Объединение данных с разных листов
ChelPau
Дата: Пятница, 27.06.2014, 21:40 |
20% ±
Добрый вечер, имеем данные на двух листах, а также желание их объединить, но не вручную. Подскажите какую формулу нужно использовать чтобы добиться желаемого результата? Пример прицепил..
Добрый вечер, имеем данные на двух листах, а также желание их объединить, но не вручную. Подскажите какую формулу нужно использовать чтобы добиться желаемого результата? Пример прицепил.. ChelPau
Сообщение Добрый вечер, имеем данные на двух листах, а также желание их объединить, но не вручную. Подскажите какую формулу нужно использовать чтобы добиться желаемого результата? Пример прицепил.. Автор - ChelPau Дата добавления - 27.06.2014 в 21:40
shurikus
Дата: Пятница, 27.06.2014, 22:41 |
Для вашего варианта должна помочь формула: Код
=ВПР(A2;Исходник1!$A$2:$B$9;2;0)
shurikus
Сообщение Для вашего варианта должна помочь формула: Код
Автор - shurikus Дата добавления - 27.06.2014 в 22:41
ChelPau
Дата: Пятница, 27.06.2014, 23:21 |
20% ±
=ВПР(A2;Исходник1!$A$2:$B$9;2;0) Ммм...возвращает значение н/д
=ВПР(A2;Исходник1!$A$2:$B$9;2;0) Ммм...возвращает значение н/д ChelPau
Сообщение =ВПР(A2;Исходник1!$A$2:$B$9;2;0) Ммм...возвращает значение н/д Автор - ChelPau Дата добавления - 27.06.2014 в 23:21
AlexM
Дата: Пятница, 27.06.2014, 23:28 |
показали бы как у вас Н/Д получается.
показали бы как у вас Н/Д получается. AlexM
Сообщение показали бы как у вас Н/Д получается. Автор - AlexM Дата добавления - 27.06.2014 в 23:28
shurikus
Дата: Суббота, 28.06.2014, 12:44 |
Именно поэтому я и писал: Для вашего варианта должна помочь
Прикладывайте пример с правильными данными. Возможно не совпадают столбцы, например в одном ФИО, в другом просто ФИ, или пробелы лишние, или диапазоны различаются - вариантов тьма...
Прикладывайте пример с правильными данными. Возможно не совпадают столбцы, например в одном ФИО, в другом просто ФИ, или пробелы лишние, или диапазоны различаются - вариантов тьма...shurikus
Сообщение Ммм...возвращает значение н/д
Прикладывайте пример с правильными данными. Возможно не совпадают столбцы, например в одном ФИО, в другом просто ФИ, или пробелы лишние, или диапазоны различаются - вариантов тьма...Автор - shurikus Дата добавления - 28.06.2014 в 12:44
ChelPau
Дата: Суббота, 28.06.2014, 16:50 |
20% ±
Всем большое спс, все получилось, забыл поправить диапазон таблицы
Всем большое спс, все получилось, забыл поправить диапазон таблицы ChelPau
Сообщение Всем большое спс, все получилось, забыл поправить диапазон таблицы Автор - ChelPau Дата добавления - 28.06.2014 в 16:50
