= Мир MS Excel/Сортировка, при разном размере ячеек - Мир MS Excel
Proshar Дата: Вторник, 24.06.2014, 19:17 | Сообщение № 1
Анализируются данные, выгруженные из GoogleAnalitics.
Смотрю данные в столбце D. В столбце Е отношение данных из столбца D (данные за 2013 год, поделенные на данные за 2014).
Нужно выделить и удалить все строки, где значение данных в E менее 1.
Exel не дает выполнить сортировку, тк строки в столбце E объединены. Говорит - требуется, чтобы ячейки имели одинаковый размер.
Как это обойти непонятно. Прошу совета.
К сообщению приложен файл: 7538912.xlsx (21.0 Kb)
СообщениеАнализируются данные, выгруженные из GoogleAnalitics.
Автор - Proshar
Дата добавления - 24.06.2014 в 19:17
ikki Дата: Вторник, 24.06.2014, 19:32 | Сообщение № 2
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
в любом свободном столбце, начиная со второй строки ввести формулу
=ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА();2);D2/D1;D3/D2)
протянуть вниз
отфильтровать и удалить по этому столбцу
помощь по Excel и VBA
Сообщениев любом свободном столбце, начиная со второй строки ввести формулу
протянуть вниз
Автор - ikki
Дата добавления - 24.06.2014 в 19:32
Proshar Дата: Вторник, 24.06.2014, 19:56 | Сообщение № 3
Спасибо за ответ. Формулу поставил. Скопировал вниз. Пытаюсь отсортировать, чтобы удлить все, что меньше 1. Предлагает увеличить диаппазон и когда говоришь - да, данные сортируются не строго по этому столбцу, а как то хаотично.
СообщениеСпасибо за ответ. Формулу поставил. Скопировал вниз. Пытаюсь отсортировать, чтобы удлить все, что меньше 1. Предлагает увеличить диаппазон и когда говоришь - да, данные сортируются не строго по этому столбцу, а как то хаотично.
Автор - Proshar
Дата добавления - 24.06.2014 в 19:56
ikki Дата: Вторник, 24.06.2014, 20:01 | Сообщение № 4
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
не надо сортировать.
надо отфильтровать по условию меньше 1 и удалить видимые строки.
Сообщениене надо сортировать.
Автор - ikki
Дата добавления - 24.06.2014 в 20:01
Proshar Дата: Вторник, 24.06.2014, 20:13 | Сообщение № 5
супер, это получилось, Большое спасибо!!!!!!
а как теперь те, данные, что остались, по тому же столбцу отсортировать от большего к меньшему?
прошу прощения за бесчисленные вопросы, не очень силен в exel
Сообщениесупер, это получилось, Большое спасибо!!!!!!
Автор - Proshar
Дата добавления - 24.06.2014 в 20:13
Proshar Дата: Вторник, 24.06.2014, 20:18 | Сообщение № 6
а, вроде разобрался )) Спасибо большое за помощь. Буду штудировать литературу, надо подтянуть знания.
Сообщениеа, вроде разобрался )) Спасибо большое за помощь. Буду штудировать литературу, надо подтянуть знания.
Автор - Proshar
Дата добавления - 24.06.2014 в 20:18
