= Мир MS Excel/Объединение данных с разных листов - Мир MS Excel
ChelPau Дата: Пятница, 27.06.2014, 21:40 | Сообщение № 1
Добрый вечер, имеем данные на двух листах, а также желание их объединить, но не вручную. Подскажите какую формулу нужно использовать чтобы добиться желаемого результата? Пример прицепил..
К сообщению приложен файл: 5577947.xls (28.0 Kb)
СообщениеДобрый вечер, имеем данные на двух листах, а также желание их объединить, но не вручную. Подскажите какую формулу нужно использовать чтобы добиться желаемого результата? Пример прицепил..
Автор - ChelPau
Дата добавления - 27.06.2014 в 21:40
shurikus Дата: Пятница, 27.06.2014, 22:41 | Сообщение № 2
Репутация: 44 ±
Для вашего варианта должна помочь формула:
=ВПР(A2;Исходник1!$A$2:$B$9;2;0)
СообщениеДля вашего варианта должна помочь формула:
Автор - shurikus
Дата добавления - 27.06.2014 в 22:41
ChelPau Дата: Пятница, 27.06.2014, 23:21 | Сообщение № 3
Ммм...возвращает значение н/д
Сообщение=ВПР(A2;Исходник1!$A$2:$B$9;2;0)
Автор - ChelPau
Дата добавления - 27.06.2014 в 23:21
AlexM Дата: Пятница, 27.06.2014, 23:28 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
показали бы как у вас Н/Д получается.
К сообщению приложен файл: 5577947_new.xls (30.0 Kb)
Сообщениепоказали бы как у вас Н/Д получается.
Автор - AlexM
Дата добавления - 27.06.2014 в 23:28
shurikus Дата: Суббота, 28.06.2014, 12:44 | Сообщение № 5
Репутация: 44 ±
Именно поэтому я и писал:
Прикладывайте пример с правильными данными. Возможно не совпадают столбцы, например в одном ФИО, в другом просто ФИ, или пробелы лишние, или диапазоны различаются - вариантов тьма...
Автор - shurikus
Дата добавления - 28.06.2014 в 12:44
ChelPau Дата: Суббота, 28.06.2014, 16:50 | Сообщение № 6
Всем большое спс, все получилось, забыл поправить диапазон таблицы :)
СообщениеВсем большое спс, все получилось, забыл поправить диапазон таблицы :)
Автор - ChelPau
Дата добавления - 28.06.2014 в 16:50
