= Мир MS Excel/Сумма значений в строке, после ячейки определенного цвета - Мир MS Excel
Mask Дата: Среда, 25.06.2014, 10:00 | Сообщение № 1
Ведется таблица посещаемости. Каждый день одному участнику, имеющему наибольший рейтинг, выдается приз (Ячейка отмечена желтым)
Рейтинг считается как количество посещений после последнего получения приза (после желтой ячейки).
Необходимо создать формулу для Рейтинга.
Если вариант с учетом цвета ячейки невозможен, подскажите другие варианты ведения таблицы(или отметок о получении приза)
(Пример прилагается)
К сообщению приложен файл: 8001463.xls (20.0 Kb)
СообщениеВедется таблица посещаемости. Каждый день одному участнику, имеющему наибольший рейтинг, выдается приз (Ячейка отмечена желтым)
Автор - Mask
Дата добавления - 25.06.2014 в 10:00
Nic70y Дата: Среда, 25.06.2014, 10:22 | Сообщение № 2
Репутация: 2494 ±
Формулы цвета не различают.
Вам туда:
http://www.excelworld.ru/forum/10
А если формулами, то (вариант в файле) вместо заливки копировать C1 и вставлять в нужную.
Зы: формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl, Shift и Enter
К сообщению приложен файл: 18-45.xls (27.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 25.06.2014, 10:24
СообщениеФормулы цвета не различают.
Вам туда:
Дата добавления - 25.06.2014 в 10:22
Pelena Дата: Среда, 25.06.2014, 10:50 | Сообщение № 3
Репутация: 4662 ±
Ещё похожий вариант, заливка делается Условным форматированием
К сообщению приложен файл: 9747947.xls (29.0 Kb)
СообщениеЕщё похожий вариант, заливка делается Условным форматированием
Дата добавления - 25.06.2014 в 10:50
Mask Дата: Среда, 25.06.2014, 10:53 | Сообщение № 4
Спасибо за быстрый ответ.
Ваш вариант с копированием С1 вполне устраивает.
Теперь подскажите как изменить эту формулу, чтобы она считала на всю длину строки (так как количество дней каждый день прибавляется и таблица обновляется)
СообщениеСпасибо за быстрый ответ.
Автор - Mask
Дата добавления - 25.06.2014 в 10:53
Nic70y Дата: Среда, 25.06.2014, 10:59 | Сообщение № 5
Репутация: 2494 ±
R4 замените на последний столбец (или максимально возможный)
СообщениеR4 замените на последний столбец (или максимально возможный)
Дата добавления - 25.06.2014 в 10:59
Mask Дата: Среда, 25.06.2014, 11:31 | Сообщение № 6
При попытке заменить ячейку R4 на более дальнюю (например DR4) формула не считает.
Также пропадают фигурные скобки, в которые заключена вся формула.
Извините за возможно тупые вопросы. Но что я делаю не так?
Заранее спасибо за терпение.
К сообщению приложен файл: 6437412.xls (21.5 Kb)
СообщениеПри попытке заменить ячейку R4 на более дальнюю (например DR4) формула не считает.
Автор - Mask
Дата добавления - 25.06.2014 в 11:31
Mask Дата: Среда, 25.06.2014, 11:47 | Сообщение № 7
Всё. Разобрался.
Увидел ваше замечание по вводу массива выше ("Зы: формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl, Shift и Enter")
Понял свою ошибку. Спасибо за участие.
СообщениеВсё. Разобрался.
Автор - Mask
Дата добавления - 25.06.2014 в 11:47
