= Мир MS Excel/Сортировка текста - Мир MS Excel
Сортировка текста
vld1970 Дата: Среда, 16.07.2014, 12:18 | Сообщение № 1
Репутация: -6 ±
Замечаний: 60% ±
Имеются 2 таблицы (скопированы из Word). Нужно из этих таблиц составить таблицы (не в ручном режиме, т.к. строк более 2000), в которых текстовое значение располагалось бы в одном столбце, а цифровое (-ые) в другом (-их). Буду признателен за профессиональное решение.
[admin]Тема закрыта. Причина: Многочисленные нарушения правил форума[/admin]
К сообщению приложен файл: 4578878.xlsx (9.7 Kb) · 3726653.xlsx (10.5 Kb)
Сообщение отредактировал vld1970 - Среда, 16.07.2014, 13:05
СообщениеИмеются 2 таблицы (скопированы из Word). Нужно из этих таблиц составить таблицы (не в ручном режиме, т.к. строк более 2000), в которых текстовое значение располагалось бы в одном столбце, а цифровое (-ые) в другом (-их). Буду признателен за профессиональное решение.
Автор - vld1970
Дата добавления - 16.07.2014 в 12:18
_Boroda_ Дата: Среда, 16.07.2014, 12:48 | Сообщение № 2
Так нужно?
В файле 2 листа и описание того, что нужно делать
К сообщению приложен файл: 4578878_1.xlsx (22.9 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 16.07.2014 в 12:48
vld1970 Дата: Среда, 16.07.2014, 13:17 | Сообщение № 3
Репутация: -6 ±
Замечаний: 60% ±
_Boroda_, да, Вы сделали все суперски. Вот только я в терминологии не совсем разбираюсь и у меня сложности с применением. Можете расшифровать:)?
Сообщение_Boroda_, да, Вы сделали все суперски. Вот только я в терминологии не совсем разбираюсь и у меня сложности с применением. Можете расшифровать:)?
Автор - vld1970
Дата добавления - 16.07.2014 в 13:17
vld1970 Дата: Среда, 16.07.2014, 13:22 | Сообщение № 4
Репутация: -6 ±
Замечаний: 60% ±
Благодарю за решение!
СообщениеБлагодарю за решение!
Автор - vld1970
Дата добавления - 16.07.2014 в 13:22
vld1970 Дата: Среда, 16.07.2014, 13:43 | Сообщение № 5
Репутация: -6 ±
Замечаний: 60% ±
_Boroda_, Данные-Текст по столбцам-Выделяю столбец А (т.к. он один изначально)-Фиксирование ширины-Далее...вопрос (какой порядок действий, если нужно сделать несколько столбцов, а не из одного - два)...и не совсем понял с автофильтром...Если возможно, укажите пошаговые действия.
Сообщение_Boroda_, Данные-Текст по столбцам-Выделяю столбец А (т.к. он один изначально)-Фиксирование ширины-Далее...вопрос (какой порядок действий, если нужно сделать несколько столбцов, а не из одного - два)...и не совсем понял с автофильтром...Если возможно, укажите пошаговые действия.
Автор - vld1970
Дата добавления - 16.07.2014 в 13:43
vld1970 Дата: Среда, 16.07.2014, 13:55 | Сообщение № 6
Репутация: -6 ±
Замечаний: 60% ±
_Boroda_, с первым разобрался:)..извиняюсь за свое узкомышление...а вот с автофильтром ничего не понял (как и для чего он?). Напишите подробнее, пожалуйста.
Сообщение_Boroda_, с первым разобрался:)..извиняюсь за свое узкомышление...а вот с автофильтром ничего не понял (как и для чего он?). Напишите подробнее, пожалуйста.
Автор - vld1970
Дата добавления - 16.07.2014 в 13:55
_Boroda_ Дата: Среда, 16.07.2014, 14:15 | Сообщение № 7
Автофильтр я сделал для того, чтобы Вы впоследствии (после разбития по столбцам) могли бы удалить ненужные строки.
Вы попробуйте последовательно сделать все то, что я описал в файле, тогда все сразу понятно станет.
Ой, нет, я забыл еще вот что: после того, как Вы протянули формулы вниз, скопируйте все серые ячейки и встаньте в N4 - правая кнопка мыши - спецвставка - значения.
И потом
В автофильтре по столбцу S выделяем пустые, встаем в S3, Контрл Шифт Стрелка вниз, Альт Шифт 4 (на русской раскладке), прав. кн. мыши - удалить строку
Снимаем фильтр
К сообщению приложен файл: 4578878_2.xlsx (25.3 Kb)
СообщениеАвтофильтр я сделал для того, чтобы Вы впоследствии (после разбития по столбцам) могли бы удалить ненужные строки.
И потом
Снимаем фильтр
Дата добавления - 16.07.2014 в 14:15
vld1970 Дата: Среда, 16.07.2014, 14:18 | Сообщение № 8
Репутация: -6 ±
Замечаний: 60% ±
_Boroda_, О.к.
Сообщение_Boroda_, О.к.
Автор - vld1970
Дата добавления - 16.07.2014 в 14:18
vld1970 Дата: Среда, 16.07.2014, 21:55 | Сообщение № 9
Репутация: -6 ±
Замечаний: 60% ±
_Boroda_, огромное спасибо Вам. Вы сильно выручили меня!!! У меня в процессе возник еще один вопрос, может Вы знаете на него ответ: когда копирую таблицы из Word в Excel, то вместе с цифровыми значениями копируются черточки (то, что в Word обрамляло таблицу, т.н. линия контура таблицы)...удалять их вручную сложно (массив таблиц огромный). Возможно ли производить операции с цифровыми значениями, не учитывая эти черточки: пробовал, выдается ошибка...м.б. есть какая-то комбинация?
К сообщению приложен файл: 0058102.xlsx (12.5 Kb)
Сообщение_Boroda_, огромное спасибо Вам. Вы сильно выручили меня!!! У меня в процессе возник еще один вопрос, может Вы знаете на него ответ: когда копирую таблицы из Word в Excel, то вместе с цифровыми значениями копируются черточки (то, что в Word обрамляло таблицу, т.н. линия контура таблицы)...удалять их вручную сложно (массив таблиц огромный). Возможно ли производить операции с цифровыми значениями, не учитывая эти черточки: пробовал, выдается ошибка...м.б. есть какая-то комбинация?
Автор - vld1970
Дата добавления - 16.07.2014 в 21:55
