= Мир MS Excel/Заполнение ячеек рядом значений - формулами к разным листам - Мир MS Excel
KuK Дата: Понедельник, 21.07.2014, 17:18 | Сообщение № 1
Во первых - у вас потрясающий форум - даже не знаю, как я жил без него ранее! Спасибо за Ваши труды!
Короткий вопрос - на который я не смог найти ответа нигде - иначе бы не стал тревожить сообщество.
В строке H8 есть формула. Такую же формулу надо сделать для строк H9,10 и т.д. - Меняться должна только нумерация листов.
Заполнение рядом значений, конечно, не помогает - а куда лезть в настройки - не пойму. Как поступать в таком случае?
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 5150771.xls (45.5 Kb)
Спасибо!
Автор - KuK
Дата добавления - 21.07.2014 в 17:18
Pelena Дата: Понедельник, 21.07.2014, 17:42 | Сообщение № 2
В формуле замените имя листа ссылкой на ячейку столбца А по принципу
'1'!B7 заменить на ДВССЫЛ("'"&$A8&"'!B7")
Дата добавления - 21.07.2014 в 17:42
KuK Дата: Понедельник, 21.07.2014, 18:48 | Сообщение № 3
Спасибо большое за ответ.
Позвольте уточнение - поможет ли мне это заполнить два поля H8 и H9 ссылками ведущими на 1 и 2 лист соответственно, таким образом что бы протянув ряд вниз - автоматом достроились ссылки?
Идея была именно в этом, пока у меня не получается это
СообщениеСпасибо большое за ответ.
Автор - KuK
Дата добавления - 21.07.2014 в 18:48
gling Дата: Понедельник, 21.07.2014, 19:29 | Сообщение № 4
Репутация: 790 ±
лучше на
ДВССЫЛ(СТРОКА()-7&"!B7")
это для таблицы в примере. Извиняюсь не посмотрел что там в А8, тогда с обоими формулами должно все получиться.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 21.07.2014, 19:38
лучше на
Автор - gling
Дата добавления - 21.07.2014 в 19:29
Pelena Дата: Понедельник, 21.07.2014, 19:29 | Сообщение № 5
Достаточно заполнить Н8 и протянуть вниз формулу. Если не получается, покажите Вашу формулу для Н8
СообщениеДостаточно заполнить Н8 и протянуть вниз формулу. Если не получается, покажите Вашу формулу для Н8
KuK Дата: Вторник, 22.07.2014, 12:43 | Сообщение № 6
hands Спасибо, получилось!
Ура!
Сообщениеhands Спасибо, получилось!
Ура!
Автор - KuK
Дата добавления - 22.07.2014 в 12:43
