Нужнно создать на основе Excel базу хранящую в себе основной перечень товара в магазине - примерно 500-1000 позиции В созданой базе так же необходимо вести учет приход\расход. На основе полученных данных посчитать прибыль. Если с прибылью я разберусь как реализовать, а вот как проще сделать, чтобы заполнение данных не отнимало кучу времени, при приходе-расходе.
Нужнно создать на основе Excel базу хранящую в себе основной перечень товара в магазине - примерно 500-1000 позиции В созданой базе так же необходимо вести учет приход\расход. На основе полученных данных посчитать прибыль. Если с прибылью я разберусь как реализовать, а вот как проще сделать, чтобы заполнение данных не отнимало кучу времени, при приходе-расходе.vavo
vavo, надо определиться, что именно должно быть в данном файле и как организован учет данных. Например, какая информация хранится по каждой позиции номенклатуры, каким образом она (номенклатура) идентифицируется (например, какой-то код), и какая информация вводится/изменяется при поступлении новой партии товара? Цена реализации определяется для каждой реализации или устанавливается, например, в момент поступления товара? Так же "мелочи" (типа необходимости учета НДС и прочих нюансов), которые могут быть присущи отдельной организации/предпринимателю. А в идеале - образец файла, из которого было бы видно, что вы хотите увидеть.
vavo, надо определиться, что именно должно быть в данном файле и как организован учет данных. Например, какая информация хранится по каждой позиции номенклатуры, каким образом она (номенклатура) идентифицируется (например, какой-то код), и какая информация вводится/изменяется при поступлении новой партии товара? Цена реализации определяется для каждой реализации или устанавливается, например, в момент поступления товара? Так же "мелочи" (типа необходимости учета НДС и прочих нюансов), которые могут быть присущи отдельной организации/предпринимателю. А в идеале - образец файла, из которого было бы видно, что вы хотите увидеть.alex1248
skype alex12481632 Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Воскресенье, 20.07.2014, 15:19
