= Мир MS Excel/Показать - скрыть строки по нескольким условиям - Мир MS Excel
Alikadievmr Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 21:32 | Сообщение № 1
Необходимо чтобы при значении Модель (C2=1)
ячейки которые перед собой содержат символ не равный 1 были скрыты тоесть 2,3.
Или если в ячейке Модель (C2=2) были скрыты строки 1,3
К сообщению приложен файл: 1740623.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеНеобходимо чтобы при значении Модель (C2=1)
Автор - Alikadievmr
Дата добавления - 27.07.2014 в 21:32
gling Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 21:56 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Мне не понятно. Возможно пример не тот? В Файле значений 2,3 и 1,3 нет.
ЯД-41001506838083
СообщениеМне не понятно. Возможно пример не тот? В Файле значений 2,3 и 1,3 нет.
Автор - gling
Дата добавления - 27.07.2014 в 21:56
Pelena Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 22:07 | Сообщение № 3
Владимир, имеется в виду строки со значением 2 или 3 (1 или 3)
Alikadievmr, обычный фильтр не вариант?
СообщениеВладимир, имеется в виду строки со значением 2 или 3 (1 или 3)
Дата добавления - 27.07.2014 в 22:07
gling Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 22:56 | Сообщение № 4
Репутация: 790 ±
Если правильно понял, то скрыть по значению в столбце А можно УФ. $A4=1- белый шрифт. Не уверен что правильно понял.
Что это значит? Ячейки выше, ячейки ниже или в ячейке первый символ, или просто значение в любой ячейке =1? Пример как должно быть - лучше всего.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 27.07.2014, 23:04
СообщениеЕсли правильно понял, то скрыть по значению в столбце А можно УФ. $A4=1- белый шрифт. Не уверен что правильно понял.
Автор - gling
Дата добавления - 27.07.2014 в 22:56
Alikadievmr Дата: Среда, 30.07.2014, 13:08 | Сообщение № 5
поясняю, если перед строкой стоит цифра 1, то скрыть строки с цифрой 1
если перед строкой стоит 2, то скрыть строку с цифрой 2
информация что из них скрыть берется из ячейки допустим А1
Сообщениепоясняю, если перед строкой стоит цифра 1, то скрыть строки с цифрой 1
Автор - Alikadievmr
Дата добавления - 30.07.2014 в 13:08
Pelena Дата: Среда, 30.07.2014, 13:56 | Сообщение № 6
Скрывать строки формулы не умеют.
Раз фильтр не подходит, вариант макросом
К сообщению приложен файл: 1740623.xlsm (18.0 Kb)
СообщениеСкрывать строки формулы не умеют.
Дата добавления - 30.07.2014 в 13:56
Alikadievmr Дата: Среда, 30.07.2014, 15:40 | Сообщение № 7
именно так hands огромное спасибо
Сообщениеименно так hands огромное спасибо
Автор - Alikadievmr
Дата добавления - 30.07.2014 в 15:40
Alikadievmr Дата: Среда, 30.07.2014, 15:41 | Сообщение № 8
а можно еще сделать так чтоб цифра 0 показывала все строки 1-2-3 ?
Сообщениеа можно еще сделать так чтоб цифра 0 показывала все строки 1-2-3 ?
Автор - Alikadievmr
Дата добавления - 30.07.2014 в 15:41
_Boroda_ Дата: Среда, 30.07.2014, 15:44 | Сообщение № 9
Еще вариант макросом[vba]
      If Target.Address(0, 0) = "C2" Then
          If Target = "" Then ActiveSheet.ShowAllData: Exit Sub
          ActiveSheet.Range("$A$3:$A$13").AutoFilter 1, Target, , , 0
Если в С1 пусто, то показывает всё.
Если нужно для показа всего ноль (только что прочитал Ваше сообщение выше, то вот здесь If Target = "" ... напишите If Target = 0 ...
К сообщению приложен файл: 1740623_1.xlsm (16.2 Kb)
СообщениеЕще вариант макросом[vba]
Дата добавления - 30.07.2014 в 15:44
Alikadievmr Дата: Среда, 30.07.2014, 15:50 | Сообщение № 10
блеск :) спасибо !
Сообщениеблеск :) спасибо !
Автор - Alikadievmr
Дата добавления - 30.07.2014 в 15:50
