Заранее прошу прощения за тему, не знал как правильно обозвать. Суть вопроса заключается в том, что необходимо написать формулу, примерно такую А10=А10+А9. Excel ругается и правильно, как решить эту задачу сам не знаю. Для понятия чего я хочу прикрепляю файл с примером. Заранее всем спасибо кто не прошел мимо.
Заранее прошу прощения за тему, не знал как правильно обозвать. Суть вопроса заключается в том, что необходимо написать формулу, примерно такую А10=А10+А9. Excel ругается и правильно, как решить эту задачу сам не знаю. Для понятия чего я хочу прикрепляю файл с примером. Заранее всем спасибо кто не прошел мимо.xFiles
В файле слова "А10 каждый раз будет увеличиваться на А9" Какой такой раз? Нажатие кнопки, событие на листе? Допустим меняется значение в В3 с 5 на 7. Итого за месяц стало 15. Теперь надо суммировать 26+15=41?
В файле слова "А10 каждый раз будет увеличиваться на А9" Какой такой раз? Нажатие кнопки, событие на листе? Допустим меняется значение в В3 с 5 на 7. Итого за месяц стало 15. Теперь надо суммировать 26+15=41?AlexM
Вот я чайник!!! Прошу прощения за свою не внимательность. Интересует не столбец ни А, а В. То есть сумма цифр в солбце В. В10=В10+В9. Еще раз прошу прощения. Каждый раз я сохраняю книгу с отчетом, через неделю, я открываю старую книгу (соответственно со старыми числами), пересохраняю её как новый файл, после чего вношу новые сведения (цифры), за отчетный период у меня плюсуется, а сумма за отчетный период и с начала года приходится пересчитывать в ручную. Вот в этом у меня и проблема.
Вот я чайник!!! Прошу прощения за свою не внимательность. Интересует не столбец ни А, а В. То есть сумма цифр в солбце В. В10=В10+В9. Еще раз прошу прощения. Каждый раз я сохраняю книгу с отчетом, через неделю, я открываю старую книгу (соответственно со старыми числами), пересохраняю её как новый файл, после чего вношу новые сведения (цифры), за отчетный период у меня плюсуется, а сумма за отчетный период и с начала года приходится пересчитывать в ручную. Вот в этом у меня и проблема.xFiles
У Алексея (amfor) в файле, код в модуле листа[vba]
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Range("B9") <> "" Then Application.EnableEvents = False Range("B10") = Range("B10") + Range("B9") Application.EnableEvents = True End If End Sub
[/vba] Мне кажется , что это не то что надо xFiles. Алгоритм должен быть значительно сложнее. При открытии файла сохранять с новым именем, например "Отчет+сегодняшняя дата". Очищать от старых значений. Сумма за месяц - Формула По событию сохранения файла сумму за месяц плюсовать к сумме за отчетный период. В этом алгоритме есть изъян. Если после сохранения потребуется изменить некоторые значения.
[/vba] Мне кажется , что это не то что надо xFiles. Алгоритм должен быть значительно сложнее. При открытии файла сохранять с новым именем, например "Отчет+сегодняшняя дата". Очищать от старых значений. Сумма за месяц - Формула По событию сохранения файла сумму за месяц плюсовать к сумме за отчетный период. В этом алгоритме есть изъян. Если после сохранения потребуется изменить некоторые значения.AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 20.06.2014, 10:01
