Поиск списка значений в разных книгах
Typko
Дата: Вторник, 01.07.2014, 16:42 |
Доброго дня Можно ли выделенный диапазон значений, в книге А найти и выделить в книге Б? Например есть список артикулов в книге А, нужно найти эти артикулы в книге Б и выделить строки или сами значения.
Доброго дня Можно ли выделенный диапазон значений, в книге А найти и выделить в книге Б? Например есть список артикулов в книге А, нужно найти эти артикулы в книге Б и выделить строки или сами значения. Typko
Сообщение отредактировал Typko - Вторник, 01.07.2014, 16:43
Сообщение Доброго дня Можно ли выделенный диапазон значений, в книге А найти и выделить в книге Б? Например есть список артикулов в книге А, нужно найти эти артикулы в книге Б и выделить строки или сами значения. Автор - Typko Дата добавления - 01.07.2014 в 16:42
ArkaIIIa
Дата: Вторник, 01.07.2014, 16:43 |
Можно, прикладывайте пример.
Сообщение Можно, прикладывайте пример. Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 01.07.2014 в 16:43
Typko
Дата: Вторник, 01.07.2014, 17:09 |
Ну например так, в первом листе список значений, а на втором листе нужно найти и выделить эти значения.
Ну например так, в первом листе список значений, а на втором листе нужно найти и выделить эти значения. Typko
Сообщение Ну например так, в первом листе список значений, а на втором листе нужно найти и выделить эти значения. Автор - Typko Дата добавления - 01.07.2014 в 17:09
ArkaIIIa
Дата: Вторник, 01.07.2014, 17:14 |
См правила условного форматирования
См правила условного форматирования ArkaIIIa
Сообщение См правила условного форматирования Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 01.07.2014 в 17:14
Typko
Дата: Вторник, 01.07.2014, 17:54 |
отлично, то что нужно спасибо!
отлично, то что нужно спасибо! Typko
Сообщение отлично, то что нужно спасибо! Автор - Typko Дата добавления - 01.07.2014 в 17:54
HoBU4OK
Дата: Среда, 02.07.2014, 10:29 |
Здравствуйте, я немного подглядел и у меня ни какие изменения не отображаются? Никаких формул, Ничего в условном форматировании нет :-( Может не туда смотрю (((((
Здравствуйте, я немного подглядел и у меня ни какие изменения не отображаются? Никаких формул, Ничего в условном форматировании нет :-( Может не туда смотрю ((((( HoBU4OK
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
Сообщение отредактировал HoBU4OK - Среда, 02.07.2014, 10:29
Сообщение Здравствуйте, я немного подглядел и у меня ни какие изменения не отображаются? Никаких формул, Ничего в условном форматировании нет :-( Может не туда смотрю ((((( Автор - HoBU4OK Дата добавления - 02.07.2014 в 10:29
Дата: Среда, 02.07.2014, 10:37 |
Дело в том, что УФ заработало с другими листами только в версии 2010. Я уж молчу про 2003, что у Вас. Нужно использовать именованный диапазон (Контрл+F3) и его уже засунуть в УФ. И СУММЕСЛИ я переписал на ПОИСКПОЗ - значительно быстрее будет. См. файл. А с другими книгами УФ вообще напрямую не работает.
Дело в том, что УФ заработало с другими листами только в версии 2010. Я уж молчу про 2003, что у Вас. Нужно использовать именованный диапазон (Контрл+F3) и его уже засунуть в УФ. И СУММЕСЛИ я переписал на ПОИСКПОЗ - значительно быстрее будет. См. файл. А с другими книгами УФ вообще напрямую не работает. _Boroda_
Сообщение Дело в том, что УФ заработало с другими листами только в версии 2010. Я уж молчу про 2003, что у Вас. Нужно использовать именованный диапазон (Контрл+F3) и его уже засунуть в УФ. И СУММЕСЛИ я переписал на ПОИСКПОЗ - значительно быстрее будет. См. файл. А с другими книгами УФ вообще напрямую не работает. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.07.2014 в 10:37
