= Мир MS Excel/Защита ячеек( у каждой ячейки свой пароль) - Мир MS Excel
Dimka2123 Дата: Четверг, 10.07.2014, 09:36 | Сообщение № 1
Добрый день!. Ситуация такая: в локальной сети находится книга EXCEL разные пользователи должны вносить в нем изменения. При этом один пользователь не должен иметь права на редактирование ячеек которые редактирует другой пользователь. всего таких пользователей 10 и у каждого должен быть свой пароль и возможность редактирования только своих ячеек. помогите пожалуйста решить эту проблему.
СообщениеДобрый день!. Ситуация такая: в локальной сети находится книга EXCEL разные пользователи должны вносить в нем изменения. При этом один пользователь не должен иметь права на редактирование ячеек которые редактирует другой пользователь. всего таких пользователей 10 и у каждого должен быть свой пароль и возможность редактирования только своих ячеек. помогите пожалуйста решить эту проблему.
Автор - Dimka2123
Дата добавления - 10.07.2014 в 09:36
ArkaIIIa Дата: Четверг, 10.07.2014, 10:15 | Сообщение № 2
Репутация: 115 ±
Dimka2123
Как вариант - сделать первый лист основным, защитить его ото всех вообще и привязать нужные ячейки к таким же ячейкам-дублерам но на других листах. У каждого сотрудника будет свой лист, защищенный своим паролем. Соответственно, когда он его будет разблокировать и вносить изменения, то эти изменения будут фиксироваться на первом листе.
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Четверг, 10.07.2014, 10:16
СообщениеDimka2123
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 10.07.2014 в 10:15
mablion Дата: Четверг, 10.07.2014, 10:49 | Сообщение № 3
Dimka2123,
Если сеть построена на принципе AD, проблем нет. Без AD Тоже делал, но проблем с идентификацией пользователей было очень много.
На счет 2013го офиса не знаю. В 2010 и предыдущих версиях была возможность.
1. Необходимо настроить разрешенные диапазоны для пользователей. (Excel2010 меню Рецензирование - Изменения - Разрешить изменение диапазонов)
Тут выбираете какие ячейки пользователь может менять.
Делаете настройки на каждого пользователя.
2. Ставите защиту на лист.. (Excel2010 меню Рецензирование - Изменения - Защитить лист)
3. Даете общий доступ к книге (Excel2010 меню Рецензирование - Изменения - Защитить книгу и дать общий доступ)....
[p.s.] главные совет почитайте инфу, в нитернете ее много, об разграничении доступа к книгам excel
СообщениеDimka2123,
Автор - mablion
Дата добавления - 10.07.2014 в 10:49
ArkaIIIa Дата: Четверг, 10.07.2014, 11:01 | Сообщение № 4
Репутация: 115 ±
mablion
Прикольно. Никогда не обращал внимание на кнопку "Разрешить изменение диапазонов".
Сообщениеmablion
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 10.07.2014 в 11:01
Dimka2123 Дата: Четверг, 10.07.2014, 13:44 | Сообщение № 5
большое спасибо!
Сообщениебольшое спасибо!
Автор - Dimka2123
Дата добавления - 10.07.2014 в 13:44
