Показать - скрыть строки по нескольким условиям
Alikadievmr
Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 21:32 |
Необходимо чтобы при значении Модель (C2=1) ячейки которые перед собой содержат символ не равный 1 были скрыты тоесть 2,3. Или если в ячейке Модель (C2=2) были скрыты строки 1,3
Необходимо чтобы при значении Модель (C2=1) ячейки которые перед собой содержат символ не равный 1 были скрыты тоесть 2,3. Или если в ячейке Модель (C2=2) были скрыты строки 1,3 Alikadievmr
Сообщение Необходимо чтобы при значении Модель (C2=1) ячейки которые перед собой содержат символ не равный 1 были скрыты тоесть 2,3. Или если в ячейке Модель (C2=2) были скрыты строки 1,3 Автор - Alikadievmr Дата добавления - 27.07.2014 в 21:32
gling
Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 21:56 |
Мне не понятно. Возможно пример не тот? В Файле значений 2,3 и 1,3 нет.
Мне не понятно. Возможно пример не тот? В Файле значений 2,3 и 1,3 нет. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Мне не понятно. Возможно пример не тот? В Файле значений 2,3 и 1,3 нет. Автор - gling Дата добавления - 27.07.2014 в 21:56
Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 22:07 |
Владимир, имеется в виду строки со значением 2 или 3 (1 или 3) Alikadievmr , обычный фильтр не вариант?
Владимир, имеется в виду строки со значением 2 или 3 (1 или 3) Alikadievmr , обычный фильтр не вариант? Pelena
Сообщение Владимир, имеется в виду строки со значением 2 или 3 (1 или 3) Alikadievmr , обычный фильтр не вариант? Автор - Pelena Дата добавления - 27.07.2014 в 22:07
gling
Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 22:56 |
Если правильно понял, то скрыть по значению в столбце А можно УФ. $A4=1- белый шрифт. Не уверен что правильно понял.Цитата
Что это значит? Ячейки выше, ячейки ниже или в ячейке первый символ, или просто значение в любой ячейке =1? Пример как должно быть - лучше всего.
Что это значит? Ячейки выше, ячейки ниже или в ячейке первый символ, или просто значение в любой ячейке =1? Пример как должно быть - лучше всего. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 27.07.2014, 23:04
Сообщение Если правильно понял, то скрыть по значению в столбце А можно УФ. $A4=1- белый шрифт. Не уверен что правильно понял.Цитата
Что это значит? Ячейки выше, ячейки ниже или в ячейке первый символ, или просто значение в любой ячейке =1? Пример как должно быть - лучше всего. Автор - gling Дата добавления - 27.07.2014 в 22:56
Alikadievmr
Дата: Среда, 30.07.2014, 13:08 |
поясняю, если перед строкой стоит цифра 1, то скрыть строки с цифрой 1 если перед строкой стоит 2, то скрыть строку с цифрой 2 информация что из них скрыть берется из ячейки допустим А1
поясняю, если перед строкой стоит цифра 1, то скрыть строки с цифрой 1 если перед строкой стоит 2, то скрыть строку с цифрой 2 информация что из них скрыть берется из ячейки допустим А1 Alikadievmr
Сообщение поясняю, если перед строкой стоит цифра 1, то скрыть строки с цифрой 1 если перед строкой стоит 2, то скрыть строку с цифрой 2 информация что из них скрыть берется из ячейки допустим А1 Автор - Alikadievmr Дата добавления - 30.07.2014 в 13:08
Дата: Среда, 30.07.2014, 13:56 |
Скрывать строки формулы не умеют. Раз фильтр не подходит, вариант макросом
Скрывать строки формулы не умеют. Раз фильтр не подходит, вариант макросом Pelena
Сообщение Скрывать строки формулы не умеют. Раз фильтр не подходит, вариант макросом Автор - Pelena Дата добавления - 30.07.2014 в 13:56
Alikadievmr
Дата: Среда, 30.07.2014, 15:40 |
именно так огромное спасибо
Сообщение именно так огромное спасибо Автор - Alikadievmr Дата добавления - 30.07.2014 в 15:40
Alikadievmr
Дата: Среда, 30.07.2014, 15:41 |
а можно еще сделать так чтоб цифра 0 показывала все строки 1-2-3 ?
а можно еще сделать так чтоб цифра 0 показывала все строки 1-2-3 ? Alikadievmr
Сообщение а можно еще сделать так чтоб цифра 0 показывала все строки 1-2-3 ? Автор - Alikadievmr Дата добавления - 30.07.2014 в 15:41
Дата: Среда, 30.07.2014, 15:44 |
Еще вариант макросом[vba]Код
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Address(0, 0) = "C2" Then If Target = "" Then ActiveSheet.ShowAllData: Exit Sub ActiveSheet.Range("$A$3:$A$13").AutoFilter 1, Target, , , 0 End If End Sub
[/vba] Если в С1 пусто, то показывает всё. Если нужно для показа всего ноль (только что прочитал Ваше сообщение выше, то вот здесь If Target = "" ... напишите If Target = 0 ...
[/vba] Если в С1 пусто, то показывает всё. Если нужно для показа всего ноль (только что прочитал Ваше сообщение выше, то вот здесь If Target = "" ... напишите If Target = 0 ... _Boroda_
Сообщение Еще вариант макросом[vba]Код
[/vba] Если в С1 пусто, то показывает всё. Если нужно для показа всего ноль (только что прочитал Ваше сообщение выше, то вот здесь If Target = "" ... напишите If Target = 0 ... Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.07.2014 в 15:44
Alikadievmr
Дата: Среда, 30.07.2014, 15:50 |
блеск спасибо !
Сообщение блеск спасибо ! Автор - Alikadievmr Дата добавления - 30.07.2014 в 15:50
