При отсутствии значения в формуле - делать пусто
Desyatov
Дата: Четверг, 26.06.2014, 23:14 |
Доброго времени суток всем!!! У меня такая проблемка: Не получается сделать так, чтобы не отображались значения в ячейках (куда задана формула), при отсутствии одного из значений используемой формулы.
Доброго времени суток всем!!! У меня такая проблемка: Не получается сделать так, чтобы не отображались значения в ячейках (куда задана формула), при отсутствии одного из значений используемой формулы. Desyatov
Сообщение отредактировал Desyatov - Четверг, 26.06.2014, 23:44
Сообщение Доброго времени суток всем!!! У меня такая проблемка: Не получается сделать так, чтобы не отображались значения в ячейках (куда задана формула), при отсутствии одного из значений используемой формулы. Автор - Desyatov Дата добавления - 26.06.2014 в 23:14
AlexM
Дата: Четверг, 26.06.2014, 23:31 |
Можно проверять функцией ЕСЛИ() наличие всех значений.
Можно проверять функцией ЕСЛИ() наличие всех значений. AlexM
Сообщение Можно проверять функцией ЕСЛИ() наличие всех значений. Автор - AlexM Дата добавления - 26.06.2014 в 23:31
shurikus
Дата: Четверг, 26.06.2014, 23:33 |
Согласно правилам, нужно прикладывать файл пример. Без файла можно только гадать. Попробуйте так: Код
=ЕСЛИОШИБКА(Ваша формула;"")
shurikus
Сообщение Согласно правилам, нужно прикладывать файл пример. Без файла можно только гадать. Попробуйте так: Код
Автор - shurikus Дата добавления - 26.06.2014 в 23:33
Desyatov
Дата: Четверг, 26.06.2014, 23:46 |
shurikus, не знаю почему-то свалился файл(((при загрузке... Добавил)))
shurikus, не знаю почему-то свалился файл(((при загрузке... Добавил))) Desyatov
Сообщение shurikus, не знаю почему-то свалился файл(((при загрузке... Добавил))) Автор - Desyatov Дата добавления - 26.06.2014 в 23:46
AlexM
Дата: Четверг, 26.06.2014, 23:51 |
так?
Сообщение так? Автор - AlexM Дата добавления - 26.06.2014 в 23:51
Дата: Пятница, 27.06.2014, 00:01 |
Если в исходной таблице в качестве значений могут быть нули, то можно так Код
=ЕСЛИ((C3<>"")*(B3<>"");C3-B3;"")
Сообщение Если в исходной таблице в качестве значений могут быть нули, то можно так Код
Автор - Pelena Дата добавления - 27.06.2014 в 00:01
Desyatov
Дата: Пятница, 27.06.2014, 00:03 |
AlexM, да-да-да!!!Огромное спасибо!!!!
AlexM, да-да-да!!!Огромное спасибо!!!! Desyatov
Сообщение AlexM, да-да-да!!!Огромное спасибо!!!! Автор - Desyatov Дата добавления - 27.06.2014 в 00:03
shurikus
Можно еще так: Код
=ЕСЛИ(И(C3<>"";B3<>"");C3-B3;"")
Можно еще так: Код
shurikus
Сообщение отредактировал shurikus - Пятница, 27.06.2014, 00:04
Сообщение Можно еще так: Код
Автор - shurikus Дата добавления - 27.06.2014 в 00:03
