= Мир MS Excel/Печать первых страниц каждого листа в книге - Мир MS Excel
daria-ekt Дата: Понедельник, 28.07.2014, 12:54 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. Возникла проблема на решение которой уходит не первый день. Заполняем акты по форме в Excel. Создается книга, в ней листы. Каждый лист-отдельный акт на 2 страницах. Листов очень много получается больше 50-ти обычно, вручную очень долго печатать. Задача: вывод на печать все первые страницы с каждого листа (Лист 1 - первая страница, Лист 2 - первая страница и тд). Затем так же печать вторых страниц опять каждого листа во всей книге. Т.е. каждый двухсторонний. Пыталась макрос создать, ничего толкового не вышло. Подскажите, что можно с этим сделать?
СообщениеДоброго времени суток. Возникла проблема на решение которой уходит не первый день. Заполняем акты по форме в Excel. Создается книга, в ней листы. Каждый лист-отдельный акт на 2 страницах. Листов очень много получается больше 50-ти обычно, вручную очень долго печатать. Задача: вывод на печать все первые страницы с каждого листа (Лист 1 - первая страница, Лист 2 - первая страница и тд). Затем так же печать вторых страниц опять каждого листа во всей книге. Т.е. каждый двухсторонний. Пыталась макрос создать, ничего толкового не вышло. Подскажите, что можно с этим сделать?
Автор - daria-ekt
Дата добавления - 28.07.2014 в 12:54
Pelena Дата: Понедельник, 28.07.2014, 13:02 | Сообщение № 2
Репутация: 4632 ±
В параметрах печати поставить Печатать всю книгу и Нечетные номера страниц. Нет?
Дата добавления - 28.07.2014 в 13:02
daria-ekt Дата: Понедельник, 28.07.2014, 13:19 | Сообщение № 3
Я не нашла где там можно ставить четные/нечетные страницы. Только печать с __ по __ страницу :'(
Автор - daria-ekt
Дата добавления - 28.07.2014 в 13:19
daria-ekt Дата: Понедельник, 28.07.2014, 13:33 | Сообщение № 4
Написала я примерно такой макрос для первых страниц, но неудобство в том, что при его написании приходиться вручную вводить имя листа, поскольку все они названы по разному
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut From:=1, To:=1, Copies:=1
Sheets("ВД1 №").Select
Sheets("ВД2 №").Select
Sheets("ВД3 №").Select
Sheets("ВД4 №").Select
Sheets("П1 №").Select
Sheets("П2 №").Select
Sheets("П3 №").Select
Sheets("П4 №").Select
Sheets("П5 №").Select
Sheets("П6 №").Select
Sheets("П7 №").Select
Sheets("П8 №").Select
Sheets("П9 №").Select
Sheets("П10 №").Select
Sheets("П11 №").Select
Sheets("В1 №").Select
Sheets("В2 №").Select
Sheets("В3 №").Select
Sheets("В4 №").Select
Sheets("В5 №").Select
Sheets("В6 №").Select
Sheets("В7 №").Select
Sheets("В8 №").Select
Sheets("В9 №").Select
Sheets("В10 №").Select
Sheets("В11 №").Select
Sheets("В12 №").Select
Sheets("В13 №").Select
Sheets("В14 №").Select
Sheets("В15 №").Select
Sheets("В16 №").Select
Sheets("В17 №").Select
Sheets("ПД1 №").Select
Sheets("ПД2 №").Select
Sheets("ПД3 №").Select
Sheets("ПД4 №").Select
Sheets("ПД5 №").Select
Sheets("ПД6 №").Select
Sheets("ПД7 №").Select
Sheets("ПД8 №").Select
Sheets("ПД9 №").Select
Sheets("ПД10 №").Select
Sheets("ПД11 №").Select
СообщениеНаписала я примерно такой макрос для первых страниц, но неудобство в том, что при его написании приходиться вручную вводить имя листа, поскольку все они названы по разному
Автор - daria-ekt
Дата добавления - 28.07.2014 в 13:33
шураООТиЗ Дата: Понедельник, 28.07.2014, 13:46 | Сообщение № 5
Репутация: 9 ±
Посмотрите.
Шура
СообщениеПосмотрите.
Автор - шураООТиЗ
Дата добавления - 28.07.2014 в 13:46
Pelena Дата: Понедельник, 28.07.2014, 13:53 | Сообщение № 6
Репутация: 4632 ±
А если макрос немного сократить
Public Sub prn()
     Dim sh As Worksheet
     For Each sh In ThisWorkbook.Sheets
         sh.PrintOut From:=1, To:=1, Copies:=1
СообщениеА если макрос немного сократить
Public Sub prn()
     Dim sh As Worksheet
Дата добавления - 28.07.2014 в 13:53
daria-ekt Дата: Понедельник, 28.07.2014, 14:14 | Сообщение № 7
Это гениально! все работает! спасибо огромное! clap
а не подскажите еще, как задать печать в обратном порядке, или это уже как то нереально сделать?
Автор - daria-ekt
Дата добавления - 28.07.2014 в 14:14
Pelena Дата: Понедельник, 28.07.2014, 16:12 | Сообщение № 8
Репутация: 4632 ±
Для обратного порядка придумалось так
Public Sub prn()
     Dim i&
     For i = ThisWorkbook.Sheets.Count To 1 Step -1
         Worksheets(i).PrintOut From:=1, to:=1, Copies:=1
СообщениеДля обратного порядка придумалось так
Public Sub prn()
     Dim i&
Дата добавления - 28.07.2014 в 16:12
daria-ekt Дата: Вторник, 29.07.2014, 06:12 | Сообщение № 9
Pelena, печать первой страницы почему-то только производиться.
СообщениеPelena, печать первой страницы почему-то только производиться.
Автор - daria-ekt
Дата добавления - 29.07.2014 в 06:12
Pelena Дата: Вторник, 29.07.2014, 22:21 | Сообщение № 10
Репутация: 4632 ±
Для второй страницы поставьте
или я не поняла вопрос
СообщениеДля второй страницы поставьте
Дата добавления - 29.07.2014 в 22:21
ilias-arh Дата: Вторник, 02.06.2015, 10:27 | Сообщение № 11
спасибо за скрипт, все работает.
подскажите, как его дополнить, чтобы он печатал еще и последнюю страницу листа Excel?
т.е. у меня задача распечатать с каждого листа книги первую и последнюю страницу.
[moder]Читайте Правила форума.
Создавайте свою тему, в которой дайте ссылку на эту.
Эта тема закрыта.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 02.06.2015, 11:00
Сообщениеспасибо за скрипт, все работает.
Эта тема закрыта.
Автор - ilias-arh
Дата добавления - 02.06.2015 в 10:27
