= Мир MS Excel/Ранги и баллы - Мир MS Excel
Ранги и баллы
Гость Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 23:18 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Добрый вечер!
Помогите, пожайлуста с написанием формулы, суть в следующем:
Существуют в колонке значения и в зависимости от этих значений этой строке присваивается балл
Лучшему - это минимальное значение и /или если разница между значениями составит менее 10% присваивается "10" - балов;
Среднему - это число выше Лучшего более чем на 10% и ниже Худшего более чем на 10% - присваивается 5 баллов
Худшему - это число более чем на 20% выше чем Лучший - присваивается 1 балл
СПАСИБО!
СообщениеДобрый вечер!
СПАСИБО!
Автор - Гость
Дата добавления - 15.01.2012 в 23:18
MCH Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 23:35 | Сообщение № 2
Репутация: 752 ±
Гость,
Выложите пример (в виде файла xls) с числами и проставте вручную баллы
СообщениеГость,
Автор - MCH
Дата добавления - 15.01.2012 в 23:35
Гость Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 23:54 | Сообщение № 3
Группа: Гости
ФИО Нарушения Балл
Петров 34 5
Иванов 37 1
Сидоров 30 10
Васин 30 10
Именно в этой колонке - нужна данная формула
Извините, но подругому не получается добавить
СообщениеФИО Нарушения Балл
Петров 34 5
Иванов 37 1
Сидоров 30 10
Васин 30 10
Автор - Гость
Дата добавления - 15.01.2012 в 23:54
Palych Дата: Понедельник, 16.01.2012, 00:04 | Сообщение № 4
Прикрепил
К сообщению приложен файл: 2933820.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеПрикрепил
Автор - Palych
Дата добавления - 16.01.2012 в 00:04
Serge_007 Дата: Понедельник, 16.01.2012, 00:55 | Сообщение № 5
Хотел закрыт тему за нарушение, но раз уж был ответ от уважаемого MCH, то не буду.
Palych, пока только предупреждение!
По теме. Можно так:
Code
=ЕСЛИ(B2<=МИН($B$2:$B$5)*1,1;10;ЕСЛИ(B2>МИН($B$2:$B$5)*1,2;1;5))
К сообщению приложен файл: Palych.xls (29.5 Kb)
СообщениеХотел закрыт тему за нарушение, но раз уж был ответ от уважаемого MCH, то не буду.
По теме. Можно так:
Code
Дата добавления - 16.01.2012 в 00:55
Гость Дата: Понедельник, 16.01.2012, 09:47 | Сообщение № 6
Группа: Гости
Большое спасибо Сергей
СообщениеБольшое спасибо Сергей
Автор - Гость
Дата добавления - 16.01.2012 в 09:47
Palych Дата: Понедельник, 16.01.2012, 18:09 | Сообщение № 7
Сергей, извините за наглость - помогите пожайлуста еще раз.
Как в этой формуле реализавать возможность, при которой не присваются баллы и соответственно они не берутся в расчет данного диапозона, по тем, у которых в нарушениях "ноль"?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Palych - Понедельник, 16.01.2012, 18:20
Спасибо!
Автор - Palych
Дата добавления - 16.01.2012 в 18:09
Serge_007 Дата: Понедельник, 16.01.2012, 18:25 | Сообщение № 8
Code
=ЕСЛИ(B2;ЕСЛИ(B2<=МИН($B$2:$B$5)*1,1;10;ЕСЛИ(B2>МИН($B$2:$B$5)*1,2;1;5));0)
Code
Дата добавления - 16.01.2012 в 18:25
Palych Дата: Понедельник, 16.01.2012, 18:52 | Сообщение № 9
Почему-то, выдает только два значения: при нуле -ноль, а по всем другим, больше нуля - присваивает 1. А 10 и 5 не присваивает?
Сообщение отредактировал Palych - Понедельник, 16.01.2012, 19:07
СообщениеПочему-то, выдает только два значения: при нуле -ноль, а по всем другим, больше нуля - присваивает 1. А 10 и 5 не присваивает?
Автор - Palych
Дата добавления - 16.01.2012 в 18:52
Serge_007 Дата: Понедельник, 16.01.2012, 20:07 | Сообщение № 10
Извините, не разобрался сразу.
Правильно так будет:
Code
=ЕСЛИ(B2;ЕСЛИ(B2<=МИН(ЕСЛИ($B$2:$B$5>0;$B$2:$B$5))*1,1;10;ЕСЛИ(B2>МИН(ЕСЛИ($B$2:$B$5>0;$B$2:$B$5))*1,2;1;5));0)
Формула массива, вводится нажатием Ctrl+Shift+Enter
К сообщению приложен файл: Palych_2.xls (29.5 Kb)
СообщениеИзвините, не разобрался сразу.
