= Мир MS Excel/Учет отгулов (переработки) - Мир MS Excel
Mikl74 Дата: Вторник, 24.06.2014, 20:00 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые. Вновь прошу помощи.
1 - в приложенном файле в листе "В целом по организации" ячейка D19 рассчитывается неверно. Должно быть "ЧАСОВ НЕТ" Не пойму почему.
2 - не могу придумать как сделать так, что бы при добавлении новой фамилии в лист "ДАННЫЕ" она автоматически появлялась в в листе "В целом по организации" (в идеале, с учетом сортировки по алфавиту) Макрос по моему не подойдет, потому что его ведь запускать каким то событием нужно будет, э это дополнительная сложность. Все должно быть автоматом
К сообщению приложен файл: 1501325.xlsx (34.5 Kb)
Сообщение отредактировал Mikl74 - Вторник, 24.06.2014, 20:01
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые. Вновь прошу помощи.
Автор - Mikl74
Дата добавления - 24.06.2014 в 20:00
shurikus Дата: Вторник, 24.06.2014, 20:12 | Сообщение № 2
Репутация: 44 ±
Если вы посмотрите как excel считает ваши формулы, то увидите, что он считает кучу знаков после запятой. Поставьте в ваши формулы в столбцах В и С округление до 6 знаков и будет все в порядке:)
=ОКРУГЛ(ваша_формула;6)
СообщениеЕсли вы посмотрите как excel считает ваши формулы, то увидите, что он считает кучу знаков после запятой. Поставьте в ваши формулы в столбцах В и С округление до 6 знаков и будет все в порядке:)
Автор - shurikus
Дата добавления - 24.06.2014 в 20:12
Mikl74 Дата: Вторник, 24.06.2014, 20:29 | Сообщение № 3
Спасибо, помогло. Первый вопрос ушел. Второй вопрос решить реально или оставить головняк отделу кадров?
СообщениеСпасибо, помогло. Первый вопрос ушел. Второй вопрос решить реально или оставить головняк отделу кадров?
Автор - Mikl74
Дата добавления - 24.06.2014 в 20:29
Pelena Дата: Вторник, 24.06.2014, 20:33 | Сообщение № 4
Репутация: 4634 ±
Если именно формула нужна, то почитайте статью Извлечение уникальных значений формулами
Дата добавления - 24.06.2014 в 20:33
китин Дата: Среда, 25.06.2014, 09:27 | Сообщение № 5
Репутация: 1079 ±
ну вот вам такая формулка.массивная.на больших объёмах будет тормозить.на листе В целом по организации протянута до 110 строка столбца А.надо больше-еще протяните
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Данные!$A:$A;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(СМЕЩ(Данные!$A$2;;;СЧЁТЗ(Данные!$A:$A)-1);СМЕЩ(Данные!$A$2;;;СЧЁТЗ(Данные!$A:$A)-1);0)=СТРОКА(СМЕЩ(Данные!$A$2;;;СЧЁТЗ(Данные!$A:$A)-1))-1;СТРОКА(СМЕЩ(Данные!$A$2;;;СЧЁТЗ(Данные!$A:$A)-1))-1);СТРОКА(A1))+1);"")
[p.s.]идеального ничего нет :D
К сообщению приложен файл: Mikl74.xlsx (37.4 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Среда, 25.06.2014, 09:28
Сообщениену вот вам такая формулка.массивная.на больших объёмах будет тормозить.на листе В целом по организации протянута до 110 строка столбца А.надо больше-еще протяните
Дата добавления - 25.06.2014 в 09:27
