Поиск нужных данных по большой выборке и дальнейшие операции
t1p3r
Дата: Суббота, 19.07.2014, 09:48 |
20% ±
Добрый день! Помогите, пожалуйста, с одной проблемой. Есть выборка (очень большая) - часть выборки приложил. Как можно автоматизировать процесс подсчёта "Кол-ва" для каждого "Врача", "Больницы", "Города" и "Области"? Есть ли возможность это совершать без VBA? Заранее благодарю!
Добрый день! Помогите, пожалуйста, с одной проблемой. Есть выборка (очень большая) - часть выборки приложил. Как можно автоматизировать процесс подсчёта "Кол-ва" для каждого "Врача", "Больницы", "Города" и "Области"? Есть ли возможность это совершать без VBA? Заранее благодарю! t1p3r
Сообщение отредактировал t1p3r - Суббота, 19.07.2014, 09:49
Сообщение Добрый день! Помогите, пожалуйста, с одной проблемой. Есть выборка (очень большая) - часть выборки приложил. Как можно автоматизировать процесс подсчёта "Кол-ва" для каждого "Врача", "Больницы", "Города" и "Области"? Есть ли возможность это совершать без VBA? Заранее благодарю! Автор - t1p3r Дата добавления - 19.07.2014 в 09:48
Дата: Суббота, 19.07.2014, 09:57 |
Проще всего сводными таблицами
Сообщение Проще всего сводными таблицами Автор - _Boroda_ Дата добавления - 19.07.2014 в 09:57
t1p3r
Дата: Суббота, 19.07.2014, 10:05 |
20% ±
А сводные таблицы умеют автообновляться при изменении "Кол-ва" в исходных? Сам отвечу на свой вопрос - да.
А сводные таблицы умеют автообновляться при изменении "Кол-ва" в исходных? Сам отвечу на свой вопрос - да. t1p3r
Сообщение отредактировал t1p3r - Суббота, 19.07.2014, 10:54
Сообщение А сводные таблицы умеют автообновляться при изменении "Кол-ва" в исходных? Сам отвечу на свой вопрос - да. Автор - t1p3r Дата добавления - 19.07.2014 в 10:05
t1p3r
Дата: Суббота, 19.07.2014, 10:56 |
20% ±
Сводные таблицы хорошо группируют согласен, но после того, как значения были просуммированны необходимо производить дальнейшие операции с этими числами. Но это не возможно, так как одни значения когда она свёрнута (таблица) - другие когда она развёрнута. Как можно это избежать?
Сводные таблицы хорошо группируют согласен, но после того, как значения были просуммированны необходимо производить дальнейшие операции с этими числами. Но это не возможно, так как одни значения когда она свёрнута (таблица) - другие когда она развёрнута. Как можно это избежать? t1p3r
Сообщение отредактировал t1p3r - Суббота, 19.07.2014, 10:57
Сообщение Сводные таблицы хорошо группируют согласен, но после того, как значения были просуммированны необходимо производить дальнейшие операции с этими числами. Но это не возможно, так как одни значения когда она свёрнута (таблица) - другие когда она развёрнута. Как можно это избежать? Автор - t1p3r Дата добавления - 19.07.2014 в 10:56
Дата: Суббота, 19.07.2014, 11:25 |
Нет. Но можно делать это при помощи VBA необходимо производить дальнейшие операции с этими числами
Какие именно?
Какие именно?Serge_007
Сообщение сводные таблицы умеют автообновляться при изменении "Кол-ва" в исходных?
Какие именно?Автор - Serge_007 Дата добавления - 19.07.2014 в 11:25
t1p3r
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 07:28 |
20% ±
Дальнейший анализ по полученным показаниям "кол-ва", например построение всевозможных графиков, высчитывание средних, сравнение с предыдущим днём, месяцем и т.д.
Дальнейший анализ по полученным показаниям "кол-ва", например построение всевозможных графиков, высчитывание средних, сравнение с предыдущим днём, месяцем и т.д. t1p3r
Сообщение Дальнейший анализ по полученным показаниям "кол-ва", например построение всевозможных графиков, высчитывание средних, сравнение с предыдущим днём, месяцем и т.д. Автор - t1p3r Дата добавления - 20.07.2014 в 07:28
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 09:35 |
Всё это возможно в сводной
Сообщение Всё это возможно в сводной Автор - Serge_007 Дата добавления - 20.07.2014 в 09:35
t1p3r
Дата: Суббота, 26.07.2014, 09:34 |
20% ±
Добрый день! Не хочу начинать новую тему из-за маленького вопроса, поэтому напишу его тут. У меня есть столбец с полной датой: 04.05.2014, 01.02.2011, и т.д., а мне надо что бы соседний столбец на основании этих дат автозаполнялся следующим: Апрель 2014, Февраль 2011 и т.д. Как это можно реализовать? [admin] Тема закрыта. Причина: Нарушение правил пп 4, 5q[/admin]
Добрый день! Не хочу начинать новую тему из-за маленького вопроса, поэтому напишу его тут. У меня есть столбец с полной датой: 04.05.2014, 01.02.2011, и т.д., а мне надо что бы соседний столбец на основании этих дат автозаполнялся следующим: Апрель 2014, Февраль 2011 и т.д. Как это можно реализовать? [admin] Тема закрыта. Причина: Нарушение правил пп 4, 5q[/admin] t1p3r
Сообщение Добрый день! Не хочу начинать новую тему из-за маленького вопроса, поэтому напишу его тут. У меня есть столбец с полной датой: 04.05.2014, 01.02.2011, и т.д., а мне надо что бы соседний столбец на основании этих дат автозаполнялся следующим: Апрель 2014, Февраль 2011 и т.д. Как это можно реализовать? [admin] Тема закрыта. Причина: Нарушение правил пп 4, 5q[/admin] Автор - t1p3r Дата добавления - 26.07.2014 в 09:34
ArkaIIIa
Дата: Суббота, 26.07.2014, 09:36 |
t1p3r Если дата у Вас, допустим, в ячейке A1, то в B1 прописываете =A1, заходите в формат ячейки и выбираете - Дата - Март 2001
t1p3r Если дата у Вас, допустим, в ячейке A1, то в B1 прописываете =A1, заходите в формат ячейки и выбираете - Дата - Март 2001ArkaIIIa
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Суббота, 26.07.2014, 09:36
Сообщение t1p3r Если дата у Вас, допустим, в ячейке A1, то в B1 прописываете =A1, заходите в формат ячейки и выбираете - Дата - Март 2001Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 26.07.2014 в 09:36
