= Мир MS Excel/запутался в формуле ЕСЛИ - Мир MS Excel
Гость Дата: Среда, 28.12.2011, 13:49 | Сообщение № 1
Группа: Гости
цель такая
Есть таблица A1 - название , B1- значение "A", рядом справа аналогичная таблица C1 - название и след значение, и куча строк. Необходимо чтобы в новом стобце с помощью думаю формулы ЕСЛИ высчитать изменение по условиям, ниже реальный пример
назв знач сопоставляем вот как посчитать этот столбик
Амортизатор A Амортизатор A AA не изм
Колодки А Колодки B AB -
Диск B Диск A BA +
=ЕСЛИ(СОВПАД(назв;знач);"не изм";ЕСЛИ(назв=знач;"+";ЕСЛИ(назв=знач;"-"))) я прописываю такую формулу, но условий у меня больше чем буквы А и В(С-CD CB CA и тд D), прописываю условия, но почему то не по всем строкам данные условия работают. В чем моя ошибка?
Сообщениецель такая
Диск B Диск A BA +
Автор - Гость
Дата добавления - 28.12.2011 в 13:49
Serge_007 Дата: Среда, 28.12.2011, 13:53 | Сообщение № 2
Quote (Гость)
В чем моя ошибка?
Пример давайте
Quote (Гость)
В чем моя ошибка?
Пример давайте
Дата добавления - 28.12.2011 в 13:53
Keles Дата: Среда, 28.12.2011, 14:10 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
вот часть таблицы
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Offi.xlsx (14.0 Kb)
Сообщениевот часть таблицы
Автор - Keles
Дата добавления - 28.12.2011 в 14:10
Keles Дата: Среда, 28.12.2011, 14:13 | Сообщение № 4
Репутация: 4 ±
вместо например моего условия "умен" EXCEL выдает ЛОЖЬ, в принципе меня это устраивает,но в идеале нужен ответ "умен", далее протягиваю вниз формулу там буквы DC CD и тд, и не все данные он видит, и выдает не верный ответ.
Сообщениевместо например моего условия "умен" EXCEL выдает ЛОЖЬ, в принципе меня это устраивает,но в идеале нужен ответ "умен", далее протягиваю вниз формулу там буквы DC CD и тд, и не все данные он видит, и выдает не верный ответ.
Автор - Keles
Дата добавления - 28.12.2011 в 14:13
Serge_007 Дата: Среда, 28.12.2011, 14:18 | Сообщение № 5
=ЕСЛИ(СОВПАД(B3;G3);"не изм";ЕСЛИ(B13=G13;"УВЕЛ";ЕСЛИ(B3=G3;"ухуд")))
Зачем Вы дважды проверяете одно и то же условие и при этом хотите выводить разные значения?
Сообщение=ЕСЛИ(СОВПАД(B3;G3);"не изм";ЕСЛИ(B13=G13;"УВЕЛ";ЕСЛИ(B3=G3;"ухуд")))
Дата добавления - 28.12.2011 в 14:18
Keles Дата: Среда, 28.12.2011, 14:23 | Сообщение № 6
Репутация: 4 ±
Совсем запутался, возможно необходимо прописывать $B$3??? Потому что при протягивании вниз видимо и случилось что все условия решили сместится.
прошу прощения за глупые вопросы, когда сидишь над одной формулой пару часов глаза плывут( Спасибо за советы...однако жду помощи
Сообщение отредактировал Keles - Среда, 28.12.2011, 14:24
СообщениеСовсем запутался, возможно необходимо прописывать $B$3??? Потому что при протягивании вниз видимо и случилось что все условия решили сместится.
Автор - Keles
Дата добавления - 28.12.2011 в 14:23
Serge_007 Дата: Среда, 28.12.2011, 14:35 | Сообщение № 7
Quote (Keles)
однако жду помощи
Рисуйте в файле вручную как должно быть и почему.
