= Мир MS Excel/Графики - Мир MS Excel
Графики
Puk Дата: Вторник, 03.01.2012, 17:25 | Сообщение № 1
10 excel. Завис на одном графике.
Сейчас в графике один столбец с данными из 4-ёх строк.
Нужно, что бы в графике было два столбца. Например, в одном данные из 2-ой и 4-ой строки, а рядом из 1-ой и 3-ей.
Наверняка, очень наивная проблема, но ковыряюсь уже час... wacko
Был бы благодарен, если бы объяснили, как этот фокус проделывается.
Заранее, спасибо!
К сообщению приложен файл: pervij.xls (32.5 Kb)
Заранее, спасибо!
Автор - Puk
Дата добавления - 03.01.2012 в 17:25
light26 Дата: Среда, 04.01.2012, 10:39 | Сообщение № 2
Репутация: 91 ±
Правой кнопкой мыши по диаграмме - изменить тип диаграммы
СообщениеПравой кнопкой мыши по диаграмме - изменить тип диаграммы
Автор - light26
Дата добавления - 04.01.2012 в 10:39
Jhonson Дата: Среда, 04.01.2012, 13:18 | Сообщение № 3
Репутация: 169 ±
Посмотрите может так устроит?
К сообщению приложен файл: pervij.xlsx (14.1 Kb)
СообщениеПосмотрите может так устроит?
Автор - Jhonson
Дата добавления - 04.01.2012 в 13:18
Puk Дата: Четверг, 05.01.2012, 11:49 | Сообщение № 4
Quote (Jhonson)
там, в приложении, куча xml файлов. Честно говоря, не знаю, что с ними делать.
В любом случае, спасибо за помощь. Проблема не настолько серьёзная, что бы на ней зацикливаться.
Quote (Jhonson)
Автор - Puk
Дата добавления - 05.01.2012 в 11:49
Serge_007 Дата: Четверг, 05.01.2012, 15:43 | Сообщение № 5
Quote (Puk)
У Вас Excel какой?
Quote (Puk)
У Вас Excel какой?
Дата добавления - 05.01.2012 в 15:43
Hunger Дата: Вторник, 10.01.2012, 19:20 | Сообщение № 6
Jhonson,
Здравствуйте, уважаемый Jhonson.
Напишите, пожалуйста, как вы сделали из 1-го столбца два по пунктам. Готовое решение - это хорошо, это прекрасно. Но как это можно сделать в 2007-м??! Я уже выбился из сил искать решения как на практике, так и на форумах cry
Заранее спасибо!
Андрей
СообщениеJhonson,
Заранее спасибо!
Автор - Hunger
Дата добавления - 10.01.2012 в 19:20
Jhonson Дата: Вторник, 10.01.2012, 21:37 | Сообщение № 7
Репутация: 169 ±
Обычная гистограмма (не с накоплением). Первая группа рядов построена по основной оси, вторая группа по вспомогательной.
Для изменения выделяем ряд и выбираем: Формат ряда данных - в параметрах ряда ставим галочки в группе построить ряд.
Но на самом деле это конечно не совсем корректное решение, так как "сгруппированные" ряды перекрывают друг друга. Может кто предложит что получше.
СообщениеОбычная гистограмма (не с накоплением). Первая группа рядов построена по основной оси, вторая группа по вспомогательной.
Автор - Jhonson
Дата добавления - 10.01.2012 в 21:37
_Boroda_ Дата: Среда, 11.01.2012, 00:22 | Сообщение № 8
Репутация: 6617 ±
Quote (Jhonson)
Да уж, поставил в ячейку I6 значение 60000.
Вывод - неплохо работает при больших "первый" и "второй" и маленьких "третий" и "четвертый".
Немного более другой вариант. Все величины столбцов соответствуют числовым значениям.
К сообщению приложен файл: pervij_2.xls (38.5 Kb)
Quote (Jhonson)
Дата добавления - 11.01.2012 в 00:22
Hunger Дата: Среда, 11.01.2012, 11:15 | Сообщение № 9
Спасибо всем большое! Буду разбираться. :))
Андрей
СообщениеСпасибо всем большое! Буду разбираться. :))
Автор - Hunger
Дата добавления - 11.01.2012 в 11:15
Гость Дата: Четверг, 12.01.2012, 23:53 | Сообщение № 10
Группа: Гости
Прошу Вас помочь решить проблему по поводу построения гистограммы в Excel.
Есть несколько пунктов, каждый из них включает в себя еще два или три критерия. На моем примере: Есть строка "Мониторы" она включает в себя 22 дюймовые и 19 дюймовые. На каждое название есть определенное значение. Например: 19 дюймов - 50 шт., 22 дюйма - 44 шт., мониторы (получается сумма всех видов в общем) - 94 шт.
Общих значений, таких как "мониторы" несколько.
Мне нужно составить диаграмму наличия оборудования на несколько периодов. В ней должны отображаться только общие значения, но при этом каждый столбец в диаграмме должен делиться на сегменты не общих значений.
Я уже всю голову сломала как это сделать. wacko
Помогите пожалуйста, буду Вам очень благодарна ))
Автор - Гость
Дата добавления - 12.01.2012 в 23:53
Serge_007 Дата: Четверг, 12.01.2012, 23:56 | Сообщение № 11
Пример данных в файле всё-равно нужен. Да и про диаграмму надо поподробнее, как-то вручную её что-ли нарисуйте...
СообщениеПример данных в файле всё-равно нужен. Да и про диаграмму надо поподробнее, как-то вручную её что-ли нарисуйте...
Дата добавления - 12.01.2012 в 23:56
