= Мир MS Excel/При обнулении ячейки старое значение + к другой ячейке - Мир MS Excel
PIPkin_s Дата: Вторник, 24.06.2014, 08:15 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Всем Доброго дня!
Большая просьба помочь с вопросом: Как сделать чтобы при обнулении ячейки старое её значение суммировалось со значением в другой ячейке?
Заранее всем спасибо. (очень не силён в Excel)
К сообщению приложен файл: 0429397.xls (24.0 Kb)
Сообщение отредактировал PIPkin_s - Вторник, 24.06.2014, 08:16
СообщениеВсем Доброго дня!
Автор - PIPkin_s
Дата добавления - 24.06.2014 в 08:15
AlexM Дата: Вторник, 24.06.2014, 08:37 | Сообщение № 2
Репутация: 1130 ±
Код в модуле листа[vba]
Private Previous_Value
If Target.Cells.Count = 1 And Target.Address(0, 0) = "C4" Then Previous_Value = [C4]
If Target.Cells.Count = 1 And Target.Address(0, 0) = "C4" Then [F4] = [F4] + Previous_Value
К сообщению приложен файл: 0429397_new.xls (29.0 Kb)
СообщениеКод в модуле листа[vba]
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.06.2014 в 08:37
PIPkin_s Дата: Вторник, 24.06.2014, 10:13 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
AlexM,
Спасибо! Возможно я не совсем полностью сформулировал вопрос, а если несколько ячеек обнуляются в разном порядке, а их старые значения заносятся в одну ячейку? (из ячеек колонки C в колонку F)
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 0429.xls (27.5 Kb)
СообщениеAlexM,
Заранее спасибо.
Автор - PIPkin_s
Дата добавления - 24.06.2014 в 10:13
AlexM Дата: Вторник, 24.06.2014, 10:28 | Сообщение № 4
Репутация: 1130 ±
У вас задача изменилась. Оказывается надо в столбце, а не в ячейке. [vba]
If Not Intersect(Range("C4:C6"), Target) Is Nothing Then Previous_Value = Target.Value
If Not Intersect(Range("C4:C6"), Target) Is Nothing Then [F4] = [F4] + Previous_Value
К сообщению приложен файл: 0429_new.xls (23.5 Kb)
СообщениеУ вас задача изменилась. Оказывается надо в столбце, а не в ячейке. [vba]
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.06.2014 в 10:28
PIPkin_s Дата: Вторник, 24.06.2014, 10:31 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Большое спасибо!
Пробую добавить ещё одну группу обнуляемых ячеек и одну суммарную - не получается (из ячеек колонки D в ячейку G)
If Not Intersect(Range("D8:D10"), Target) Is Nothing Then Previous_Value = Target.Value
If Not Intersect(Range("D8:D10"), Target) Is Nothing Then [G8] = [G8] + Previous_Value
Где моя ошибка? подскажите...
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 8390910.xls (30.5 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 27.01.2023, 14:32
СообщениеБольшое спасибо!
Заранее спасибо.
Автор - PIPkin_s
Дата добавления - 24.06.2014 в 10:31
AlexM Дата: Вторник, 24.06.2014, 12:33 | Сообщение № 6
Репутация: 1130 ±
Нет ошибок, но можно короче[vba]
If Not Intersect(Range("C4:C6,D8:D10"), Target) Is Nothing Then Previous_Value = Target.Value
К сообщению приложен файл: 8390910_new.xls (28.5 Kb)
СообщениеНет ошибок, но можно короче[vba]
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.06.2014 в 12:33
PIPkin_s Дата: Среда, 25.06.2014, 07:21 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Спасибо за помощь!!!
Если можно разъясните мне для этой же таблицы ещё один момент: мне нужно, чтобы в одну ячейку заносилось значение, а из другой это значение вычиталось.
Заранее спасибо...
К сообщению приложен файл: 2972051.xlsx (9.0 Kb)
СообщениеСпасибо за помощь!!!
Заранее спасибо...
Автор - PIPkin_s
Дата добавления - 25.06.2014 в 07:21
китин Дата: Среда, 25.06.2014, 07:28 | Сообщение № 8
Репутация: 1079 ±
PIPkin_s, читаем правила-один вопрос,одна тема
СообщениеPIPkin_s, читаем правила-один вопрос,одна тема
Дата добавления - 25.06.2014 в 07:28
AlexM Дата: Среда, 25.06.2014, 09:12 | Сообщение № 9
Репутация: 1130 ±
PIPkin_s, Новая задача значительно проще первой, но опять касается раздела Вопросы по VBA. Создавайте новую тему с задачей на вычитание.
СообщениеPIPkin_s, Новая задача значительно проще первой, но опять касается раздела Вопросы по VBA. Создавайте новую тему с задачей на вычитание.
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.06.2014 в 09:12
Gigo Дата: Вторник, 15.10.2019, 13:30 | Сообщение № 10
Доброго дня. Не стал создавать новую тему ввиду схожести вопроса. Но изменились условия) сумма предыдущих значений должна быть в соседней ячейке. Макрос должен распространяться на весь столбец.то есть во втором столбце выводится сумма ранее вводимых значений в предыдущем столбце по строкам
СообщениеДоброго дня. Не стал создавать новую тему ввиду схожести вопроса. Но изменились условия) сумма предыдущих значений должна быть в соседней ячейке. Макрос должен распространяться на весь столбец.то есть во втором столбце выводится сумма ранее вводимых значений в предыдущем столбце по строкам
Автор - Gigo
Дата добавления - 15.10.2019 в 13:30
maximus878908 Дата: Пятница, 27.01.2023, 14:11 | Сообщение № 11
AlexM, огромная просьба!!! Помогите прописать код по обнулению, и переносу значений. J5 при значении "0", переносить значение в К5. По этой строке получилось, а дальше затык!(
К сообщению приложен файл: __--.xlsm (79.4 Kb)
СообщениеAlexM, огромная просьба!!! Помогите прописать код по обнулению, и переносу значений. J5 при значении "0", переносить значение в К5. По этой строке получилось, а дальше затык!(
Автор - maximus878908
Дата добавления - 27.01.2023 в 14:11
