= Мир MS Excel/Вставка даты и времени после нажатия ввода - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Вставка даты и времени после нажатия ввода
nipopadyuk Дата: Пятница, 11.07.2014, 12:17 | Сообщение № 1
Добрый день,
Прошу оказать помощь, в екселе реализован журнал заявок, в последнее время стало видно, что сотрудники халтурят, и ставят не правильное время.
Необходимо сделать, чтоб при вводе описания(открытия или закрытия заявок) в соседней ячейке добавлялось время и дата когда была сделана запись. ввесь столбец с датами и временем естесственно будет защищен от ручного ввода.
Также было бы не плохо чтоб при нажатии ентер вся строка с заявкой стала защищена от ручного ввода(изменения)
СообщениеДобрый день,
Автор - nipopadyuk
Дата добавления - 11.07.2014 в 12:17
ArkaIIIa Дата: Пятница, 11.07.2014, 12:54 | Сообщение № 2
Репутация: 115 ±
Макросом это решается, давайте пример файла.
Хотя, в условиях, когда лист будет защищен - не знаю как это реализовать, макрос-то тоже будет блокироваться :-(
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Пятница, 11.07.2014, 12:58
СообщениеМакросом это решается, давайте пример файла.
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 11.07.2014 в 12:54
nipopadyuk Дата: Пятница, 11.07.2014, 13:39 | Сообщение № 3
Дополнение, при вводе значений в столбце G дата и время должны проставляется в столбце С, при вводе в I в столбце D
блокировать всю строку не надо будет...
К сообщению приложен файл: _____4-1.xls (56.5 Kb)
СообщениеДополнение, при вводе значений в столбце G дата и время должны проставляется в столбце С, при вводе в I в столбце D
Автор - nipopadyuk
Дата добавления - 11.07.2014 в 13:39
igrtsk Дата: Пятница, 11.07.2014, 13:41 | Сообщение № 4
Репутация: 50 ±
Как вариант макроса:[vba]
      For Each cell In Target   'проходим по всем измененным ячейкам
         If Not Intersect(cell, Range("A2:F65536")) Is Nothing Then
              With Range("G" & cell.Row)
              ActiveSheet.Unprotect Password:="1234"
                 .Value = Now
                 ActiveSheet.Protect Password:="1234"
      Next cell
с защитой паролем.
Упс, надо подправить под вновь появившийся файл :)
Сообщение отредактировал igrtsk - Пятница, 11.07.2014, 13:41
СообщениеКак вариант макроса:[vba]
                 .Value = Now
      Next cell
с защитой паролем.
Автор - igrtsk
Дата добавления - 11.07.2014 в 13:41
nipopadyuk Дата: Пятница, 11.07.2014, 13:43 | Сообщение № 5
Я немножко совсем не понимаю в макросах :D
Не могу понять,есть ли в данном макросе вставка времени после нажатия ентер?
СообщениеЯ немножко совсем не понимаю в макросах :D
Автор - nipopadyuk
Дата добавления - 11.07.2014 в 13:43
igrtsk Дата: Пятница, 11.07.2014, 13:53 | Сообщение № 6
Репутация: 50 ±
Энтер макрос нажимает за вас, указывая в ячейке столбца С дату и время изменения записи в ячейке столбца G
           If Not Intersect(cell, Range("G2:G65536")) Is Nothing Then
               With Range("C" & cell.Row)
               ActiveSheet.Unprotect Password:="1234" 'отключение защиты для работы макроса
                   .Value = Now
                   ActiveSheet.Protect Password:="1234" 'включение защиты по окончании работы макроса
       Next cell
Макрос вставлять в модуль листа. Не забываем защищать ячейки, которые пользователь не должен иметь возможность исправить
Сообщение отредактировал igrtsk - Пятница, 11.07.2014, 14:18
СообщениеЭнтер макрос нажимает за вас, указывая в ячейке столбца С дату и время изменения записи в ячейке столбца G
                   .Value = Now
       Next cell
Автор - igrtsk
Дата добавления - 11.07.2014 в 13:53
nipopadyuk Дата: Пятница, 11.07.2014, 14:10 | Сообщение № 7
Что-то я не так делаю(( не работает
открыл вкладку ВИД, макросы, маккросы, ввел название Worksheet_Change нажал СОЗДАТЬ, скопировал текст, сохранил, в итоге ничего не работает((((
СообщениеЧто-то я не так делаю(( не работает
Автор - nipopadyuk
Дата добавления - 11.07.2014 в 14:10
ArkaIIIa Дата: Пятница, 11.07.2014, 14:12 | Сообщение № 8
Репутация: 115 ±
nipopadyuk
Нажмите alt+F11 и в нужный лист скопипастите то, что написал igrtsk.
Сообщениеnipopadyuk
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 11.07.2014 в 14:12
AlexM Дата: Пятница, 11.07.2014, 14:14 | Сообщение № 9
Репутация: 1128 ±
или так
Правой кнопкой кликнуть по ярлычку листа - Исходный текст
В модуль листа вставить код
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 11.07.2014, 14:15
Сообщениеили так
Автор - AlexM
Дата добавления - 11.07.2014 в 14:14
igrtsk Дата: Пятница, 11.07.2014, 14:16 | Сообщение № 10
Репутация: 50 ±
Это макрос листа, а не макрос модуля книги.
делать надо так:
Ярлык листа - правой клавишей мыши вызывавем контекстное меню - выбираем "исходный текст" - в появившуюся страницу вставляем макрос. Сохраняем, закрываем.
макрос работает автоматически в открытой книге.
Внесите какие-нибудь изменения в любую ячейку столбца G2 и в ячейке столбца C появится дата и время изменения ячейки столбца G2
Защищаемые ячейки листа тут же будут автоматически защищены паролем "1234"
P.S.
- еще не сделал
СообщениеЭто макрос листа, а не макрос модуля книги.
делать надо так:
P.S.
- еще не сделал
Автор - igrtsk
Дата добавления - 11.07.2014 в 14:16
nipopadyuk Дата: Пятница, 11.07.2014, 14:32 | Сообщение № 11
Спасибо, все полуилось :)
СообщениеСпасибо, все полуилось :)
Автор - nipopadyuk
Дата добавления - 11.07.2014 в 14:32
nipopadyuk Дата: Пятница, 11.07.2014, 14:33 | Сообщение № 12
- еще не сделал
Это я по аналогии сделал сам :)
- еще не сделал
Автор - nipopadyuk
Дата добавления - 11.07.2014 в 14:33
