= Мир MS Excel/Excel 2013 > 2010: Excel found unreadable content in '...'. - Мир MS Excel
ExcelOLAPUser Дата: Четверг, 26.06.2014, 17:26 | Сообщение № 1
Коллеги,
следующая проблема.
1. Создал в 2013 32 bit eng файл с несколькими сводными таблицами, подключенными к одному OLAP SSAS 2008R2.
2. При открывании, работе, закрывании и любых других операциях в 2013 никаких проблем не возникает.
3. При попытке открыть этот файл в 2010 32 bit eng возникает ошибка:
https://yadi.sk/d/uqXoH73jUyboq
- Excel found unreadable content in '...'. Do you want to recover the contents of this workbook? If you trust...
4. Нажатие Yes выдает
The workbook cannot be opened or repaired by Microsoft Excel because it is corrupt.
5. Другие файлы при работе с тем же кубом в 2010 работают без проблем.
В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал ExcelOLAPUser - Пятница, 27.06.2014, 11:24
СообщениеКоллеги,
следующая проблема.
Автор - ExcelOLAPUser
Дата добавления - 26.06.2014 в 17:26
ExcelOLAPUser Дата: Пятница, 27.06.2014, 16:36 | Сообщение № 2
далее (при нажатии Yes) выдается сообщение:
Removed Part: /xl/pivotTables/pivotTable1.xml part. (PivotTable view)
Removed Feature: PivotTable report from /xl/pivotCache/pivotCacheDefinition1.xml part (PivotTable cache)
Removed Records: Workbook properties from /xl/workbook.xml part (Workbook)
Сообщениедалее (при нажатии Yes) выдается сообщение:
Дата добавления - 27.06.2014 в 16:36
