= Мир MS Excel/Ввод времени с учетом тысячных долей секунды - Мир MS Excel
Sartrik Дата: Суббота, 28.06.2014, 19:45 | Сообщение № 1
Есть текстовый файл, содержащий временные отметки в формате часы, минуты, секунды и тысячные доли, например:
00:04:22.845
00:09:17.431
00:12:53.355
00:14:00.256
00:16:10.469
Необходимо его импортировать в Excel, чтобы данные были в формате времени, а не текста.
Форматирую ячейки следующим образом: (все форматы) -> чч:мм:сс.000
Но ячейки всё равно остаются текстовыми.
Если ввожу данные вида часы, минуты, секунды, например:
00:04:22
00:09:17
00:12:53
00:14:00
00:16:10
то они успешно преобразуются в формат времени. Но мне необходимо также учитывать тысячные доли.
Прошу помощи у экспертов!
СообщениеЕсть текстовый файл, содержащий временные отметки в формате часы, минуты, секунды и тысячные доли, например:
00:04:22.845
00:09:17.431
00:12:53.355
00:14:00.256
00:16:10.469
00:04:22
00:09:17
00:12:53
00:14:00
00:16:10
Автор - Sartrik
Дата добавления - 28.06.2014 в 19:45
Pelena Дата: Суббота, 28.06.2014, 20:30 | Сообщение № 2
Репутация: 4656 ±
Можно попробовать в параметрах Excel установить десятичный разделитель точку
СообщениеМожно попробовать в параметрах Excel установить десятичный разделитель точку
Дата добавления - 28.06.2014 в 20:30
AlexM Дата: Суббота, 28.06.2014, 23:12 | Сообщение № 3
Репутация: 1130 ±
Ваш пример в Excel удалось вставить так.
После вставки примера надо через найти и заменить убрать пробел с кодом 160
Для этого выделить вставленное.
В поле найти вставить символ с кодом 160. (нажать Alt и на правой цифровой клавиатуре набрать 0160. Отпустить Alt)
Поле заменить оставить пустым.
Заменить Все
Затем меняете точку на запятую.
А в конце устанавливаете формат чч:мм:сс,000
СообщениеВаш пример в Excel удалось вставить так.
Заменить Все
Автор - AlexM
Дата добавления - 28.06.2014 в 23:12
Hugo Дата: Суббота, 28.06.2014, 23:48 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Нужно просто импортировать иначе. Т.к. нет файла - то это весь ответ.
СообщениеНужно просто импортировать иначе. Т.к. нет файла - то это весь ответ.
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.06.2014 в 23:48
Sartrik Дата: Вторник, 05.08.2014, 15:20 | Сообщение № 5
Извиняюсь за долгое молчание. Сам долгое время пытался обойти проблему, но так и не смог...
AlexM, спасибо за инструкцию!
Только я не смог найти в этом тексте код 0160. Искал по CTRL-F
А при попытке установить формат чч:мм:сс,000 получаю ошибку:
Microsoft Office Excel cannot use the number you typed.
Try using one of the built-in number formats.
Hugo, А что значит "импортировать иначе"?
Файлик приложен.
К сообщению приложен файл: example.txt (0.1 Kb)
СообщениеИзвиняюсь за долгое молчание. Сам долгое время пытался обойти проблему, но так и не смог...
Файлик приложен.
Автор - Sartrik
Дата добавления - 05.08.2014 в 15:20
ArkaIIIa Дата: Вторник, 05.08.2014, 15:42 | Сообщение № 6
Репутация: 115 ±
Sartrik
А дальше Вы пробовали?
Вот что получается. Так что все ок.
К сообщению приложен файл: 1233211.xls (25.5 Kb)
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Вторник, 05.08.2014, 15:45
СообщениеSartrik
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 05.08.2014 в 15:42
Russel Дата: Вторник, 05.08.2014, 15:51 | Сообщение № 7
Репутация: 320 ±
Что именно не получается?
Вставил из тхт в ексель, заменил точку на запятую, применил указанный формат, все норм.
Можно проще - формулой.
К сообщению приложен файл: 5571027.xlsx (11.1 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеЧто именно не получается?
Автор - Russel
Дата добавления - 05.08.2014 в 15:51
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.08.2014, 15:55 | Сообщение № 8
Репутация: 6656 ±
В Excel
Данные - из текста - выбираем файл - при необходимости проходим все шаги мастера импорта или просто сразу жмем Готово - затем выделяете нужные ячейки - Контрл + 1 - вкладка "Число" - пункт "все форматы" - пишете чч:мм:сс,000 - ОК. Потом жмете Контрл + h, в "Найти" пишете точку, в "Заменить на" запятую, жмете "Заменить все".
