Наибольшее/наименьшее значение с разных диапазонов.
WorkMachine
Дата: Среда, 25.06.2014, 12:12 |
Здравствуйте. В таблице имеется два столбца со значениями. Со столбца мне нужно брать 14 значений, находить из них наибольшее и записывать, потом также следующие 14 значений. Пример записи наибольшего знач. с первого столбца: =МАКС(A1:A14) =МАКС(A15:A28) =МАКС(A29:A42) По сути к A прибавляется каждый раз по 14. Растянуть формулу пробовал, но он сдвигает вниз только на одну ячейку значения формулы, а нужно на 14. Вручную это сделать не вариант, там ~5000 строк. Во втором столбце аналогично, только нужно найти наименьшее значение. Файл на всякий случай прикрепляю. Заранее спасибо!
Здравствуйте. В таблице имеется два столбца со значениями. Со столбца мне нужно брать 14 значений, находить из них наибольшее и записывать, потом также следующие 14 значений. Пример записи наибольшего знач. с первого столбца: =МАКС(A1:A14) =МАКС(A15:A28) =МАКС(A29:A42) По сути к A прибавляется каждый раз по 14. Растянуть формулу пробовал, но он сдвигает вниз только на одну ячейку значения формулы, а нужно на 14. Вручную это сделать не вариант, там ~5000 строк. Во втором столбце аналогично, только нужно найти наименьшее значение. Файл на всякий случай прикрепляю. Заранее спасибо! WorkMachine
Сообщение отредактировал WorkMachine - Среда, 25.06.2014, 12:36
Сообщение Здравствуйте. В таблице имеется два столбца со значениями. Со столбца мне нужно брать 14 значений, находить из них наибольшее и записывать, потом также следующие 14 значений. Пример записи наибольшего знач. с первого столбца: =МАКС(A1:A14) =МАКС(A15:A28) =МАКС(A29:A42) По сути к A прибавляется каждый раз по 14. Растянуть формулу пробовал, но он сдвигает вниз только на одну ячейку значения формулы, а нужно на 14. Вручную это сделать не вариант, там ~5000 строк. Во втором столбце аналогично, только нужно найти наименьшее значение. Файл на всякий случай прикрепляю. Заранее спасибо! Автор - WorkMachine Дата добавления - 25.06.2014 в 12:12
китин
Дата: Среда, 25.06.2014, 12:22 |
на всякий случай плохо прикрепили.сбежал он. файл то
на всякий случай плохо прикрепили.сбежал он. файл то китин
Сообщение на всякий случай плохо прикрепили.сбежал он. файл то Автор - китин Дата добавления - 25.06.2014 в 12:22
mechanix85
Дата: Среда, 25.06.2014, 12:36 |
так?
К сообщению приложен файл:
__14.xls
(29.5 Kb)
Сообщение так? Автор - mechanix85 Дата добавления - 25.06.2014 в 12:36
WorkMachine
Дата: Среда, 25.06.2014, 12:40 |
mechanix85, Так Спасибо большое! Закрывайте тему.
mechanix85, Так Спасибо большое! Закрывайте тему. WorkMachine
Сообщение mechanix85, Так Спасибо большое! Закрывайте тему. Автор - WorkMachine Дата добавления - 25.06.2014 в 12:40
китин
Дата: Среда, 25.06.2014, 12:53 |
мои 5 копеек.для максимумаКод
=МАКС(СМЕЩ($A$1;(СТРОКА(A1)-1)*14;;14))
для минимума Код
=МИН(СМЕЩ($A$1;(СТРОКА(A1)-1)*14;;14))
для минимума Код
китин
Сообщение мои 5 копеек.для максимумаКод
для минимума Код
Автор - китин Дата добавления - 25.06.2014 в 12:53
Дата: Среда, 25.06.2014, 12:55 |
ДВССЫЛ (также, как и СМЕЩ) по возможности лучше не использовать - они пересчитываются при каждом телодвижении. другой вариант Код
=МАКС(ИНДЕКС(A$1:A$112;СТРОКА()*14-13):ИНДЕКС(A$1:A$112;СТРОКА()*14))
_14_1.xls
(30.0 Kb)
Сообщение ДВССЫЛ (также, как и СМЕЩ) по возможности лучше не использовать - они пересчитываются при каждом телодвижении. другой вариант Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.06.2014 в 12:55
китин
Дата: Среда, 25.06.2014, 13:16 |
Саш я знаю.да уж больно охота была потренироваться и ведь получилось!!!!!
Саш я знаю.да уж больно охота была потренироваться и ведь получилось!!!!!китин
Сообщение отредактировал китин - Среда, 25.06.2014, 13:17
Сообщение СМЕЩ) по возможности лучше не использовать
Саш я знаю.да уж больно охота была потренироваться и ведь получилось!!!!!Автор - китин Дата добавления - 25.06.2014 в 13:16