Quote (Keles)
однако жду помощи
Дата добавления - 28.12.2011 в 14:35
Keles Дата: Среда, 28.12.2011, 14:43 | Сообщение № 8
Репутация: 4 ±
а как оно должно быть то?:)
Сообщениеа как оно должно быть то?:)
Автор - Keles
Дата добавления - 28.12.2011 в 14:43
Jhonson Дата: Среда, 28.12.2011, 14:46 | Сообщение № 9
Репутация: 169 ±
=ЕСЛИ(B3=G3;"не изм";ЕСЛИ(B3<G3;"умен";"увел"))
К сообщению приложен файл: _Microsofti.xlsx (14.1 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Среда, 28.12.2011, 14:47
Сообщение=ЕСЛИ(B3=G3;"не изм";ЕСЛИ(B3<G3;"умен";"увел"))
Автор - Jhonson
Дата добавления - 28.12.2011 в 14:46
Serge_007 Дата: Среда, 28.12.2011, 14:51 | Сообщение № 10
Quote (Keles)
Это только Вы знаете
Quote (Keles)
Дата добавления - 28.12.2011 в 14:51
Keles Дата: Среда, 28.12.2011, 14:55 | Сообщение № 11
Репутация: 4 ±
Quote (Jhonson)
Огромное спасибо) А я себе в голову вбил что знаки больше или меньше работают лишь в при числах....вот и парился с уловиями(
Quote (Jhonson)
Автор - Keles
Дата добавления - 28.12.2011 в 14:55
Keles Дата: Среда, 28.12.2011, 15:10 | Сообщение № 12
Репутация: 4 ±
Еще один вопросик=) При попытки прописать еще одно условие, пишет много условий....как в формуле прописать еще одно условие
=ЕСЛИ(B3=G3;"не изм";ЕСЛИ(B3<G3;"умен";"увел";ЕСЛИ(B3=пустая ячейка;"исчез")))) в это части доп условие пишу и ошибка?
СообщениеЕще один вопросик=) При попытки прописать еще одно условие, пишет много условий....как в формуле прописать еще одно условие
Автор - Keles
Дата добавления - 28.12.2011 в 15:10
Serge_007 Дата: Среда, 28.12.2011, 15:18 | Сообщение № 13
Code
=ЕСЛИ(B3="";"исчез";ЕСЛИ(B3=G3;"не изм";ЕСЛИ(B3<G3;"умен";"увел")))
Code
Дата добавления - 28.12.2011 в 15:18
_Boroda_ Дата: Среда, 28.12.2011, 15:26 | Сообщение № 14
Репутация: 6671 ±
Keles,
Посмотрите еще такой вариант (обратите внимание на формат ячеек в столбце I)
К сообщению приложен файл: _Microsoft_i.xlsx (14.7 Kb)
СообщениеKeles,
Дата добавления - 28.12.2011 в 15:26
Keles Дата: Среда, 28.12.2011, 15:32 | Сообщение № 15
Репутация: 4 ±
Спасибо за совет, в итоге в таблицы моей выходит порядка 7-ми условий, сейчас буду редактировать.
Спасибо за очень полезные советы!
СообщениеСпасибо за совет, в итоге в таблицы моей выходит порядка 7-ми условий, сейчас буду редактировать.
Автор - Keles
Дата добавления - 28.12.2011 в 15:32
Serge_007 Дата: Среда, 28.12.2011, 15:32 | Сообщение № 16
Саш, можно немного сократить:
Code
=ЕСЛИ(ЕОШ(-B3);КОДСИМВ(B3)-КОДСИМВ(G3))
СообщениеСаш, можно немного сократить:
Code
_Boroda_ Дата: Среда, 28.12.2011, 15:48 | Сообщение № 17
Репутация: 6671 ±
Quote (Serge_007)
Формула или Код VBA:
Серег, я сознательно не использую (вернее, очень редко использую) формулу ЕОШ. Она не реагирует на #Н/Д, а на этом можно очень здорово попасть (на этом примере, конечно, нет, но тем не менее - мы же не знаем, в оригинале в столбце В значения или формулы). ЕОШ Использую только в том случае, если нужно различать НД и прочие ошибки (по типу ТИП.ОШИБКИ, но только 2 критерия)
Quote (Serge_007)
Дата добавления - 28.12.2011 в 15:48
Serge_007 Дата: Среда, 28.12.2011, 15:53 | Сообщение № 18
Согласен.
Конечно я имел ввиду применение ТОЛЬКО к данному примеру smile
СообщениеСогласен.
Дата добавления - 28.12.2011 в 15:53
Марина Цикунова Дата: Вторник, 06.05.2014, 15:32 | Сообщение № 19
Группа: Гости
Помогите советом, прописала такую формулу, не понимаю где ошибку допустила,
=ЕСЛИ(оценка!AC10=100;0;И(ЕСЛИ(оценка!AC10=0;оценка!U10;оценка!U10*оценка!AC10%)))
Условие такое Если в ячейке стоит 0, то должно возвращатся значение в ячейке U, если стоит 100, то в ячейке должен стоять 0, если другие цифры, то U должно умножаться наэту цифру(она там подразумеватся в процентном выражении
Спасибо за помощь заранее.
Если не трудно, ответьте на личную почту тоже Удалено. Нарушение правил
[moder]Читаем Правила форума, создаём свою тему. Эта тема закрыта[/moder]
СообщениеПомогите советом, прописала такую формулу, не понимаю где ошибку допустила,
Автор - Марина Цикунова
Дата добавления - 06.05.2014 в 15:32
