= Мир MS Excel/Смещается значение после добавления строки при работе макрос - Мир MS Excel
Evgeni Дата: Среда, 02.07.2014, 18:39 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Всем, привет! Буду признателен за помощь!!! Записал простой макрос: нажимаешь на кнопку - выдает цифру в поле таблицы. Макрос работает. Добавляю над таблицей пустую строку, вновь нажимаю на кнопку, значение также смещается на 1 строку. Подскажите, как зафиксировать значение, чтобы при добавлении любого числа строк и столбцов после нажатия кнопки это значение не смещалось??? Вот это простейший макрос:
Range("C10").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "2"
Range("C11").Select
СообщениеВсем, привет! Буду признателен за помощь!!! Записал простой макрос: нажимаешь на кнопку - выдает цифру в поле таблицы. Макрос работает. Добавляю над таблицей пустую строку, вновь нажимаю на кнопку, значение также смещается на 1 строку. Подскажите, как зафиксировать значение, чтобы при добавлении любого числа строк и столбцов после нажатия кнопки это значение не смещалось??? Вот это простейший макрос:
Range("C10").Select
Range("C11").Select
Автор - Evgeni
Дата добавления - 02.07.2014 в 18:39
Evgeni Дата: Среда, 02.07.2014, 20:46 | Сообщение № 2
Замечаний: 60% ±
Проблема заключается в том, что при добавлении строки ячейка с адресом С10 естественно становится С11 и макрос записывает результат не туда, нужно как-то закрепить результат работы макроса за определенной ячейкой, чтобы при добавлении строки он записывал результат в нужное поле. Вопрос как?
[moder]Проблема заключается не в этом. А в том, что Вы не читали Правила форума.
В угадайку с Вами играть тут не будут.
СообщениеПроблема заключается в том, что при добавлении строки ячейка с адресом С10 естественно становится С11 и макрос записывает результат не туда, нужно как-то закрепить результат работы макроса за определенной ячейкой, чтобы при добавлении строки он записывал результат в нужное поле. Вопрос как?
Автор - Evgeni
Дата добавления - 02.07.2014 в 20:46
ikki Дата: Среда, 02.07.2014, 20:50 | Сообщение № 3
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
присвоить ячейке имя.
в макросе ссылаться на это имя.
помощь по Excel и VBA
Сообщениеприсвоить ячейке имя.
Автор - ikki
Дата добавления - 02.07.2014 в 20:50
Evgeni Дата: Среда, 02.07.2014, 21:00 | Сообщение № 4
Замечаний: 60% ±
Ну, наверное, так как-то:
Sub tt()
Range("C10")=2
Это если я правильно понял, что двойку всегда нужно писать в ячейку С10
Sub tt()
Range("C10")=2
При добавлении строки С10 становится С11 и макрос записывает результат не в таблицу, а в шапку, то есть результат не закрепляется за нужной мне ячейкой. Как записать макрос или какой должен быть макрос, чтобы он "не обращал внимание" на добавление строк и записывал результат только в ту ячейку, в которую он его записал до добавления строк?
Sub tt()
Range("C10")=2
Sub tt()
Range("C10")=2
Автор - Evgeni
Дата добавления - 02.07.2014 в 21:00
Evgeni Дата: Среда, 02.07.2014, 22:12 | Сообщение № 5
Замечаний: 60% ±
Спасибо, ответ!!! все верно
Автор - Evgeni
Дата добавления - 02.07.2014 в 22:12
roman8095 Дата: Среда, 09.09.2020, 23:34 | Сообщение № 6
И всё равно не совсем понятно, как сделать так что бы удержать вычисление в нужной ячейке при добавлении строки, столба и т.д. подскажите пожалуйста. Я макросы писать сам не умею , но можно их записать в самом xlsm. После того как я записал свёртывание столбцов всё работало нормально, но в таблице возникла необходимость добавить ещё один столб и мой макрос поплыл. vba закрепил мой фильтр за конкреными ячейками. Как решить этот ребус с относительными и абсолютными ссылками? Подскажите пожалуйста, очень нужно. Вот сам код
Sub свернуть_артикулы()
Columns("AG:AG").Select
Selection.EntireColumn.Hidden = True
Columns("AE:AE").Select
Columns("A:b").Select
ActiveWindow.ScrollColumn = 21
Если перед столбом A поставить столб, то vba всё равно будет сворачивать столб A , а ведь надо будет уже столб B и AE:AE должно стать AF:AF и т.д.
СообщениеИ всё равно не совсем понятно, как сделать так что бы удержать вычисление в нужной ячейке при добавлении строки, столба и т.д. подскажите пожалуйста. Я макросы писать сам не умею , но можно их записать в самом xlsm. После того как я записал свёртывание столбцов всё работало нормально, но в таблице возникла необходимость добавить ещё один столб и мой макрос поплыл. vba закрепил мой фильтр за конкреными ячейками. Как решить этот ребус с относительными и абсолютными ссылками? Подскажите пожалуйста, очень нужно. Вот сам код
Автор - roman8095
Дата добавления - 09.09.2020 в 23:34
Pelena Дата: Четверг, 10.09.2020, 08:36 | Сообщение № 7
Репутация: 4703 ±
roman8095, прочитайте Правила форума, создайте свою тему, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста.
Эта тема закрыта
Сообщениеroman8095, прочитайте Правила форума, создайте свою тему, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста.
Эта тема закрыта
Дата добавления - 10.09.2020 в 08:36
