= Мир MS Excel/как перевести формат csv в excel с корр. отобр. данных? - Мир MS Excel
katy_1985 Дата: Четверг, 24.07.2014, 10:43 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста как перевести файл с форматом csv в формат excel чтобы при этом корректно отображался формат данных в файле?
Спасибо!
К сообщению приложен файл: statement.csv (0.5 Kb)
Спасибо!
Автор - katy_1985
Дата добавления - 24.07.2014 в 10:43
Rioran Дата: Четверг, 24.07.2014, 11:31 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
katy_1985, здравствуйте.
Если задача разовая, можно сделать так:
1) Открываете этот файл в Excel, далее вкладка "Данные" => "Работа с Данными" => "Текст по столбцам"
2) Выбираете "С разделителями" => "Далее" => "Запятые" => "Далее" => настраиваете формат столбцов.
Номер счёта и номер получателя надо преобразовать в текст, иначе на выходе будет искажение.
Вижу, что данные организованы достаточно криво. Если файл маленький - можно руками проставить форматы. Если реальный файл большой - рекомендую делать макрос.
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщениеkaty_1985, здравствуйте.
Автор - Rioran
Дата добавления - 24.07.2014 в 11:31
katy_1985 Дата: Четверг, 24.07.2014, 12:04 | Сообщение № 3
Rioran, спасибо! все получилось кроме последнего "номер счета и номер получателя", они выходят искаженные. посмотрите пожалуйста вложение.
К сообщению приложен файл: statement.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеRioran, спасибо! все получилось кроме последнего "номер счета и номер получателя", они выходят искаженные. посмотрите пожалуйста вложение.
Автор - katy_1985
Дата добавления - 24.07.2014 в 12:04
Rioran Дата: Четверг, 24.07.2014, 14:13 | Сообщение № 4
Репутация: 290 ±
katy_1985, извините, не обратил внимания, что номера в изначальном файле у Вас в кривой форме записаны - в экспоненциальном формате. Это происходит при попытке работать с числом длиннее 15-ти знаков. Рекомендую из источника, откуда в .csv подтянулись данные, получить число в нормальной форме.
Сообщениеkaty_1985, извините, не обратил внимания, что номера в изначальном файле у Вас в кривой форме записаны - в экспоненциальном формате. Это происходит при попытке работать с числом длиннее 15-ти знаков. Рекомендую из источника, откуда в .csv подтянулись данные, получить число в нормальной форме.
Автор - Rioran
Дата добавления - 24.07.2014 в 14:13
amfor Дата: Четверг, 24.07.2014, 14:28 | Сообщение № 5
Репутация: 75 ±
Замените в этих ячейка точку на запятую( Ctrl+H,Наити - Заменить на) и переведите в числовой формат(число десятичных знаков 0)
Семь бед - один RESET.
СообщениеЗамените в этих ячейка точку на запятую( Ctrl+H,Наити - Заменить на) и переведите в числовой формат(число десятичных знаков 0)
Автор - amfor
Дата добавления - 24.07.2014 в 14:28
katy_1985 Дата: Четверг, 24.07.2014, 14:58 | Сообщение № 6
Rioran, спасибо, попробуем разобраться с источником.
СообщениеRioran, спасибо, попробуем разобраться с источником.
Автор - katy_1985
Дата добавления - 24.07.2014 в 14:58
katy_1985 Дата: Четверг, 24.07.2014, 15:00 | Сообщение № 7
amfor, я сделала как вы сказали, но проблема в том, что в итоге расчетные счета отображаются но не верно - в конце почему-то появляются нули, хотя их быть не должно. Можете подсказать в чем причина?
К сообщению приложен файл: 0581206.xlsx (10.0 Kb)
Сообщениеamfor, я сделала как вы сказали, но проблема в том, что в итоге расчетные счета отображаются но не верно - в конце почему-то появляются нули, хотя их быть не должно. Можете подсказать в чем причина?
Автор - katy_1985
Дата добавления - 24.07.2014 в 15:00
amfor Дата: Четверг, 24.07.2014, 15:07 | Сообщение № 8
Репутация: 75 ±
Автор - amfor
Дата добавления - 24.07.2014 в 15:07
Hugo Дата: Четверг, 24.07.2014, 17:47 | Сообщение № 9
Репутация: 814 ±
Номер счета должен быть в текстовом формате - импортируйте csv как внешние данные, установив в масетре тестовый формат этим столбцам.
Да и с датами там тоже ерунда... Вообще хотелось бы видеть часть оригинального файла - откроте его в блокноте и отрежьте десяток строк.
Ну а если и в блокноте уже видите 3.02328E+19 4.07028E+19 - то номеров счетов у Вас уже нет...
СообщениеНомер счета должен быть в текстовом формате - импортируйте csv как внешние данные, установив в масетре тестовый формат этим столбцам.
Автор - Hugo
Дата добавления - 24.07.2014 в 17:47
