= Мир MS Excel/Использование Двссыл, Адрес для диапазона (массива) Индекс - Мир MS Excel
Lenokk2000 Дата: Суббота, 05.07.2014, 19:13 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Здравствуйте!
Прошу подсказать правильный синтаксис формулы Индекс. А именно диапазона этой формулы: если находимы номер строки и номер столбца для первой и последней ячейки диапазона.
к примеру с 1строка 1столбец по 10 строка 10столбец. Если на одном листе с формулой то проблем не возникает: Индекс(Двссыл(Адрес(1;1)):Двссыл(Адрес(10;10));N;m).
А вот как правильно вставить Лист2! (или 'Лист2!') - если диапазон на Листе2?
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Lenokk2000
Дата добавления - 05.07.2014 в 19:13
_Boroda_ Дата: Суббота, 05.07.2014, 19:19 | Сообщение № 2
Если Вам нужно именно с ДВССЫЛ и АДРЕС, то можно так
=ИНДЕКС(ДВССЫЛ(АДРЕС(1;1;;;"Лист2")):ДВССЫЛ(АДРЕС(10;10;;;"Лист2"));2;3)
или
=ИНДЕКС(ДВССЫЛ("Лист2!"&АДРЕС(1;1)):ДВССЫЛ("Лист2!"&АДРЕС(10;10));2;3)
СообщениеЕсли Вам нужно именно с ДВССЫЛ и АДРЕС, то можно так
или
Дата добавления - 05.07.2014 в 19:19
