= Мир MS Excel/Внести запись, если дата в другой ячейке стала просроченной - Мир MS Excel
rafsit61 Дата: Вторник, 24.06.2014, 13:15 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Excel 360
Доброго дня всем! Не могу сообразить, перепробовал разные варианты
В ячейке B10 должен появится текст ВОЗВРАТ, если
в ячейке С10 дата отличается от сегоднешней на 4 месяца
К сообщению приложен файл: AA1.xlsx (10.6 Kb)
СообщениеДоброго дня всем! Не могу сообразить, перепробовал разные варианты
Автор - rafsit61
Дата добавления - 24.06.2014 в 13:15
_Boroda_ Дата: Вторник, 24.06.2014, 13:19 | Сообщение № 2
Репутация: 6617 ±
Так нужно?
=ЕСЛИ(C10<ДАТАМЕС(СЕГОДНЯ();-4);"Возврат";"")
К сообщению приложен файл: AA1_1.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 24.06.2014 в 13:19
Pelena Дата: Вторник, 24.06.2014, 13:19 | Сообщение № 3
Репутация: 4638 ±
Например, так в D4
=ЕСЛИ(C4<=ДАТАМЕС(СЕГОДНЯ();-4);"Возврат";"")
Например, так в D4
китин Дата: Вторник, 24.06.2014, 13:24 | Сообщение № 4
Репутация: 1079 ±
наверно так надо:
=ЕСЛИ(ДАТАМЕС(СЕГОДНЯ();-4)>=C10;"ВОЗВРАТ";"")
опоздал. yes
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 24.06.2014, 13:26
Сообщениенаверно так надо:
опоздал. yes
Дата добавления - 24.06.2014 в 13:24
rafsit61 Дата: Вторник, 24.06.2014, 13:26 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Excel 360
_Boroda_, Pelena, Спасибо вам ребята! значить я был на верном пути, только слегка не до пёр. Спасибо!
Сообщение_Boroda_, Pelena, Спасибо вам ребята! значить я был на верном пути, только слегка не до пёр. Спасибо!
Автор - rafsit61
Дата добавления - 24.06.2014 в 13:26
rafsit61 Дата: Вторник, 24.06.2014, 13:29 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Excel 360
китин, Спасибо, в этом варианте я тоже пытался что-то сделать.
Сообщениекитин, Спасибо, в этом варианте я тоже пытался что-то сделать.
Автор - rafsit61
Дата добавления - 24.06.2014 в 13:29
rafsit61 Дата: Вторник, 24.06.2014, 14:02 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Excel 360
_Boroda_, Pelena, китин, Прошу вас всех простить меня, я не корректно поставил задачу.
В оригинальном моём документе в ячейках, где стоит дата, дата появляется в результате работы другой формулы, то есть, дата заносится туда не вручную
"ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(H7);'Лист учёта'!$F$48;"")"
Возможно ли написать формулу, чтобы она работала только с датой, а не с формулой в этой ячейке, в результате, которой появилась эта дата?
Извините, пожалуйста, мою оплошность.
Сообщение_Boroda_, Pelena, китин, Прошу вас всех простить меня, я не корректно поставил задачу.
Автор - rafsit61
Дата добавления - 24.06.2014 в 14:02
Pelena Дата: Вторник, 24.06.2014, 14:29 | Сообщение № 8
Репутация: 4638 ±
А в чём проблема? Если в 'Лист учёта'!$F$48 дата, то всё должно работать.
Приложите пример, что не получается
СообщениеА в чём проблема? Если в 'Лист учёта'!$F$48 дата, то всё должно работать.
Дата добавления - 24.06.2014 в 14:29
rafsit61 Дата: Вторник, 24.06.2014, 14:44 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Excel 360
Pelena, Всё правильно, всё работает, опять моя банка. Координаты столбца попутал, Ещё раз всем спасибо!
СообщениеPelena, Всё правильно, всё работает, опять моя банка. Координаты столбца попутал, Ещё раз всем спасибо!
Автор - rafsit61
Дата добавления - 24.06.2014 в 14:44
