Внести запись, если дата в другой ячейке стала просроченной
rafsit61
Дата: Вторник, 24.06.2014, 13:15 |
20% ±
Excel 360
Доброго дня всем! Не могу сообразить, перепробовал разные варианты В ячейке B10 должен появится текст ВОЗВРАТ, если в ячейке С10 дата отличается от сегоднешней на 4 месяца
Доброго дня всем! Не могу сообразить, перепробовал разные варианты В ячейке B10 должен появится текст ВОЗВРАТ, если в ячейке С10 дата отличается от сегоднешней на 4 месяца rafsit61
К сообщению приложен файл:
AA1.xlsx
(10.6 Kb)
Сообщение Доброго дня всем! Не могу сообразить, перепробовал разные варианты В ячейке B10 должен появится текст ВОЗВРАТ, если в ячейке С10 дата отличается от сегоднешней на 4 месяца Автор - rafsit61 Дата добавления - 24.06.2014 в 13:15
Дата: Вторник, 24.06.2014, 13:19 |
Так нужно? Код
=ЕСЛИ(C10<ДАТАМЕС(СЕГОДНЯ();-4);"Возврат";"")
Так нужно? Код
Сообщение Так нужно? Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.06.2014 в 13:19
Здравствуйте. Например, так в D4 Код
=ЕСЛИ(C4<=ДАТАМЕС(СЕГОДНЯ();-4);"Возврат";"")
Сообщение Здравствуйте. Например, так в D4 Код
Автор - Pelena Дата добавления - 24.06.2014 в 13:19
китин
Дата: Вторник, 24.06.2014, 13:24 |
наверно так надо:Код
=ЕСЛИ(ДАТАМЕС(СЕГОДНЯ();-4)>=C10;"ВОЗВРАТ";"")
опоздал.
опоздал. китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 24.06.2014, 13:26
Сообщение наверно так надо:Код
опоздал. Автор - китин Дата добавления - 24.06.2014 в 13:24
rafsit61
Дата: Вторник, 24.06.2014, 13:26 |
20% ±
Excel 360
_Boroda_ , Pelena , Спасибо вам ребята! значить я был на верном пути, только слегка не до пёр. Спасибо!
_Boroda_ , Pelena , Спасибо вам ребята! значить я был на верном пути, только слегка не до пёр. Спасибо!rafsit61
Сообщение _Boroda_ , Pelena , Спасибо вам ребята! значить я был на верном пути, только слегка не до пёр. Спасибо!Автор - rafsit61 Дата добавления - 24.06.2014 в 13:26
rafsit61
Дата: Вторник, 24.06.2014, 13:29 |
20% ±
Excel 360
китин , Спасибо, в этом варианте я тоже пытался что-то сделать.
китин , Спасибо, в этом варианте я тоже пытался что-то сделать.rafsit61
Сообщение китин , Спасибо, в этом варианте я тоже пытался что-то сделать.Автор - rafsit61 Дата добавления - 24.06.2014 в 13:29
rafsit61
Дата: Вторник, 24.06.2014, 14:02 |
20% ±
Excel 360
_Boroda_ , Pelena , китин , Прошу вас всех простить меня, я не корректно поставил задачу. В оригинальном моём документе в ячейках, где стоит дата, дата появляется в результате работы другой формулы, то есть, дата заносится туда не вручную "ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(H7);'Лист учёта'!$F$48;"")" Возможно ли написать формулу, чтобы она работала только с датой, а не с формулой в этой ячейке, в результате, которой появилась эта дата? Извините, пожалуйста, мою оплошность.
_Boroda_ , Pelena , китин , Прошу вас всех простить меня, я не корректно поставил задачу. В оригинальном моём документе в ячейках, где стоит дата, дата появляется в результате работы другой формулы, то есть, дата заносится туда не вручную "ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(H7);'Лист учёта'!$F$48;"")" Возможно ли написать формулу, чтобы она работала только с датой, а не с формулой в этой ячейке, в результате, которой появилась эта дата? Извините, пожалуйста, мою оплошность.rafsit61
Сообщение _Boroda_ , Pelena , китин , Прошу вас всех простить меня, я не корректно поставил задачу. В оригинальном моём документе в ячейках, где стоит дата, дата появляется в результате работы другой формулы, то есть, дата заносится туда не вручную "ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(H7);'Лист учёта'!$F$48;"")" Возможно ли написать формулу, чтобы она работала только с датой, а не с формулой в этой ячейке, в результате, которой появилась эта дата? Извините, пожалуйста, мою оплошность.Автор - rafsit61 Дата добавления - 24.06.2014 в 14:02
Дата: Вторник, 24.06.2014, 14:29 |
А в чём проблема? Если в 'Лист учёта'!$F$48 дата, то всё должно работать. Приложите пример, что не получается
А в чём проблема? Если в 'Лист учёта'!$F$48 дата, то всё должно работать. Приложите пример, что не получается Pelena
Сообщение А в чём проблема? Если в 'Лист учёта'!$F$48 дата, то всё должно работать. Приложите пример, что не получается Автор - Pelena Дата добавления - 24.06.2014 в 14:29
rafsit61
Дата: Вторник, 24.06.2014, 14:44 |
20% ±
Excel 360
Pelena , Всё правильно, всё работает, опять моя банка. Координаты столбца попутал, Ещё раз всем спасибо!
Pelena , Всё правильно, всё работает, опять моя банка. Координаты столбца попутал, Ещё раз всем спасибо!rafsit61
Сообщение Pelena , Всё правильно, всё работает, опять моя банка. Координаты столбца попутал, Ещё раз всем спасибо!Автор - rafsit61 Дата добавления - 24.06.2014 в 14:44
