= Мир MS Excel/Выделить ячейку в сводной таблице в случае дублирования - Мир MS Excel
Alabama19 Дата: Четверг, 19.06.2014, 16:46 | Сообщение № 1
Здравствуйте очередной раз прошу помощи, на странице СВОДНАЯ ТАБЛИЦА есть две таблицы, проблема со второй, выделенной красной рамкой. Нужно ячейки выделенные "ПОВТОР" заменить значением ячеек КНИГИ УЧЕТОВ в том случае если они дублируются. Для примера если в книги учета F5 и F6 оба равны "ОПЛАЧЕНО" то в сводной таблице ( O:10 ) в красной рамке, выдавалось значение "ОПЛАЧЕНО" а не повтор.
К сообщению приложен файл: 8530868.rar (75.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте очередной раз прошу помощи, на странице СВОДНАЯ ТАБЛИЦА есть две таблицы, проблема со второй, выделенной красной рамкой. Нужно ячейки выделенные "ПОВТОР" заменить значением ячеек КНИГИ УЧЕТОВ в том случае если они дублируются. Для примера если в книги учета F5 и F6 оба равны "ОПЛАЧЕНО" то в сводной таблице ( O:10 ) в красной рамке, выдавалось значение "ОПЛАЧЕНО" а не повтор.
Автор - Alabama19
Дата добавления - 19.06.2014 в 16:46
Alabama19 Дата: Четверг, 19.06.2014, 18:43 | Сообщение № 2
Может это вовсе невозможно? Может посоветуете другой вариант?
СообщениеМожет это вовсе невозможно? Может посоветуете другой вариант?
Автор - Alabama19
Дата добавления - 19.06.2014 в 18:43
gling Дата: Четверг, 19.06.2014, 20:38 | Сообщение № 3
Репутация: 771 ±
Формула была неправильной. Сейчас подправил посмотрите.
К сообщению приложен файл: 7766197.rar (60.3 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 19.06.2014, 21:47
СообщениеФормула была неправильной. Сейчас подправил посмотрите.
Автор - gling
Дата добавления - 19.06.2014 в 20:38
Alabama19 Дата: Пятница, 20.06.2014, 02:17 | Сообщение № 4
Да почти в точку, только почему то в том случае если на одно имя две ячейки "ВЫДАНО" он показывает "ПОВТОР" вместо "ВЫДАНО" Например R13 R16 R18
СообщениеДа почти в точку, только почему то в том случае если на одно имя две ячейки "ВЫДАНО" он показывает "ПОВТОР" вместо "ВЫДАНО" Например R13 R16 R18
Автор - Alabama19
Дата добавления - 20.06.2014 в 02:17
Alabama19 Дата: Пятница, 20.06.2014, 02:19 | Сообщение № 5
Надо что бы во второй тоблице дублировалась ячейка в строке СОСТОЯНИЕ в том случае если они одинаковые. Т.К. таблица еще не доделана. Помимо статусов ВЫДАНО, ОПЛАЧЕНО будут и другие
СообщениеНадо что бы во второй тоблице дублировалась ячейка в строке СОСТОЯНИЕ в том случае если они одинаковые. Т.К. таблица еще не доделана. Помимо статусов ВЫДАНО, ОПЛАЧЕНО будут и другие
Автор - Alabama19
Дата добавления - 20.06.2014 в 02:19
gling Дата: Пятница, 20.06.2014, 18:47 | Сообщение № 6
Репутация: 771 ±
не понятно в каком случае должен показывать повтор, а если 3 ячейки выбор тогда что должен показывать, тоже выбор?. В общем сделал как понял. Только если в одном периоде разные этапы, например Выбор и Повтор считает неправильно. Возможно такой ситуации быть не может но все же, при добавлении новых статусов надо учитывать. Посмотрите может что возьмете для реального файла.
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (91.2 Kb)
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 20.06.2014 в 18:47