Code
Дата добавления - 16.01.2012 в 20:07
Palych Дата: Понедельник, 16.01.2012, 21:03 | Сообщение № 11
Сергей, Большое спасибо!!!!!
Вы просто гений
СообщениеСергей, Большое спасибо!!!!!
Вы просто гений
Автор - Palych
Дата добавления - 16.01.2012 в 21:03
Tviga Дата: Пятница, 27.04.2012, 13:56 | Сообщение № 12
Репутация: 20 ±
Добрый день.
подскажите про формулу РАНГ. Что она считает? я думала место в определенном списке. Но почему у меня тогда получилось 2 первых...???
К сообщению приложен файл: 5000716.zip (10.2 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - Tviga
Дата добавления - 27.04.2012 в 13:56
Jhonson Дата: Пятница, 27.04.2012, 13:59 | Сообщение № 13
Репутация: 169 ±
Code
=РАНГ(E5;$E$5:$E$9;0)
Проблема в долларах )))
Code
Автор - Jhonson
Дата добавления - 27.04.2012 в 13:59
Tviga Дата: Пятница, 27.04.2012, 14:16 | Сообщение № 14
Репутация: 20 ±
Jhonson, точняк))) спасибо.
а можно ранг проставить не по группам, а по общей массе. Или разорванный интервал не читается.
СообщениеJhonson, точняк))) спасибо.
Автор - Tviga
Дата добавления - 27.04.2012 в 14:16
Jhonson Дата: Пятница, 27.04.2012, 14:36 | Сообщение № 15
Репутация: 169 ±
Не понял вопроса wacko
СообщениеНе понял вопроса wacko
Автор - Jhonson
Дата добавления - 27.04.2012 в 14:36
Tviga Дата: Пятница, 27.04.2012, 14:46 | Сообщение № 16
Репутация: 20 ±
Сейчас ранг считается по группам, т.е по Смирнову1 и по Петрову2 отдельно. И там и там есть первые места.
Можно сделать так что бы первое место было одно. Т.е у Иванова8 - 1 место, у Иванова1 - второе, у Иванова 14 - третье и так далее.
К сообщению приложен файл: 2918329.zip (10.4 Kb)
СообщениеСейчас ранг считается по группам, т.е по Смирнову1 и по Петрову2 отдельно. И там и там есть первые места.
Автор - Tviga
Дата добавления - 27.04.2012 в 14:46
Serge_007 Дата: Пятница, 27.04.2012, 14:54 | Сообщение № 17
Code
=РАНГ(E5;ЕСЛИ(B$5:B$19="петров2";;E$5:E$19);)
Юля, а зачем Вы зипуете файл? Он и так на форум влазит
К сообщению приложен файл: 4559499.xls (37.5 Kb)
Code
Дата добавления - 27.04.2012 в 14:54
Tviga Дата: Пятница, 27.04.2012, 15:09 | Сообщение № 18
Репутация: 20 ±
Serge_007, не знаю я зачем я зипую файл. Не буду больше.
Так как вы предложили мне не подходит(( это то же самое получается что и =РАНГ(F5;$F$5:$F$19;0)
Мне нужно что бы "серенькие" Смирнов и Петров не участвовали вообще в рейтинге. У них и так либо 1, либо 2 место. А вот всех остальных по местам расставить надо.
СообщениеSerge_007, не знаю я зачем я зипую файл. Не буду больше.
Автор - Tviga
Дата добавления - 27.04.2012 в 15:09
Serge_007 Дата: Пятница, 27.04.2012, 15:36 | Сообщение № 19
Quote (Tviga)
...это то же самое получается что и =РАНГ(F5;$F$5:$F$19;0)
Это совсем не тоже самое. Введите эту формулу в любую пустую ячейку и сравните результат с =РАНГ(E5;ЕСЛИ(B$5:B$19="петров2";;E$5:E$19);)
Quote (Tviga)
Quote (Tviga)
...у Иванова8 - 1 место, у Иванова1 - второе, у Иванова 14 - третье и так далее.
Я так и сделал. Что не нравится?
Quote (Tviga)
Quote (Tviga)
Quote (Tviga)
Дата добавления - 27.04.2012 в 15:36
Pelena Дата: Пятница, 27.04.2012, 15:42 | Сообщение № 20
Serge_007, Петров2 все равно участвует в рейтинге у него 6 место, только оно не выводится, его вообще нет в списке
Можно сделать так: выделить несмежные диапазоны, которые должны участвовать в ранжировании (Е5:Е9;Е11:Е19), присвоить имя диапазону. Дальше использовать это имя в функции РАНГ
СообщениеSerge_007, Петров2 все равно участвует в рейтинге у него 6 место, только оно не выводится, его вообще нет в списке
Дата добавления - 27.04.2012 в 15:42
