= Мир MS Excel/Как объединить СчетЕсли и Промежуточные итоги - Мир MS Excel
Леонид84 Дата: Понедельник, 28.07.2014, 16:37 | Сообщение № 1
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ =СЧЁТЕСЛИ(E11:E1880;"<0") как их объединить в одну формулу!
Сообщение=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ =СЧЁТЕСЛИ(E11:E1880;"<0") как их объединить в одну формулу!
Автор - Леонид84
Дата добавления - 28.07.2014 в 16:37
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 28.07.2014, 16:43 | Сообщение № 2
Репутация: 115 ±
Леонид84
А чем не устраивает простое счетесли, без промежуточных итогов?
СообщениеЛеонид84
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 28.07.2014 в 16:43
Pelena Дата: Понедельник, 28.07.2014, 16:48 | Сообщение № 3
Репутация: 4656 ±
Леонид84, Эту тему посмотрите
СообщениеЛеонид84, Эту тему посмотрите
Дата добавления - 28.07.2014 в 16:48
Леонид84 Дата: Понедельник, 28.07.2014, 16:48 | Сообщение № 4
ArkaIIIa, в одном столбите расположены как отрицательные так и положительные значения, нужно посчитать количество отрицательных и количество положительных значений, например в столбите 500 значений 251 из них отрицательные а 249 положительные, затем применив фильтр можно будет узнать точно по какому дню, например 1 числа было 40 отрицательных, 2-го столько-то и т.д
Сообщение отредактировал Леонид84 - Понедельник, 28.07.2014, 16:51
СообщениеArkaIIIa, в одном столбите расположены как отрицательные так и положительные значения, нужно посчитать количество отрицательных и количество положительных значений, например в столбите 500 значений 251 из них отрицательные а 249 положительные, затем применив фильтр можно будет узнать точно по какому дню, например 1 числа было 40 отрицательных, 2-го столько-то и т.д
Автор - Леонид84
Pelena Дата: Понедельник, 28.07.2014, 16:54 | Сообщение № 5
Репутация: 4656 ±
Файл с примером приложите. Сводная так и просится
СообщениеФайл с примером приложите. Сводная так и просится
Дата добавления - 28.07.2014 в 16:54
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 28.07.2014, 16:55 | Сообщение № 6
Репутация: 115 ±
Вот и я подумал про сводную. Это куда проще, чем изобретать велосипед.
СообщениеВот и я подумал про сводную. Это куда проще, чем изобретать велосипед.
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 28.07.2014 в 16:55
Леонид84 Дата: Понедельник, 28.07.2014, 17:01 | Сообщение № 7
Pelena, над каждым используемом в фильтре столбиком, должна быть информация столько то отрицательных столько то положительных, далее применив фильтр к ячейке, сумма отрицательных или положительных изменится
К сообщению приложен файл: 29072014.xlsx (13.1 Kb)
СообщениеPelena, над каждым используемом в фильтре столбиком, должна быть информация столько то отрицательных столько то положительных, далее применив фильтр к ячейке, сумма отрицательных или положительных изменится
Автор - Леонид84
Дата добавления - 28.07.2014 в 17:01
Pelena Дата: Понедельник, 28.07.2014, 17:12 | Сообщение № 8
Репутация: 4656 ±
Как поняла
К сообщению приложен файл: 4368224.xlsx (14.5 Kb)
СообщениеКак поняла
Дата добавления - 28.07.2014 в 17:12
Леонид84 Дата: Понедельник, 28.07.2014, 17:13 | Сообщение № 9
Pelena, Умница! Спасибо!
СообщениеPelena, Умница! Спасибо!
Автор - Леонид84
Дата добавления - 28.07.2014 в 17:13
_Boroda_ Дата: Понедельник, 28.07.2014, 22:33 | Сообщение № 10
Репутация: 6656 ±
Леонид84, у Вас там довольно много столбцов, да и строк, наверняка, побольше, чем в примере. Поэтому для каждого столбца дважды считать ПРОМИТОГИ, да еще и со СМЕЩем - может подтормаживать. Предлагаю вариант с единственным подсчетом ПРОМИТОГОВ для всего файла сразу. Должно быть быстрее.
К сообщению приложен файл: 4368224_1.xlsx (14.8 Kb)
СообщениеЛеонид84, у Вас там довольно много столбцов, да и строк, наверняка, побольше, чем в примере. Поэтому для каждого столбца дважды считать ПРОМИТОГИ, да еще и со СМЕЩем - может подтормаживать. Предлагаю вариант с единственным подсчетом ПРОМИТОГОВ для всего файла сразу. Должно быть быстрее.
Дата добавления - 28.07.2014 в 22:33
burger Дата: Вторник, 20.10.2015, 16:46 | Сообщение № 11
Добрый день.
Хочу все таки возобновить этот вопрос.
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ =СЧЁТЕСЛИ(........;"<>0")
есть необходимость поставить формулу над шапкой и в последствии фильтруя допустим регионы получать сумму.
Есть возможность объединить эти формулы?
[moder]Читаем правила, создаем свою тему со всеми исправленными нарушениями![/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 20.10.2015, 17:45
СообщениеДобрый день.
Автор - burger
Дата добавления - 20.10.2015 в 16:46