Получаете файл как во вложении.
Ну да, или формулой, как Руслан уже посоветовал.
К сообщению приложен файл: 76855_1.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеВ Excel
Дата добавления - 05.08.2014 в 15:55
Sartrik Дата: Среда, 06.08.2014, 15:03 | Сообщение № 9
Russel, _Boroda_ спасибо за примеры!
Похоже у меня что-то с настройками Excel, причём на всех компьютерах, где пробовал...
Ваши примеры открываются прекрасно, это то, что мне нужно! yes
Но, когда пытаюсь скопировать пример в новые ячейки, вижу ошибку: #VALUE!
Даже, когда пытаюсь исправить значение, на которое указывает формула (заменить одну цифру на другую), получаю ту же ошибку.
Есть идеи, что это может быть? %)
Результаты моих попыток в приложенных файлах.
К сообщению приложен файл: 76855_1_corr.xlsx (10.1 Kb) · 5571027_corr.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеRussel, _Boroda_ спасибо за примеры!
Автор - Sartrik
Дата добавления - 06.08.2014 в 15:03
_Boroda_ Дата: Среда, 06.08.2014, 15:06 | Сообщение № 10
Репутация: 6656 ±
Попробуйте такую формулу
=--(ПОДСТАВИТЬ(D10;".";ПСТР(1/2;2;1)))
СообщениеПопробуйте такую формулу
Дата добавления - 06.08.2014 в 15:06
Sartrik Дата: Четверг, 07.08.2014, 10:33 | Сообщение № 11
_Boroda_, у меня видимо в настройках разделители ",", а не ";", поэтому получается такой вариант:
=--(ПОДСТАВИТЬ(D10,".",ПСТР(1/2,2,1)))
Но в результате вижу в ячейке "#ЗНАЧ!"
Причём, если подставляю без "--" после "=", т.е.:
=(ПОДСТАВИТЬ(D10,".",ПСТР(1/2,2,1)))
то результат корректный, но формат получается текстовый, а мне нужен временной...
К сообщению приложен файл: 140807.xlsx (9.3 Kb)
Сообщение_Boroda_, у меня видимо в настройках разделители ",", а не ";", поэтому получается такой вариант:
Автор - Sartrik
Дата добавления - 07.08.2014 в 10:33
ArkaIIIa Дата: Четверг, 07.08.2014, 10:38 | Сообщение № 12
Репутация: 115 ±
Sartrik
Там где:
Выберите формат ячейки: чч:мм:сс,000
Если все равно #ЗНАЧ - приложите файлик с этой ошибкой.
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Четверг, 07.08.2014, 10:41
СообщениеSartrik
Там где:
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 07.08.2014 в 10:38
AlexM Дата: Четверг, 07.08.2014, 14:14 | Сообщение № 13
Репутация: 1130 ±
Еше вариант для кучи
=--ЗАМЕНИТЬ(A1;9;1;ПСТР(1%;2;1))
Формат ячейки: чч:мм:сс,000
Разделители аргументов функции замените на запятые.
К сообщению приложен файл: 140807_1.xls (28.5 Kb)
СообщениеЕше вариант для кучи
Автор - AlexM
Дата добавления - 07.08.2014 в 14:14
Sartrik Дата: Четверг, 07.08.2014, 14:17 | Сообщение № 14
ArkaIIIa
я не могу выбрать формат ячейки, где разделитель тысячных запятая: "чч:мм:сс,000", могу только "чч:мм:сс.000", иначе ошибка:
"Microsoft Office Excel не в состоянии обработать введённый вами числовой формат"
СообщениеArkaIIIa
Автор - Sartrik
Дата добавления - 07.08.2014 в 14:17
_Boroda_ Дата: Четверг, 07.08.2014, 14:26 | Сообщение № 15
Репутация: 6656 ±
Тогда попробуйте просто формулу =--D10 и формат "чч:мм:сс.000"
И посмотрите на свои настройки в панели управления - языки и стандарты - форматы - доп. параметры - числа - разделитель целой и дробной части
СообщениеТогда попробуйте просто формулу =--D10 и формат "чч:мм:сс.000"
Дата добавления - 07.08.2014 в 14:26
Sartrik Дата: Четверг, 07.08.2014, 15:50 | Сообщение № 16
_Boroda_, спасибо за идею с разделителем целой и дробной части в системных настройках!
После изменения разделителя с точки на запятую всё стало работать так, как надо!!!
Действительно, на всех компьютерах, где я пробовал решить данную задачу, десятичным разделителем была точка...
Сообщение_Boroda_, спасибо за идею с разделителем целой и дробной части в системных настройках!
Автор - Sartrik
Дата добавления - 07.08.2014 в 15:50
