= Мир MS Excel/Абсолютные и относительные ссылки - Мир MS Excel
Гость Дата: Суббота, 07.01.2012, 01:11 | Сообщение № 1
Группа: Гости
если перед номером ячейки поставить $ , то при копировании он не будет меняться.
А какой ситаксис должен быть, чтобы номер ячейки не менялся только для строки, а для столбца менялся. И наоборот- для строки менялся, а для столбца не менялся?
Сообщениеесли перед номером ячейки поставить $ , то при копировании он не будет меняться.
Автор - Гость
Дата добавления - 07.01.2012 в 01:11
Serge_007 Дата: Суббота, 07.01.2012, 01:16 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Пример давайте.
И название темы нормальное (сам переименовал).
СообщениеПример давайте.
Дата добавления - 07.01.2012 в 01:16
Гость Дата: Суббота, 07.01.2012, 01:30 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Quote (Serge_007)
Пример давайте. И название темы нормальное.
Название темы не знаю как по-другому записать, так как терминологию экселя не знаю.
Вот например нажимаю на ячейку мышкой- она в рамочку выделяетсяи такой квадратик снизу справа на этой рамке- навожу на него мышкой она в крестик превращается - тяну всторону- происходит копирование по строке- тяну вверх или вниз- происходит копирование по столюцу.
Так вот если в ячейке написано в формуле D4, а я потяну вниз, то изменится на D5, а если потяну вправо, то изменится на E4.
Если написано $D4, то ничего не изменится.
А как сделать, чтоб тянул вниз и менялось на D5, но когда тянул вправо- не менялось на E4, а оставалось D4.
И наоборот, чтоб тянул вправо и менялось на E4, но когда тянул вниз не менялось на D5, а оставалось D4.
Quote (Serge_007)
Автор - Гость
Дата добавления - 07.01.2012 в 01:30
Serge_007 Дата: Суббота, 07.01.2012, 01:32 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (Гость)
$D$4
Quote (Гость)
$D$4
Дата добавления - 07.01.2012 в 01:32
Гость Дата: Суббота, 07.01.2012, 01:41 | Сообщение № 5
Группа: Гости
Quote (Serge_007)
$D$4
смысл понял. все получилось. Спасибо!
Quote (Serge_007)
$D$4
Автор - Гость
Дата добавления - 07.01.2012 в 01:41
SergeantTLT Дата: Среда, 28.01.2015, 15:04 | Сообщение № 6
А можно сделать абсолютные ссылки в таблице?
При перемножении двух столбцов и последующем протягивании формулы, вычисления "ломаются" и приходятся вручную все переделывать.
Пример таблицы в приложении.
[moder]Не-не-не, давайте свою тему открывайте.
И Правила форума п.5q перечитайте.
Эта тема закрыта.
И где у Вас в файле "перемножение двух столбцов"?
К сообщению приложен файл: primer.xlsx (10.4 Kb)
СообщениеА можно сделать абсолютные ссылки в таблице?
Эта тема закрыта.
Автор - SergeantTLT
Дата добавления - 28.01.2015 в 15:04
