= Мир MS Excel/сумма с постоянным увеличением - Мир MS Excel
xFiles Дата: Пятница, 20.06.2014, 08:11 | Сообщение № 1
Заранее прошу прощения за тему, не знал как правильно обозвать.
Суть вопроса заключается в том, что необходимо написать формулу, примерно такую А10=А10+А9. Excel ругается и правильно, как решить эту задачу сам не знаю. Для понятия чего я хочу прикрепляю файл с примером.
Заранее всем спасибо кто не прошел мимо.
СообщениеЗаранее прошу прощения за тему, не знал как правильно обозвать.
Автор - xFiles
Дата добавления - 20.06.2014 в 08:11
китин Дата: Пятница, 20.06.2014, 08:14 | Сообщение № 2
1)файла нет.
2)то есть вы хотите при изменении значения в А10 получить сумму А10 и А9 в ячейке А10?я так понял?тогда это не формулы.это VBA.
Сообщение1)файла нет.
Дата добавления - 20.06.2014 в 08:14
xFiles Дата: Пятница, 20.06.2014, 08:17 | Сообщение № 3
Извини, но вроде бы файл прикреплял. Исправляю.
К сообщению приложен файл: 6801377.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеИзвини, но вроде бы файл прикреплял. Исправляю.
Автор - xFiles
Дата добавления - 20.06.2014 в 08:17
AlexM Дата: Пятница, 20.06.2014, 08:32 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
В файле слова "А10 каждый раз будет увеличиваться на А9"
Какой такой раз? Нажатие кнопки, событие на листе?
Допустим меняется значение в В3 с 5 на 7. Итого за месяц стало 15. Теперь надо суммировать 26+15=41?
СообщениеВ файле слова "А10 каждый раз будет увеличиваться на А9"
Автор - AlexM
Дата добавления - 20.06.2014 в 08:32
xFiles Дата: Пятница, 20.06.2014, 08:43 | Сообщение № 5
Вот я чайник!!!
Прошу прощения за свою не внимательность.
Интересует не столбец ни А, а В. То есть сумма цифр в солбце В. В10=В10+В9.
Еще раз прошу прощения. Каждый раз я сохраняю книгу с отчетом, через неделю, я открываю старую книгу (соответственно со старыми числами), пересохраняю её как новый файл, после чего вношу новые сведения (цифры), за отчетный период у меня плюсуется, а сумма за отчетный период и с начала года приходится пересчитывать в ручную. Вот в этом у меня и проблема.
СообщениеВот я чайник!!!
Автор - xFiles
Дата добавления - 20.06.2014 в 08:43
amfor Дата: Пятница, 20.06.2014, 09:23 | Сообщение № 6
Репутация: 75 ±
Так ?
К сообщению приложен файл: 6801377.xlsm (15.3 Kb)
Семь бед - один RESET.
СообщениеТак ?
Автор - amfor
Дата добавления - 20.06.2014 в 09:23
китин Дата: Пятница, 20.06.2014, 09:48 | Сообщение № 7
amfor, а можно в xls.?на работе xlsm. не скачивается.а посмотреть то хочется. yes снимается.решил вопрос
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 20.06.2014, 09:57
Сообщениеamfor, а можно в xls.?на работе xlsm. не скачивается.а посмотреть то хочется. yes снимается.решил вопрос
Дата добавления - 20.06.2014 в 09:48
AlexM Дата: Пятница, 20.06.2014, 10:00 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
У Алексея (amfor) в файле, код в модуле листа[vba]
      If Range("B9") <> "" Then
          Range("B10") = Range("B10") + Range("B9")
Мне кажется , что это не то что надо xFiles.
Алгоритм должен быть значительно сложнее.
При открытии файла сохранять с новым именем, например "Отчет+сегодняшняя дата".
Очищать от старых значений. Сумма за месяц - Формула
По событию сохранения файла сумму за месяц плюсовать к сумме за отчетный период.
В этом алгоритме есть изъян. Если после сохранения потребуется изменить некоторые значения.
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 20.06.2014, 10:01
СообщениеУ Алексея (amfor) в файле, код в модуле листа[vba]
Автор - AlexM
Дата добавления - 20.06.2014 в 10:00
Russel Дата: Пятница, 20.06.2014, 10:08 | Сообщение № 9
Репутация: 320 ±
Никто не посоветует автору нормально организовать данные? <_<
К сообщению приложен файл: 0184983.xlsx (10.2 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеНикто не посоветует автору нормально организовать данные? <_<
Автор - Russel
Дата добавления - 20.06.2014 в 10:08
xFiles Дата: Пятница, 20.06.2014, 11:21 | Сообщение № 10
К сообщению приложен файл: 0184983.xlsx(10Kb)
К сожалению такой вариант для меня не подходит, потому что в примере всего лишь один столбец, а у меня их три страницы и позиций очень много.
Сообщение отредактировал xFiles - Пятница, 20.06.2014, 11:33
Автор - xFiles
Дата добавления - 20.06.2014 в 11:21
