= Мир MS Excel/Разбить значения в строке по ячейкам - Мир MS Excel
hatter Дата: Понедельник, 23.06.2014, 15:46 | Сообщение № 1
В столбце подряд в каждой ячейке находятся значения через запятую. Можно с помощью формулы разбить значения таким образом, чтобы каждое значения помещалось в отдельную ячейку или нужно писать макрос?
К сообщению приложен файл: 3248239.xlsx (8.7 Kb)
Автор - hatter
Дата добавления - 23.06.2014 в 15:46
Pelena Дата: Понедельник, 23.06.2014, 17:02 | Сообщение № 2
Репутация: 4658 ±
Попробуйте сделать так:
1) с помощью Найти/Заменить замените запятые на пробелы
2) выделите диапазон А2:А6 (по Вашему примеру), можно и больше, с запасом
3) на вкладке Главная найдите кнопку Заполнить и выберите вариант Выровнять
СообщениеПопробуйте сделать так:
Дата добавления - 23.06.2014 в 17:02
_Boroda_ Дата: Понедельник, 23.06.2014, 17:17 | Сообщение № 3
Репутация: 6657 ±
Лен, это прокатит только в том случае, если у слов примерно одинаковая длина. А если вот так: а,п,ррррррррррр, то уже нет. Правда, если в первом пункте заменить не на пробел, а на кучу пробелов (штук 50, например), то нормально.
СообщениеЛен, это прокатит только в том случае, если у слов примерно одинаковая длина. А если вот так: а,п,ррррррррррр, то уже нет. Правда, если в первом пункте заменить не на пробел, а на кучу пробелов (штук 50, например), то нормально.
Дата добавления - 23.06.2014 в 17:17
Pelena Дата: Понедельник, 23.06.2014, 17:18 | Сообщение № 4
Репутация: 4658 ±
Поэтому я и написала "попробуйте" :)
СообщениеПоэтому я и написала "попробуйте" :)
Дата добавления - 23.06.2014 в 17:18
Rioran Дата: Понедельник, 23.06.2014, 17:27 | Сообщение № 5
Репутация: 290 ±
hatter, здравствуйте.
Если макросом - то можно как во вложении, на кнопке. В столбце "B" нужные данные для разделки, в столбце "А" выводит результат.
Sub Separator()
Application.ScreenUpdating = False: With ThisWorkbook.Sheets(1)
Dim X As Long: Dim Y As Long: Y = 2
Dim strX As String
If .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row < 2 Then MsgBox ("Error! Check the data"): Exit Sub
For X = 2 To .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
     strX = .Cells(X, 2).Value
     Do While InStr(1, strX, ",") > 0
         .Cells(Y, 1).Value = Left(strX, InStr(1, strX, ",") - 1)
         strX = Right(strX, Len(strX) - InStr(1, strX, ","))
         Y = Y + 1
     Loop
     .Cells(Y, 1).Value = strX: Y = Y + 1
Next X
End With: Application.ScreenUpdating = True
К сообщению приложен файл: Separation.xlsm (18.2 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщениеhatter, здравствуйте.
Sub Separator()
Dim strX As String
         Y = Y + 1
     Loop
Next X
Автор - Rioran
Дата добавления - 23.06.2014 в 17:27
hatter Дата: Вторник, 24.06.2014, 10:13 | Сообщение № 6
Rioran,
Спасибо! Очень удобный вариант!
СообщениеRioran,
Автор - hatter
Дата добавления - 24.06.2014 в 10:13
rombess Дата: Вторник, 24.06.2014, 13:32 | Сообщение № 7
Добрый день ! Подскажите где найти формулу такого плана. В столбце идут друг за другом значения (цифровые). В следующем столбце напротив некоторых значений поставлена цифра 1. Нужна формула, чтобы посчитать сумму тех значений в первом столбце, напротив которых проставлена цифра 1 во втором столбце. Спасибо!
[moder]Вот тут.
Тема закрыта
Спасибо! Очень помогли!
Сообщение отредактировал rombess - Вторник, 24.06.2014, 15:33
СообщениеДобрый день ! Подскажите где найти формулу такого плана. В столбце идут друг за другом значения (цифровые). В следующем столбце напротив некоторых значений поставлена цифра 1. Нужна формула, чтобы посчитать сумму тех значений в первом столбце, напротив которых проставлена цифра 1 во втором столбце. Спасибо!
[moder]Вот тут.
Тема закрыта
Автор - rombess
Дата добавления - 24.06.2014 в 13:32
