Вставка данных.
IGOR1280
Дата: Четверг, 19.06.2014, 10:43 |
Имеется таблица. в ней приведены материал, поставщик их может быть бесконечно и слева указаны цены. Нужно какую-то формулу применить, чтобы при нахождении минимальной цены, в ячейке показывался соответственно тот поставщик. Пример в файле. Столбец(I)/выделен желтым в котором должны отражаться поставщик. буду благодарен за помощь
Имеется таблица. в ней приведены материал, поставщик их может быть бесконечно и слева указаны цены. Нужно какую-то формулу применить, чтобы при нахождении минимальной цены, в ячейке показывался соответственно тот поставщик. Пример в файле. Столбец(I)/выделен желтым в котором должны отражаться поставщик. буду благодарен за помощь IGOR1280
Сообщение Имеется таблица. в ней приведены материал, поставщик их может быть бесконечно и слева указаны цены. Нужно какую-то формулу применить, чтобы при нахождении минимальной цены, в ячейке показывался соответственно тот поставщик. Пример в файле. Столбец(I)/выделен желтым в котором должны отражаться поставщик. буду благодарен за помощь Автор - IGOR1280 Дата добавления - 19.06.2014 в 10:43
Дата: Четверг, 19.06.2014, 10:46 |
Так нужно? Код
=ИНДЕКС(B2:D2;ПОИСКПОЗ(МИН(F2:H2);F2:H2;))
Так нужно? Код
Сообщение Так нужно? Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 19.06.2014 в 10:46
IGOR1280
Дата: Четверг, 19.06.2014, 10:56 |
_Boroda_ , спс большое.Да именно так, а скажите можно как-то доработать, чтобы в следующей колонки отображался поставщик у кого цена по середине между макс и миним.я как понимаю.вместо мин, срзнач нельзя вставить
_Boroda_ , спс большое.Да именно так, а скажите можно как-то доработать, чтобы в следующей колонки отображался поставщик у кого цена по середине между макс и миним.я как понимаю.вместо мин, срзнач нельзя вставитьIGOR1280
Сообщение _Boroda_ , спс большое.Да именно так, а скажите можно как-то доработать, чтобы в следующей колонки отображался поставщик у кого цена по середине между макс и миним.я как понимаю.вместо мин, срзнач нельзя вставитьАвтор - IGOR1280 Дата добавления - 19.06.2014 в 10:56
Дата: Четверг, 19.06.2014, 10:57 |
Наименьший(диапазон;2) Для всех столбцов В I2 формулу: Код
=ИНДЕКС($B2:$D2;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ($F2:$H2;СТОЛБЕЦ(A2));$F2:$H2;))
Тянем сначала вниз, затем вправо
Тянем сначала вниз, затем вправо _Boroda_
Сообщение Наименьший(диапазон;2) Для всех столбцов В I2 формулу: Код
Тянем сначала вниз, затем вправо Автор - _Boroda_ Дата добавления - 19.06.2014 в 10:57
IGOR1280
Дата: Четверг, 19.06.2014, 11:06 |
Сообщение _Boroda_ , спс большоеАвтор - IGOR1280 Дата добавления - 19.06.2014 в 11:06
AlexM
Дата: Четверг, 19.06.2014, 11:19 |
Альтернативная формула сообщения №2Код
=ПРОСМОТР(1;1/(МИН(F2:H2)=F2:H2);B2:D2)
Альтернативная формула сообщения №4Код
=ПРОСМОТР(1;1/(НАИМЕНЬШИЙ($F2:$H2;СТОЛБЕЦ(A2))=$F2:$H2);$B2:$D2)
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 19.06.2014, 11:21
Сообщение Альтернативная формула сообщения №2Код
Автор - AlexM Дата добавления - 19.06.2014 в 11:19
