структурой (получены при эксперте из рабочей системы, где нет экспорта в excel). Как их совместно импортировать в Excel?
Есть вариант импорта с разбивкой по ширине столбцов, но как сделать так, чтобы не пришлось для каждого файла заново задавать ширину и свойства полей?
Может кто-то видит вариант с созданием разделителей? В принципе, данные после "Вивантажено" не нужны.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: _1.txt (4.0 Kb)
СообщениеДобрый день. Подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо.
Автор - Karbofox
Дата добавления - 18.06.2014 в 12:09
Hugo Дата: Среда, 18.06.2014, 12:35 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Включите запись макроса, импортируйте файл. Выключите запись.
Используйте в дальнейшем полученный код - можно его встроить в цикл по файлам.
СообщениеВключите запись макроса, импортируйте файл. Выключите запись.
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.06.2014 в 12:35
Karbofox Дата: Среда, 18.06.2014, 12:52 | Сообщение № 3
Репутация: 16 ±
Да, что-то я вовсе затупил.
Не ожидал, что Запись макроса преобразует эти действия.
Спасибо.
СообщениеДа, что-то я вовсе затупил.
Спасибо.
Автор - Karbofox
Дата добавления - 18.06.2014 в 12:52
Hugo Дата: Среда, 18.06.2014, 13:18 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Вообще если из каждого файла нужно импортировать всего лишь несколько строк (начал строк) между
и
то можно не импортируя эти файлы на лист читать их кодом, выбирать нужные данные, а уже в конце выгрузить всё на лист. Или в другой файл.
СообщениеВообще если из каждого файла нужно импортировать всего лишь несколько строк (начал строк) между
и
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.06.2014 в 13:18
