"Умный" пользовательский формат?
Дата: Четверг, 29.12.2011, 15:51 |
Сообщение № 21
следующий меняет, плюсики пишет диаграммки перерисовывает
следующий меняет, плюсики пишет диаграммки перерисовывает _Boroda_
Сообщение следующий меняет, плюсики пишет диаграммки перерисовывает Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.12.2011 в 15:51
Jhonson
Дата: Четверг, 29.12.2011, 16:04 |
Сообщение № 22
Quote (_Boroda_ )
Гениально! за плюсики + Я в предыдущем посте файлик перезалил, еще с графиками подскажите?
Quote (_Boroda_ )
Гениально! за плюсики + Я в предыдущем посте файлик перезалил, еще с графиками подскажите?Jhonson
Сообщение отредактировал Jhonson - Четверг, 29.12.2011, 16:20
Сообщение Quote (_Boroda_ )
Гениально! за плюсики + Я в предыдущем посте файлик перезалил, еще с графиками подскажите?Автор - Jhonson Дата добавления - 29.12.2011 в 16:04
Jhonson
Дата: Четверг, 29.12.2011, 16:28 |
Сообщение № 23
Хотел Вам плюсик поставить, но только через 20 часов смогу )))
Хотел Вам плюсик поставить, но только через 20 часов смогу ))) Jhonson
Сообщение Хотел Вам плюсик поставить, но только через 20 часов смогу ))) Автор - Jhonson Дата добавления - 29.12.2011 в 16:28
Jhonson
Дата: Пятница, 30.12.2011, 10:34 |
Сообщение № 24
Еще два часа осталось )))) Диаграмма работает, только никак не разберусь по какому принципу она работает - разбираюсь... Еще раз спасибо!
Еще два часа осталось )))) Диаграмма работает, только никак не разберусь по какому принципу она работает - разбираюсь... Еще раз спасибо! Jhonson
Сообщение Еще два часа осталось )))) Диаграмма работает, только никак не разберусь по какому принципу она работает - разбираюсь... Еще раз спасибо! Автор - Jhonson Дата добавления - 30.12.2011 в 10:34
Jhonson
Дата: Пятница, 30.12.2011, 10:49 |
Сообщение № 25
Разобрался, как диаграмму сделали, просто создали вторую и макрос обрабатывает какую выводить сверху - все гениальное просто!
Разобрался, как диаграмму сделали, просто создали вторую и макрос обрабатывает какую выводить сверху - все гениальное просто! Jhonson
Сообщение Разобрался, как диаграмму сделали, просто создали вторую и макрос обрабатывает какую выводить сверху - все гениальное просто! Автор - Jhonson Дата добавления - 30.12.2011 в 10:49
Jhonson
Дата: Пятница, 30.12.2011, 13:41 |
Сообщение № 26
_Boroda_ , Подскажите пожалуйста, как Вы изменили тайтл диаграмм на "Диаграмма TRUE" и "Диаграмма FALSE"?
_Boroda_ , Подскажите пожалуйста, как Вы изменили тайтл диаграмм на "Диаграмма TRUE" и "Диаграмма FALSE"?Jhonson
Сообщение _Boroda_ , Подскажите пожалуйста, как Вы изменили тайтл диаграмм на "Диаграмма TRUE" и "Диаграмма FALSE"?Автор - Jhonson Дата добавления - 30.12.2011 в 13:41
Jhonson
Дата: Пятница, 30.12.2011, 14:39 |
Сообщение № 27
Разобрался. Пошел немного другим путем, но сейчас все работает Как сменить имя так и не нашел.... (( Если можно посмотрите где его можно поменять в 2003 Еще раз огромное спасибо! С наступающим!
Разобрался. Пошел немного другим путем, но сейчас все работает Как сменить имя так и не нашел.... (( Если можно посмотрите где его можно поменять в 2003 Еще раз огромное спасибо! С наступающим! Jhonson
Сообщение Разобрался. Пошел немного другим путем, но сейчас все работает Как сменить имя так и не нашел.... (( Если можно посмотрите где его можно поменять в 2003 Еще раз огромное спасибо! С наступающим! Автор - Jhonson Дата добавления - 30.12.2011 в 14:39
