= Мир MS Excel/вычислить из таблицы номеров только неповторяющиеся - Мир MS Excel
Toblerone85 Дата: Вторник, 24.06.2014, 10:55 | Сообщение № 1
В таблице четыре столба с числами, задача используя формулу оставить только неповторяющиеся числа в каждом столбе. Заранее благодарен (Внутри столба цифры не повторяются, повторение идет в разных столбах)
Не вижу прикрепил ли я файл? есть кнопка + для добавления файла, а загрузить его нету кнопки
Работа у меня такая...
Сообщение отредактировал Toblerone85 - Вторник, 24.06.2014, 11:02
СообщениеВ таблице четыре столба с числами, задача используя формулу оставить только неповторяющиеся числа в каждом столбе. Заранее благодарен (Внутри столба цифры не повторяются, повторение идет в разных столбах)
Автор - Toblerone85
Дата добавления - 24.06.2014 в 10:55
Pelena Дата: Вторник, 24.06.2014, 10:58 | Сообщение № 2
Нужен файл с примером: что есть и что надо получить
СообщениеНужен файл с примером: что есть и что надо получить
Дата добавления - 24.06.2014 в 10:58
Toblerone85 Дата: Вторник, 24.06.2014, 11:03 | Сообщение № 3
файл
К сообщению приложен файл: exc_world.xlsx (30.0 Kb)
Сообщениефайл
Автор - Toblerone85
Дата добавления - 24.06.2014 в 11:03
Rioran Дата: Вторник, 24.06.2014, 11:04 | Сообщение № 4
Репутация: 290 ±
Toblerone85, здравствуйте.
Может подойти формула как во вложении. Если же данные часто меняются и объёмны - будет лучше воспользоваться макросом.
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($A$1:$D$4;A1)>1;"";A1)
К сообщению приложен файл: Select_Distinct.xlsx (8.2 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение отредактировал Rioran - Вторник, 24.06.2014, 11:04
СообщениеToblerone85, здравствуйте.
Автор - Rioran
Дата добавления - 24.06.2014 в 11:04
Toblerone85 Дата: Вторник, 24.06.2014, 11:08 | Сообщение № 5
сейчас делаю вручную, использовал условное форматирование и выделил те что повторяются, затем в поиске ищу по трем столбам число и удаляю повторяющиеся ( в первом столбе соответственно оставляю число)
тем самым останутся только повторяющиеся только в одном экспемпляре и остальные неповторяющиеся
Сообщениесейчас делаю вручную, использовал условное форматирование и выделил те что повторяются, затем в поиске ищу по трем столбам число и удаляю повторяющиеся ( в первом столбе соответственно оставляю число)
Автор - Toblerone85
Дата добавления - 24.06.2014 в 11:08
Toblerone85 Дата: Вторник, 24.06.2014, 11:12 | Сообщение № 6
Rioran - формула хорошая, но удалаяет и первоисходную цифру, ( хотя бы в одном столбе повторяющаяся цифра должна остаться) задача посчитать суммарное количество номеров которые не повторяются и тех что повторяются ( сумма оригинальных номеров)
СообщениеRioran - формула хорошая, но удалаяет и первоисходную цифру, ( хотя бы в одном столбе повторяющаяся цифра должна остаться) задача посчитать суммарное количество номеров которые не повторяются и тех что повторяются ( сумма оригинальных номеров)
Автор - Toblerone85
Дата добавления - 24.06.2014 в 11:12
Pelena Дата: Вторник, 24.06.2014, 11:23 | Сообщение № 7
Объединить четыре столбца в один и Удалить дубликаты - не вариант?
К сообщению приложен файл: 4690923.xlsx (37.2 Kb)
СообщениеОбъединить четыре столбца в один и Удалить дубликаты - не вариант?
Дата добавления - 24.06.2014 в 11:23
_Boroda_ Дата: Вторник, 24.06.2014, 11:32 | Сообщение № 8
Давайте для начала определимся - что нужно сделать. Посчитать или удалить. Это две большие разницы.
Если просто посчитать, то держите
Кол-во уникальных
=СУММ(ЕСЛИ(ЧАСТОТА(-A1:D572;-A1:D572)>0;1))
К сообщению приложен файл: exc_world_1.xlsx (29.6 Kb)
Кол-во уникальных
Дата добавления - 24.06.2014 в 11:32
Toblerone85 Дата: Вторник, 24.06.2014, 11:33 | Сообщение № 9
Pelena, Вариант мне кажется абсолютно рабочим.
Как найти функцию удалить дубликаты?
СообщениеPelena, Вариант мне кажется абсолютно рабочим.
Автор - Toblerone85
Дата добавления - 24.06.2014 в 11:33
Pelena Дата: Вторник, 24.06.2014, 11:37 | Сообщение № 10
Ищите на вкладке Данные
СообщениеИщите на вкладке Данные
Дата добавления - 24.06.2014 в 11:37
Toblerone85 Дата: Вторник, 24.06.2014, 12:02 | Сообщение № 11
Pelena, Спасибо большое!!!!! решение найдено!
СообщениеPelena, Спасибо большое!!!!! решение найдено!
Автор - Toblerone85
Дата добавления - 24.06.2014 в 12:02
Toblerone85 Дата: Вторник, 24.06.2014, 12:50 | Сообщение № 12
_Boroda_, сПАСИбО!
тАК тоже получается. ТОлько у меня результат 731 уникальных, почему не понимаю. В Вашей таблице если вставляю данные все в один столбец то выходит 731....
Сообщение_Boroda_, сПАСИбО!
Автор - Toblerone85
Дата добавления - 24.06.2014 в 12:50
Pelena Дата: Вторник, 24.06.2014, 13:06 | Сообщение № 13
Может быть, 732-ое уникальное - это пустая ячейка?
СообщениеМожет быть, 732-ое уникальное - это пустая ячейка?
Дата добавления - 24.06.2014 в 13:06
_Boroda_ Дата: Вторник, 24.06.2014, 13:10 | Сообщение № 14
Конечно. Она и есть. Если ее считать не нужно, то формула
=СУММ(ЕСЛИ(ЧАСТОТА(--A1:D572;--A1:D572)>0;1))-1
Дата добавления - 24.06.2014 в 13:10
